Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Padá při instalacích.
Zdravím, prosím o pomoc koupil jsem desku (msi pm8m-v) a když jem bezproblému nainstaloval systém (XP) tak jsem se vrhnul na ovladače ale tady začal problém při instalaci ovladačů mi začal padat pc. Stejně tomu bylo i u Service packu. Ještě mám dotaz, lze nainstalovat rovnou SP3? aniž bych nainstaloval SP1 a 2? Děkuji za každou odpověď opravdu už nevím co s tím. PS: ovladače jsem ztahoval přímo ze stránek msi.
Treba je deska spatna, zkus memtest.
RedMaX 13.09.2014 17:15
RedMaX
S478, VIA chipset - takové vykopávky se získávají darem. 1. Zkontroluj ji, zda na ní nejsou nafouklé…
JoPe 13.09.2014 17:58
JoPe
mám micase 400w ale ten je nový. Zkusím přehodit z jiného pc. Ten memtest mám vypálit a nabootovat z…
WencaCZ 13.09.2014 18:02
WencaCZ
memtest: samozřejmě. shitový zdroj, shitová deska, o stavu kondů nepíšeš nic. celé to vyhoď.
lední brtník 13.09.2014 19:26
deska? jeto msi. kondíky jsou v pořádku.
WencaCZ 13.09.2014 20:02
WencaCZ
no jo, ale msi s VIA cipsetem a ty staly na zminene platforme (intel s.478) za pendrek.
RedMaX 13.09.2014 20:25
RedMaX
aha zase nové info pro mě ještě zkusím ten zdroj, jinak mám ještě asus a7v8x-x to je ještě větší šun…
WencaCZ 13.09.2014 21:01
WencaCZ
Hm to je, jestli se dobre vzpominam, tak idealni desky na s.478 byly intel d865 a intel d875 (tu mam…
RedMaX 13.09.2014 22:42
RedMaX
s tím zdrojem by to možná nebylo k zahození již před časem mě pc dělalo uplně totéž tak jsem koupil…
WencaCZ 14.09.2014 18:49
WencaCZ
Kdyby ho neměli, další z řady shitů je LC-Power nebo Red Star.
karel 14.09.2014 18:51
ted asi kupim nejakej eurocase 300 - 350 w No to tomu dáš-místo takového shitu za 500 si kup raději…
Karel04 14.09.2014 18:58
Karel04
no tak zdrojem to taky nebude dal jsem jinej instaloval sp a při instalaci to spadlo. Každá druhá in…
WencaCZ 15.09.2014 17:17
WencaCZ
jednou při zapínání mi problikla modrá smrt a hned se restartoval.
WencaCZ 15.09.2014 17:18
WencaCZ
Da sa vypnut, aby sa PC po "modrej" nerestartoval (a BSOD precitat). Existuje program "BlueScreenVie…
Jufo 15.09.2014 17:40
Jufo
ano jistě byla to deska nevím jestli procesor nebo deska ale vyměnil jsem ji a de to takže ramky to…
WencaCZ 15.09.2014 22:22
WencaCZ
memtest: samozřejmě. nechals ho běžet?
lední brtník 15.09.2014 18:16
ramky jsou ok nové byla to deska nebo procesor
WencaCZ 15.09.2014 22:23
WencaCZ
Ze su ram nove este nic neznamena. Mohol ich odpalit nejaky blb statikou. poslední
MM.. 15.09.2014 22:27
1. Zkontroluj ji, zda na ní nejsou nafouklé elyty.
2. Nabootuj z nějakého LIVE CD a proveď test RAM.
Jinak pro instalaci SP3 stačí mít nainstalovaný SP1. Instalaci SP2 můžeš vynechat.
PS: Jaký máš napájecí zdroj (i ten může být na vině).
s tím zdrojem by to možná nebylo k zahození již před časem mě pc dělalo uplně totéž tak jsem koupil právě micase 400w a šlo to tak ted asi odesel i ten. Tenkrát jsem se v tom tolik neorientoval a myslel jsem si kdoví co jsem nekoupil. ted asi kupim nejakej eurocase 300 - 350 w
Existuje program "BlueScreenView", ktory umozni studovat pricinu padu.
Ale aj stary kon ma narok na dochodok, klusaka uz z neho neurobis.
Mal som dosku z danym chipsetom (VIA), sice od Gigabyte, ale isla digitalnemu Svatemu Petrovi uz pred par rokmi.
