Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Odpojení externího disku
Zdravím, mám problém s odpojování externího hdd z PC. Dávám vždy "bezpečně odebrat hardware..", protože v minulosti jsem měl problémy, když jsem tuto funkci nepoužíval. Jenže v okamžiku, kdy zvolím můj harddisk a dám VYSUNOUT, objeví se tabulka se sdělením, že hardware nelze odpojit, protože je stále používán (viz přiložený ss). A o to přesně jde - není. Vše jsem vypnul, najel do zaplých procesů, ale nic společného s hdd zaplé nebylo. Už jsem párkrát i měl trpělivost vydržet třeba hodinku, než by se vše ukončilo, ale nic.
Tak vás moc prosím, pomozte :) děkuji za všechny odezvi
ss: 120977423 .. možná bych měl ještě zmínit, že na notebooku jde vše, jak má, takže v hdd asi probl…
ChristInArose 15.09.2014 20:25
ChristInArose
Vlez do pravy klik na disk - vlastnosti - defragmentovat, a uplne vypni plan defragmentacie pre vset…
MM.. 15.09.2014 20:28
Ani nevíš, jak rád bych jim napsal dopis, ale to bych musel zajít do nejtemněších zákoutí českého ja…
ChristInArose 15.09.2014 21:01
ChristInArose
Tak chvilu pockaj alebo to restartuj, on to neukonci asi hned ked vypnes plan. Druha moznost je blbo…
MM.. 15.09.2014 21:09
Tretia moznost je ze si tam liezol prieskumnikom a nejak skapal proces ktory robi nahlady, skus po r…
MM.. 15.09.2014 21:11
Ehm, omlouvám se, ale v oboru elektroniky nejsem na takové úrovni, abych rozuměl, co jsou náhledy ne…
ChristInArose 15.09.2014 21:23
ChristInArose
Pruzkumnik je to dementne okno na ktore vsetci klikaju (tentopocitac, C:, apod). namiesto toho mozes… poslední
MM.. 15.09.2014 21:24
u mňa takúto situáciu spôsobovalo scanovanie antivírom na pozadí... Zistil som to vďaka "Unlocker"-u…
robert13 15.09.2014 20:55
robert13
Zkusil jsem ten Unlocker, ačkoli vypadalo slibně, tak nic :(
ChristInArose 15.09.2014 21:10
ChristInArose
Ani nevíš, jak rád bych jim napsal dopis, ale to bych musel zajít do nejtemněších zákoutí českého jazyka, abych je vystihnul :) každopádně, problém se nezměníl, dal jsem pravý klik na disk -> vlastnosti -> Nástoje -> Defragmentovat a vypnul jsem komplet plán. Jenže situace je stejná :( 29w3cwm.png
Ehm, omlouvám se, ale v oboru elektroniky nejsem na takové úrovni, abych rozuměl, co jsou náhledy nebo průzkumník :) Ještě to nějak ozkouším, a budu doufat, že se to napraví ;) každopádně děkuji za ochotu a pomoc .)
Zistil som to vďaka "Unlocker"-u, ktorý slúži práve na podobné prúsery... viď nižšie
http://www.softpedia.com/get/System/System-Miscell aneous/Unlocker.shtml
If you've ever been unable to delete a file in Windows, and can't figure out what program's using it, Unlocker is the solution. Have you ever seen these Windows error messages?
Cannot delete folder: It is being used by another person or program
Cannot delete file: Access is denied
There has been a sharing violation.
The source or destination file may be in use.
The file is in use by another program or user.
Make sure the disk is not full or write-protected and that the file is not currently in use.
Unlocker can help! Simply right-click the folder or file and select Unlocker. If the folder or file is locked, a window listing of lockers will appear. Simply click Unlock All and you are done!
