Nastavení přenosu mezi notebookem W8 a multi. cent.
Nějak netuším a stále tápu, jak nastavit ve Windows 8 sdílení s multimediálním centrem Xtreamer SideWinder 3 SE. Na stránkách podpory jsem našel návod, ale jen pro Windows 7 a ten se liší v podrobném návodu od osmiček a tak nevím kde co konkrétně nastavit. Jde mi jen o to ,abych nemusel stále multimediální centrum s notebookem propojovat kdykoliv potřebuji do něho něco přetáhnou kabelem, ale poslat jen vzduchem i třeba pomaleji. Vážně moc díky za jakoukoliv pomoc.
komunikace probíhá přes router: k němu se připojuje notebů i multi-centrum, lhostejno jestli kabelem nebo wifim.
Mám router od UPC Technicolor TC7200 a nastavení mám provádět přímo v něm, nebo budu muset ještě někde něco nastavit ve W8 ? Případně, kde bych konkrétně měl nastavit v tom routeru připojení multimediálního centra ?
v routeru taky nenastavuješ připojení počítače.
v multicentru necháš přidělení adresy dhcp. ale dá se na routeru rezervovat pevná ip podle mac adresy síťovky.
pokud máš pochybný nápad připojovat ho přes wifi, musíš se dostat do nastavení multicentra a vyplnit ssid a wpa-key sítě.
nastavení sdílení 95% domácích uživatelů nezvládne.
tobě jde zřejmě o to, že máš nasysleno tisíc filmů na pc a to centrum se k nim má nějak dostat a přitom překonat hesla windows. to je jedna možnost - mít povoleno sdílení datového disku s filmy.
druhá možnost je stream filmu z windows do sítě, to umí přehrávače videa.
