Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Ramky
Cau, me si urcite pamatujete, psal jsem tu pred par dnama ze chci 1+2gb ram do pc a ze nevim jestli mi pujdou, no takze mam je v PC, pri spusteni PC jak se ukazuje ta cerna obrazovka a ty texty tak to pise 3000 MB RAM, ale kdyz jdu do windows tak v dxdiag ukazuje 1500MB, to same ve spravci uloh, Physical Memory 1534MB, co to ma znamenat?:D proc mi to ukazuje ze mam 1.5gb ram?..
3000mb mi ukazuje pouze pri startu PC
Windows vista 32bit home premium
Diky za odpovedi :)
Bud to je obmedzene v msconfig, alebo niektora z tych RAM nefunguje spravne. Ked tam das len tu 2GB…
MM.. 12.09.2014 14:37
ja mam ale 1gb+2gb takze je blbost aby fungovala jen 1, no predtim nez jsem tam dal tu 2gb ram tak j…
zoltan11 12.09.2014 14:50
zoltan11
RAM DDR2-800 bezi na 400MHz, je to tak spravne. Tebe to ale spomaluje ta 1GB RAM ptz ta zvlada len 2…
MM.. 12.09.2014 14:54
A do BIOSu skus load defaults a save&exit.
MM.. 12.09.2014 14:55
ok dal jsem load defaults v biosu a uz to ukazuje 3gb ve windowsu, dik, akorat me stve to brzdeni ja…
zoltan11 12.09.2014 15:02
zoltan11
Co ti brzdi? Tu 1GB mozes vytiahnut, potom nebude spomalovat tu druhu. Neni to ale nijak kriticke (p…
MM.. 12.09.2014 15:04
a jaky je rozdil mit misto 400mhz jen 266 mhz? to je v cem rozdil? v rychlosti windows ci v cem? :)
zoltan11 12.09.2014 15:10
zoltan11
Rozdiel je v rychlosti ram. Ne v rychlosti Windows.
MM.. 12.09.2014 16:25
Dobre, diky, muzes mi tu poradit jak ty ramky pretaktovat? cetl sem u nekoho kdo ma stejne ramky jak…
zoltan11 12.09.2014 16:27
zoltan11
Nic netaktuj a nic nemen. (neda sa to pretaktovat na tebou vysnivane hodnoty)
MM.. 12.09.2014 16:31
stacilo by treba na 500-600 mhz
zoltan11 12.09.2014 16:34
zoltan11
Nic netaktuj, nejde to tak jak si predstavujes. Nie si schopny testovat kedy to este ide, nemas ani…
MM.. 12.09.2014 16:36
zas takovy antitalent nejsem nato, kdyz sem si sam celej pc postavil, procesor a grafiku taktovat um…
zoltan11 12.09.2014 16:54
zoltan11
Ano presne tak dopadne taktovanie RAM. Tak uz si si potaktoval a uz to nechaj na defaults.
MM.. 12.09.2014 17:01
ok, jeste mam dotaz, jaky windows by si mi doporucit na ty moje ramky? nechci aby se nejak sekal, 64…
zoltan11 12.09.2014 17:05
zoltan11
Pri 3GB je to uplne jedno, pouzi ten ku ktoremu mas licenciu. Sekat sa nebude ani jeden. Ked sa ti n…
MM.. 12.09.2014 17:10
no seka a dost, napr Mirror Edge 1, ktery je na pentium 4,to se mi seka tak ze mam aj 5 fps, jakoze…
zoltan11 12.09.2014 17:12
zoltan11
Skusil si uz nainstalit Windows nacisto a spravne ovladace? (z webu vyrobcu zakl.dosky, a potom z we…
MM.. 12.09.2014 17:14
skusil, prvni mesic jde pc hodne rychle, ale postupem casu se to zhorsuje az nakonec se to tak seka…
zoltan11 12.09.2014 17:16
zoltan11
Tak tam asi postupom casu instalujes cim viac virov. Neinstaluj ziadne cracky ani keygeny ani podobn…
MM.. 12.09.2014 17:19
A po instalacii Visty hned SP1 a potom hned SP2. Bez SP je vista nepouzitelna. Po SP2 je ok. Mozes s…
MM.. 12.09.2014 17:16
skusim, no ja mam original dvd jen windows vista 32bit a 64bit ale zase pak vyjde gta 5, a jestli bu…
zoltan11 12.09.2014 17:19
zoltan11
Win7 a vista je skoro stejna vec, nemyslim si ze budes potrebovat nutne Win7. Mozno kvoli nejakemu d…
MM.. 12.09.2014 17:21
no cetl sem nekde ze na gta 5 je treba mit windows 7 pouze 64bit verzy, tak nevim no, kazdopadne jak…
zoltan11 12.09.2014 17:23
zoltan11
Rozdil je ten, ze na 64bitovom Windows mozes spustit 64bitovy program. Ak existuje len 64bitovy prog… poslední
MM.. 12.09.2014 17:35
Bud to je obmedzene v msconfig, alebo niektora z tych RAM nefunguje spravne. Ked tam das len tu 2GB samotniu tak mas kolko RAM? A pozeraj to v ovl.panely - system na prvej karte.
