Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Problém se stabilitou internetu
Mám problém se stabilitou internetové sítě. Volal jsem providerovi zdali nemá nějaké výpadky, či nejsou výpadky přímo na switchi pro náš barák a odpověděl mi, že vše je v pořádku. Zkoušel jsem také jestli to nedělá router, ale bohužel i po výměně problém stále přetrvává. Aktuálně neřeším připojení z hlediska wifi, ale o přímé kabelové připojení do PC přes router. Jde o to, že mi vypadne internet vždy jen na 2 - 5s, ale každých 20 minut. A při hraní her je to opravdu velká vada. Mohl by jste mi s tímto problémem pomoci?
Jakou máte strukturu sítě v domě? jakého druhu je připojení od poskytovatele, kam vede (router, swit…
Jan Fiala 13.09.2014 11:52
Jan Fiala
Všechno běží na optickém kabelu. Provider u mě umístil switch, od kterého mi pak vede kabel podél zd…
Raad3k 13.09.2014 11:56
Raad3k
Pripoj kabel primo do PC. Tim eliminujes problem sveho routeru. Ty problemy s vypadavanim internetu…
Jan Fiala 13.09.2014 13:42
Jan Fiala
vyzkoušel jsem a uvidíme jak to pošlape, každopádně i tak je to divné. Neboť jsem nakoupil i zcela n…
Raad3k 13.09.2014 16:13
Raad3k
Pokud s eti to bude vyskytovat i pri primem pripojeni kabelu k PC, pak bych zkusil jeste jiny pocita…
Jan Fiala 13.09.2014 17:54
Jan Fiala
Děje se mi to i na straně přímého připojení zkusím to ještě s NB a uvidíme. Pokud i tak to bude děla…
Raad3k 13.09.2014 18:32
Raad3k
Kdyz to dela i na prime zapojeni,zkus ping na ip ISP,server hry.... WinKey+R/cmd/ping(treba) 188.92.…
dennyB 13.09.2014 19:28
dennyB
Děje se to u více her různého typu (WoW, Wildstar, Call of Duty, CS GO, Divinity)
Raad3k 13.09.2014 20:11
Raad3k
Nerad reaguji na tebe :-) Jsi zkusenejsi :-D Ale stejny problem jsem resil nedavno na tp-link tl-wr8…
dennyB 13.09.2014 19:20
dennyB
Na toto jsem myslel, ale nyní jsem napojen bez routeru na přímo a stejně tento problém mám. Jinak pr…
Raad3k 13.09.2014 20:10
Raad3k
Zkousel jsi ten Ping???
dennyB 13.09.2014 20:41
dennyB
nezkoušel zkusím
Raad3k 13.09.2014 21:10
Raad3k
nazorna ukazka .... vse OK [https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:AN d9GcQA6Z2DG7_5iPVVtc…
dennyB 13.09.2014 21:22
dennyB
Tak jsem to dnes celý den pingoval a opravdu tam jsou ztráty. Vždy když začne lag, tak dojde ke ztrá…
Raad3k 14.09.2014 01:38
Raad3k
Ping muzes presmerovat do souboru: ping ip_adresa -t >soubor.txt Pak muzes providerovi ukazat soubo… poslední
Jan Fiala 14.09.2014 09:22
Jan Fiala
Všechno běží na optickém kabelu. Provider u mě umístil switch, od kterého mi pak vede kabel podél zdi až do pokoje. Ten sem zapojil přímo do routeru a od routeru kabel na přímo do PC, vše je od ssebe cca 1 metr, switch od routeru je kabelově cca 10m. V bytě je přibližně 5 routerů takto v bytě jednotlivě zapojených z toho jednoho switche. Chápu, že by se mohla přerušovat frekvence, ale to by dle mého mělo mít vliv jen na signál wifi. Ale né na to kabelové připojení z routeru přímo do PC.
vyzkoušel jsem a uvidíme jak to pošlape, každopádně i tak je to divné. Neboť jsem nakoupil i zcela nový router a také to blbnulo. Teď to tedy zkouším na přímo do PC, tak snad to bude ok. Pokud by se problém stále vyskytoval, máte pak ještě nějaký další nápad? Mohlo by to být třeba sítovou kartou v PC?
Nerad reaguji na tebe :-) Jsi zkusenejsi :-D Ale stejny problem jsem resil nedavno na tp-link tl-wr841nd , ISP zkousel vse mozne :-D nic nezabiralo(po dohode s ISP) az po Flashnuti FW. v routeru na DD-WRT je klid,zadne pady,ping ok ....router cc.2 mesice stary,to ze by slo do kytek napajeni ne napadlo jako prvni,vymena nezabirala.... ted mam klid a vse funguje jak ma :-)
