Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Notebooky- výběr
Zdravím, omlouvám se že tu píšu po druhé, ale ještě pořád nevím který notebook si vybrat. Prosím poraďte mi s výberem. Nyní si vybírám mezi těmito:
http://www.alza.cz/msi-gs60-2pe-048cz-ghost-pro-d1 313646.htm
http://www.alza.cz/msi-gs70-2pe-060cz-stealth-pro- d616904.htm
http://www.alza.cz/asus-rog-g750js-t4114h-black-d2 142596.htm
Vůbec nevím který, protože ASUS má mechaniku na CD hry,ale naopak je to těžký kráva(4,8kg) a má jen 8GB RAM, má o 0,1Ghz víc než ostatní a má matný display zatímco ostatní dva antireflexní, ale Sealth Pro NEMÁ mechaniku, má 16GB RAM, je lehčí a má hybridní pamět, ale Ghost Pro je nejlehčí, NEMÁ mechaniku a má nejlepší webku. Sami se podívejte na odkazy a posuďte. Chci se zeptat jak asi mám hrát hry, když to nemá mechaniku ?? To se dá jako nějak virtuálně koupit nějaká instalačka rovnou do PC ?? Vím že se hry dají aji nelegálně stáhnout, ale většinou jsou v tom viry a já nechci mít v PC žádné hry které mám stažené zdarma např. z uloz.to (viry) a nejsou Free To Play (NFS:W,TF2,WoT...). Ghost Pro asi "vypadne" ale stejně ho sem dávám. Díky moc.
Podle mého názoru je asi jedno jaký si vybereš :D +- jsou si podobné. Nejlepší je ten MSI GS70 2PE-0…
Fantom3244 11.09.2014 18:16
Fantom3244
Ok díky. Origin aji steam znám jen mi nedošlo, že se tam ty hry "Buy, Download and Play" :DD Proto j…
RealGhostMaster 11.09.2014 18:24
RealGhostMaster
No ale stejně... Není lepší hrát ty hry přes CD ?? Nebude se to třeba lagovat ? Zahraju si to, když…
RealGhostMaster 11.09.2014 18:26
RealGhostMaster
Steam se dá dát do ofline režimu, u originu nevím. Stejně když si koupíš hru od EA na CD si jí musíš…
Fantom3244 11.09.2014 18:55
Fantom3244
Steam se dá dát do ofline režimu, u originu nevím. Stejně když si koupíš hru od EA na CD si jí musíš… poslední
Fantom3244
Podle mého názoru je asi jedno jaký si vybereš :D +- jsou si podobné. Nejlepší je ten MSI GS70 2PE-060CZ Stealth Pro.
všechny tři ti zpustí kažkou hru na full detaily takže je to ok :D. A pokud nevíš kde stahovat hry, tak si najdi nějakou spolehlivou torrent stránku, nebo zkus Origin, Steam nebo Uplay :-):-)
