Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Graficke ovladace
Zdar.Mam velky problem.Vcera sem si na intaloval na pc win 8.1 nom ale ked sem si isel prepnut grafiku v catalist control center na vysoki vykon tak sem klikel pravim tl.mysi na pracovnej ploche avsak ja sem tam nemal zadny catalist control center ani ovladace na intel grafiku tak sem si stahel driveri ze stranky hp.com a naintaloval a vcil to tam mam ale problem je vtem ze ked na to kliknem tak mi to len vyhodi tabulku v lavo hore na ploche s textem:AMD Catalyst Control Center cannot be started.There are curently no setting that can be configured using AMD Catalyst Control Center.Mam hp probook 4540s
Musis nainstalovat vsetky spravne ovladace pre spravny model a spravnu verziu Windows z hp.com, nie…
MM.. 13.09.2014 14:10
Dik za radu,ale este chcem vediet ze ked dam recovery a obnovit cely pocitac tak musim znova instalo…
Weney 13.09.2014 14:30
Weney
Recovery je obnovenie Windows. Vsetko bude v stave jak ked si notebook kupil (tvoje data tam nebudu…
MM.. 13.09.2014 14:35
Dik,moc pomohlo ;)
Weney 13.09.2014 14:43
Weney
Ked mas 8.0 a niekedy v buducnnosti updatujes na 8.1 tak potom treba preinstalovat vsetky ovladace z…
MM.. 13.09.2014 14:50
Ok tak nic no vcil sem zistil ze ten recovery nemam v pc :/ skusal sem aj obnova systemu no to mi pi…
Weney 13.09.2014 15:17
Weney
To si zistil zas jak? Zapnes to a este pocas POST mackas F11 a vybehne recovery ponuka. Bol ten note…
MM.. 13.09.2014 15:24
Zistil sem to tak ze celu dobu co sa zapinal pc tak sem mackal f11 az dokal sem sa nemal prihlasit.P…
Weney 13.09.2014 15:54
Weney
Nemas to mackat celu dobu len pocas POST, to su prve 3 sekundy (alebo 5sekund zavisi od biosu). Ked…
MM.. 13.09.2014 16:49
Este sem zistil ze v spravca zariadeni mam taketo vykricniki:http://imgupload.sk/viewer.php?file=dci…
Weney 13.09.2014 16:11
Weney
Musis nainstalovat vsetky spravne ovladace pre svoj model notebooku a pre ten Windows 8.1 (32bit ale…
MM.. 13.09.2014 16:50
Nic instaloval sem intel aj amd ovladace aj chipset aj proste setko co sa s tej stranky dalo stiahnu… poslední
Weney 13.09.2014 18:36
Weney
Musis nainstalovat vsetky spravne ovladace pre spravny model a spravnu verziu Windows z hp.com, nie len dve.
BTW. notebooky maju moznost recovery na vyrobny stav ktory je 100% funkcny, HP klavesou F11 tusim. Mackat po zapnuti. Potom nic viac neinstalovat.
