![Zasílat nové odpovědi e-mailem Zasílat nové odpovědi e-mailem](https://static.poradna.net/images/post/action/subscribe.png)
Nové PC - rady, doporučení atd.
Šlo by to takhle:
http://www.czc.cz/e6iuj3k6tihndbn1ppk6j4sd63/sezna m
Díky za rady.
Šlo by to takhle:
Díky za rady.
Takhle bych to viděl já: http://www.czc.cz/0ts14oup4cjtn9cuo9qujh1ah6/sezna m
Než kupovat nějaký regulátor, tak přitlačit na grafice.
Jde mi o to abych se taky vešel tak cca do 15 tis. Ten regulátor jsem už dal pryč.
Původně tam byla cena 15900 a něco, což od mé PC sestavy byl rozdíl necelých 300 Kč.
Já vím a za to se omlouvám. U toho regulátoru bylo napsáno "Může a nemusí být." Bral jsem ho jako něco navíc, co by se mohlo hodit.
Je to k ničemu, základní deska si umí regulovat ventilátory sama.
něco málo přes 15k bez ztráty výkonu: http://www.czc.cz/0ts14oup4cjtn9cuo9qujh1ah6/sezna m
Díky moc.
500W zdroj bude stačit? Když budou peníze, šel bych do té bedny co mám v seznamu nebo radši levnější bednu a tu desku co jste tam měl předtím?
Jenom nemám žádné zkušenosti s AMD proto jsem tam měl grafiku od Nvidie a kvůli financím tam mám ten AMD procesor jinak bych šel do i5.
Pokud to bude kvalitní zdroj, což Seasonic je, tak bude stačit 500W. V současné době je poměr cena/výkon grafických karet na straně AMD, pokud však z nějakého důvodu chceš Nvidii, není problém vyměnit. Pokud ti jde o herní výkon, můžeš si najít jednotlivé testy GK. MSI jsou prý v současné době dobré základní desky, doporučují se tady na poradně, já osobně dávám radši přednost značce Asus.
Jasné. Jenom z ní mám trošku obavy co se týče ovladačů. Jinak rád ušetřím za stejný výkon
. Co si myslíte o procesoru?
Tak samozřejmě, že lepší by byl např. FX-8320, ale už je zase o 1k dražší. Samozřejmě pokud se neřeší peníze, tak se můžeme bavit o Intelu i5 ale to už je cenově někde jinde. Z ovladačů GK není mít potřebu strach, dnes už to není takové jak v minulosti.
Mockrát děkuji za cenné informace. Snad mi to vyjde a počítač si v této podobě (možná i lepší) pořídím.
Nějak v těch návrzích postrádám HDD.
To jsem psal u toho svého seznamu. Mám SSD a HDD, proto tam nejsou.
Tak beru zpět. Prostě jsem jen zkouknul seznam komponent.
V pořádku. Oceňuji, že se staráte.
Jedna sestava, jedno téma! Koukat se nebudu!
Kdyby šel příspěvek změnit, udělám to. Jelikož nevím jak na a zda to vůbec jde, založil jsem toto a sestava to je jiná.
