Nový disk do notebooku
prosím o info, jak nejlépe (pro laika) vyměnit pevný disk v notebooku, který hlásí mnoho přemapovaných sektorů.
Disk vyměnit u mě problém nebude, spíše jde o soft, včetně instalovaného.
Jedná se o notebook Toshiba, Win 7 HP, disk také Toshiba 500 GB a nový bude WD 500 GB, http://www.czc.cz/wd-blue-500gb-7mm/126735/produkt
Mám vše včetně instalovaného zálohovat Windowsem 7 z původního (notebboku)- disku na externí disk?
A jak poté z toho externího disku nabootuju? Půjde to?
Nebo mám na svém stolním PC nějakým (jakým?) programem zkopírovat obraz disku z jednoho na druhý?
Je to pro strýce a má tam mnoho instalovaného, i do firmy atd
Předem děkuji za radu
Klonuj komplet dáta celého hhdd pri uspatom systéme cestou Linuxu alebo programov od tretích výrobcov. Zachováš ideálny obraz, live klon neradím.
V obrátenom garde vykonáš obnovu z externého média na nový, vymenený hdd naformátovaný alokačnou tabuľkou NTFS.
Díky, ale jsem z toho jelen jak malovanej
A napadlo mě teď, nešlo by to ve Windows udělat jako záloha i s instalovaným SW? Jako ne jen běžná 3 DVD co znám, obvyklé po zakoupení. Něco mě říká, že někde v něčem, snad i Win7 se dá 1 bootovací DVD a k tomu kompletní obraz disku, na jiné médium.
Děkuji moc
Ve Windows udělej Bitovou kopii včetně bootovacího CD na nějaký externí disk, na síť apod. Po výměně disku pak nabootuješ z CD a obnovíš na nový disk z obrazu.
Tohle je spolehlivá a vyzkoušená metoda.
WD na svých stránkách poskytuje nějaký nástroj na klonování disku, tím bys to mohl vyřešit tak, že bys starý disk připojil přes USB k notebooku a naklonoval.
Odkaz na True Image WD edition je zde:
http://support.wdc.com/product/downloaddetail.asp? swid=119&wdc_lang=en
Děkuji, vyzkouším první, případně druhé.
V pátek, asi, dám vědět, jak vše dorazí ke mě, jak to dopadne.
Přeji pěkný den
Edit: Jen jak nabootouju u toho WD softu nový disk, když na něm nebude Windows 7?
seriózny zálohovací program dokáže na externom USB vytvoriť vlastný jednoduchý boot systém, ktorý je načítaný dočasne do RAM, samozrejme nezávislý od systému, resp., v tvojom prípade od veškerých dát na čistom hdd.
Môj obľúbený je program: EaseUS Backup Todo, musí sa ale najprv inštalovať do systému, je free. Dokáže v "tools nastaveniach" vytvoriť na externom médiu (USB) svoj vlastný boot sektor postavený na jadre Linuxu. Po zálohe (klone) stačí iba vsunúť USB, vydať pokyn PC na bútovanie z konkrétneho USB kde je uložená záloha. Ostatné úkony (path) sú iba bežná klikačka.
A nezapomeň ověřit, že ta Linuxová bootovací část opravdu nabootuje. Zvlášť u notebooku bývá problém s tím, že ty Linuxy neznají hardware (řadič) a pak nemáš kam obnovovat.
To CD z Windows má tu výhodu, že obsahuje všechny potřebné ovladače (vezme si je ze systému), takže máš jistotu, že z toho opravdu nabootuješ.
http://technet.idnes.cz/preinstalovani-windows-0wz -/software.aspx?c=A130404_214708_software_dvr
Můžeš si vybrat dokonce z několika free programů. Já už mám pár let koupený Ghost
Připojím se k tomuto tématu s mým dotazem, pokud to nebude vadit.
Umí některý z daných programů obnovit i nastavení oddílů, to znamená že si zazálohuji PC obsahující oddíl C 40GB z 80 zaplněných a D např 120 GB z 240 zaplněných a mnoho nastavení. Lze pak nějakým programem po vložení např. prázdného nenaformátovaného disku obnovit oddíly s nastavením? Nebo lze obnovovat pouze jeden oddíl?
Windows Image Backup (Standardní nástroj ve Windows) ti obnoví i rozdělení disku.
Takže to byla "brnkačka"
Stačilo připojit externí disk (320 GB)
Spustit zálohování- označil jsem 320 GB disk pro zálohu.
Po přenesení zálohy (cca 50 GB a cca 1,5 hodiny) se mě to zeptalo, jest-li chci vytvořit spouštěcí bootovací CD- DVD pro obnovu systému, pokud nebudu instalovat nové Windows 7 64.
Vyměnil jsem disk, nabootoval z vytvořeného CD, samo si to našlo zálohu na disku 320 GB, potvrdil jsem obnovu na nový disk (také cca 1,5 hodiny).
Restart, delší čekání, Windows jako na původním disku i s oddílem D a poté jsem zkopíroval i soubory na disk D
Opět raději restart a vše v naprostém pořádku
Děkuji všem za radu a upřesnění co a jak
Všem pěkný den, děkuji
