Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem PC nebootuje
Mám problém s nově sestaveným PC. Když jsem zapojil všechny komponenty a spustil PC, tak vše jede, ale nemám video signál. Zkoušel jsem vyměnit RAMky individuálně do každého slotu a pořád nic. Poté jsem zkusil dát CPU do jiného PC a byl stejný problém, akorát se ozvalo pípání jedno dlouhé a dva krátké. Když jsem zkoušel dát jiný CPU do základní desky, tak problém pořád přetrvává, ale na základní desce se neozvalo ani pípaní. Zkoušel jsem reset CMOS, jiný zdroj a nic. Tím pádem bych chtěl vědět jestli CPU nebo MB nejsou nějak vadné.
Parametry:
Základní deska - MSI ZH77A-G43
CPU - Intel Core i5-3340
RAM - Kingston 2x4GB DDR3
Grafická karta - MSI NVIDIA N750Ti Twin Frozr 2GD5/OC
Zdroj - Corsair 500 W
Připojeno napájení GPU? Jestli má štekry dva, tak oba.
mif 13.09.2014 15:59
Grafika nemá žádné napájení jen se připojí do PCI slotu
neexi 13.09.2014 17:37
neexi
Dedikovanou vyndat, reset BIOSu a zkusit jen připojit integrovanou (IGP).
M-Pol 13.09.2014 16:04
M-Pol
Obojí jsem zkoušel, problém pořád přetrvává
neexi
Podporuje procesor verze BIOSu? http://cz.msi.com/support/mb/ZH77AG43.html#support _support
M-Pol 13.09.2014 17:55
M-Pol
len ako sa ju dozvie :-)
sakraforte 13.09.2014 17:56
sakraforte
Ano podporuje
neexi 14.09.2014 09:21
neexi
Ten druhý CPU bol aký ?
sakraforte 13.09.2014 17:42
sakraforte
Intel Core i5-2500K
neexi 14.09.2014 09:18
neexi
Ten podporuje doska už v základnej verzii BIOSu. Pokús sa to rozchodiť s ním. poslední
sakraforte 15.09.2014 11:10
sakraforte
