Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Automatické vypnutí PC
prosím o radu. Ze dne na den, když zapnu PC normálně naběhne win, dokonce se i přihlásím na účet, ale pochvilce se to automaticky odhlašuje a PC se vypína. Zkoušel jsem nouzový řežím, zde vše funguje normálně. Nevím v čem muže být chyba (pamatuji si, že jsem měl předtím problém s prohlížečem Mozzilou, neustale mi padal a hlásal chyby, ale pochybuji, že tohle má nějakou souvislost s tím problémem). Děkuji za rady :-)
prohlížeč událostí - protokoly windows - systém: co předchází odhlášení = událost eventlog. msconfig…
lední brtník 15.09.2014 19:11
přes msconfig jsem zkoušel všechno nepotřebné vypnout, jenže nepomohlo, podle mě bude nutná přeinsta…
Nevím si rady 16.09.2014 11:46
Nevím si rady
Co to znamena "nepotrebne"? Vypni uplne vsetko. Nepomohlo? Mozes skusit aj tu obnovu samozrejme.
MM.. 16.09.2014 17:13
napadlo mě co zkusit obnovu systemu?
Nevim si rady 16.09.2014 16:38
Nevim si rady
Ak nemáš HW problém, zrejme nejaký program vypína systém. (alebo len uspí). Je zaujímavé, že v Núdzo…
nuda 16.09.2014 17:35
nuda
V nouzovém režimu se PC nevypína :) Jinak jsem teda zkusil ten autoruns.exe, ale bohužel nejsem až t…
Nevím si rady 16.09.2014 21:23
Nevím si rady
ten prohlížeč událostí: eventvwr.msc poslední
lední brtník 16.09.2014 22:42
Skus odpojit powerbutton od dosky. (zapnes to pinzetou, alebo to zapni powerbuttonom a ihned ho vyti…
MM.. 16.09.2014 17:11
V nouzovém režimu se PC nevypína :) Jinak jsem teda zkusil ten autoruns.exe, ale bohužel nejsem až tak nadaný a moc tomu nerozumím. Nicméně jsem tam našel nějaké soubory bez popisu, červeně označené tak jsem je vymyzal, ale stejně se to pořád vypína :(