P.S. a je nutne sem pisat presne jake tam mas moduly (modelove cisla, viz napr. CPU-Z SPD information) a jaky HW (chispet resp. CPU).
ja mam ale 1gb+2gb takze je blbost aby fungovala jen 1, no predtim nez jsem tam dal tu 2gb ram tak jsem mel 512+1gb ram, takze 1.5gb, pak sem dal 2gb k te 1gb a ve windowsu furt 1.5gb takze...
pridavam fotku, a jeste me zarazi jedna vec, u te ramky 2gb co jsem kupoval je napsano 2GB DDR2 800Mhz, ale ve CPU Z mi ukazuje ze ma 400mhz!!!! jak vyresit?
http://s29.postimg.org/b820wefdz/ASD12348888888888 88.jpg
Dobre, diky, muzes mi tu poradit jak ty ramky pretaktovat? cetl sem u nekoho kdo ma stejne ramky jako ja toto:
Take note of the rightmost column. Take note of the frequency, timings, and voltage.
Typically most DDR2 modules work at 400mhz (800mhz Dual Data Rate) with timings of 4-4-4-8-16. and a voltage of somewhere between 1.8-2.2v
Another typical set-up is 533mhz (1066mhz Dual Data Rate) with timings of 5-5-5-15-30 with a voltage of 2.0-2.3.
jenze u ceho mam to 5-5-5-15-30 v tom ram timings mam asi 20 nazvu pod sebou + u toho napsano [AUTO]
stacilo by mi kdybys rekl co zmenit...
zas takovy antitalent nejsem nato, kdyz sem si sam celej pc postavil, procesor a grafiku taktovat umim, tak toto pro me nebude o nic tezsi, v napeti se vyznam, jen jde o to casovani, dal jsem 5-5-5-18, dram frequency jsem dal na 533mhz nebo 540? ted nevim neco 500.. voltage sem zvysil o trochu nahoru, jenze po ulozeni se sice pc spustil ale cerna obrazovka... :) tak sem to musel vratit do puvodniho..
no seka a dost, napr Mirror Edge 1, ktery je na pentium 4,to se mi seka tak ze mam aj 5 fps, jakoze jde to plynule na 65fps a kazde 3 sekundy se to sekne na par sekund, a fps padne na 4, ale to i kdyz spustim mozilu firefox a spusitm nejake video a pak nebo cokoliv a pak jdu na jinou stranku tak se mi to cele seka, celkove je cely pc zasekany, jak kdybych mel 512 mb ram, windows mam vistu 32bit a stim mirorr edge nevim cim to je, hru mam original.
skusil, prvni mesic jde pc hodne rychle, ale postupem casu se to zhorsuje az nakonec se to tak seka ze se to neda ani ovladat ten pc, ale to bylo kdyz sem mel 1.5gb ram, ted nevim jak to bude s 3gb ram, ale nezda se mi to rychlejsi moc :D, Geforce 9800GT nejnovejsi ovladace, AMD Phenom 9500 X4 2.3ghz, ovladace mam spravne, ale nechapu jak se mi muze trhat hra co je na pentium 4..
Tak tam asi postupom casu instalujes cim viac virov. Neinstaluj ziadne cracky ani keygeny ani podobne veci, odinstaluj aj antivir nech sa dfo toho nesere, nic tam necisti (nespustaj ziadne cleaner ani tuneup ani nic podobne). Windows nechaj napokoji tak jak bol po instalacii Win+ovladacov a nic do neho nedrb, nainstaluj legalnu hru a hraj, nic viac.
preistotu si ale este otestuj disk v HD Tune (error scan), mozes mat vadne sektory a po zaplneni disku sa dostanes na vadne sektory disku, co sposobuje dost silne zaseky Win potom
A po instalacii Visty hned SP1 a potom hned SP2. Bez SP je vista nepouzitelna. Po SP2 je ok. Mozes skusit aj W7 ak mas ovladace, ale problem neni vo Windows.
Este by som vo Viste vypol sluzbu superfetch (sluzby su v pravy klik na tentopocitac - spravovat), to je ta sluzba co furt hrka s diskom a je to stejne hovno platne.
P.S. alebo namiesto reinstalu si najprv skontroluj log z hijackthis ci tam nemas viry
