AMD FX 8320 Teplota 65C +
Dobrý den
Včera mi dorazil nový pc
Procesor AMD Fx 8320 chladič od Zalmanu
Jenže procesor dosahuje při hrách 65-70C a na chladiči 2700 otáček
Přidávám fotku
Dobrý den
Přidávám fotku
| A co si čekal?
To skládal nějaký ožralý řezník, chladič nic moc a navíc asi funí na moduly, žádný od… M-Pol 12.09.2014 08:52 |
M-Pol | |
| a všimni si toho sráčovského zdroje..
Prostě skládačka AJTCN (ať je to co nejlevnější). Kentus humu… poslední touchwood 12.09.2014 10:32 |
touchwood | |
| - Na tady tyto nad 100W CPUs, je lepsí puzít vykonējsí chladiče.
- Nemá byt ten ventilátor co tam má… CoCoChanel 12.09.2014 09:48 |
CoCoChanel | |
| Jak říkají kolegové. Na tento procesor slabý chladič, navíc špatně otočen (má fučet dozadu).
Osobně… Eessencia 12.09.2014 10:10 |
Eessencia | |
| Já chladím FX 8350 tímto noctua-nh-u9b-se2-d147597.htm je to sice obr ale v zátěži se nedostanu nad… Radmil 12.09.2014 10:19 |
Radmil | |
| - Na AMD sestave chladim FX8350 pretaktovany na 4.8Ghz (samozrejme bez turba, bez poloviny Cx) vodni… CoCoChanel 12.09.2014 10:26 |
CoCoChanel |
A co si čekal?
To skládal nějaký ožralý řezník, chladič nic moc a navíc asi funí na moduly, žádný odsávací zadní točák.
Prostě skládačka AJTCN (ať je to co nejlevnější). Kentus humus!
edit: a už vůbec tam není odtah teplého vzduchu z CPU.. prostě amatérština nejhrubšího zrna. skládač takového PC by se měl stydět.
- Nemá byt ten ventilátor co tam más namontovany naopak? Vyfuk smērem ven jak Smērem do case?
Osobně doporučuji pořídit si alespoň http://www.czc.cz/silentiumpc-fera-2-he1224/141073 /produkt popř. xigmatek-gaia-ii-d482635.htm
*POZOR* montáž těchto chladičů vyžaduje odmontování základní desky z case! Pokud si nevěříte, tak předat někomu, kdo to zvládá.
Gaiu mám já na Fx-8320. Procesor je s vyplým turbem a Cool'n'Quiet, přetaktován na 4.0GHz
V zátěži (hraní her) se teploty pohybují od 50°C do 65°C (záleží na teplotě v pokoji a hře, kterou hraji).
Já chladím FX 8350 tímto noctua-nh-u9b-se2-d147597.htm je to sice obr ale v zátěži se nedostanu nad 50C zvláště s kombinací s case HAF 932 takže asi bude problém s prouděním vzduchu,nebo špatným umístěním case blízko zdi nenasává vzduch popř. špatně otočený větrák.
- Na AMD sestave chladim FX8350 pretaktovany na 4.8Ghz (samozrejme bez turba, bez poloviny Cx) vodnim chlazenim typu Corsair Hxx.
- Tady ty vodni chlazeni, treba i Watercooling H20 od Anteku na tady tyto CPUs staci. Klasické (nerikam méne vykone) Air chladice uz nepouzivam nekolik let.
- K ohledu zbytku tve sestavy, doprovazenou LOW GK, takove veci nepotrebujes (WatCo) a OC ti bude k nicemu.
TiP~ Viz vyse uvedeny xigmatek-gaia-ii-d482635.htm ve sve cenove kategorii, je dostatecny, i bez mych vlastnich zkusenosti s timto
chladicem, se podle testu drzi kvalitne.
(jinak ty RAM by meli byt posunuty o SLOT doprava..neni podminkou)
