Ntb Lenovo G505 - píše podivné znaky, otevírá záložky atd...
Ahoj,
muj notebook Lenovo G505 se zbláznil, namátkově začne fungovat jen pár kláves okolo A S D a píše to azbukou nebo něčim podivnym "ĐŁł[ŁĐđłksŁ[ŁĐłđ", znaky nejdou smazat, externí klávesnice to samé. Dále například při kliknutí na odkaz v prohlížeči ho sice načítá, ale zároveň ho otevře v nové záložce. Poslední zábavou je, že při brouzdání na internetu a používání touchpadu jak blázen snižuje a zvyšuje přiblížení, veškeré takové funkce touchpadu jako sou posuvníky atd. jsou vypnuté...
Projel jsem ntb v nouzáku SASem, pouze tracking cookies... AVAST před spuštěním systému nic neobjevil... log z hijackthis ok...
Lenovo G505, W7 HP 32bit (originál)
notebook je sotva půl roku starej...
Děkuji předem všem za rady, nechce se mi do obnovení systému nebo na reinstal...
Fosiczko, jako prvni den ve skole. A co live boot z flash disku?
to sem nikdy nezkoušel, boot z USB je pro mě velká neznámá, studuju na boot linuxu a hned stáhnu nějakej vir... (na druhém pc)
Slax.cz
Nic na tom neni, je tam i navod.
sem stáhnul ubuntu, na flešku sem ho nainstaloval přes unitbootin, dám boot z USB a spouští se windows.... nechápu
zajímavý, všechno vypadá že je zaseklej AltGr, když ho podržim na druhym NTB tak dělá to samý... ale proč to dělá i na druhý USB klávesnici?
A vypnul jsi po připojení druhé usb tu notebookovou klávesnici ? protože pokud ne, tak se stisky kláves (perma stisknutá klávesa alt gr) stále přenáší ...
jde vypnout klávesnice softwarově? mam ntb ještě v záruce
no... tak sem se naštval a ntb smáznul a nainstaloval čistej windows, dělá to opět (zase jenom namátkově...)
je to už jenom problém hardwaru nebo to furt může způsobovat něco jiného?
No zmacknuta ta klavesa na internej klavesnici. Ci to robi len s USB klavesnicou? (nejak mam v tom gulas) - potom by bola zas vadna ta externa klavesnica. Klavesnica by sa mohla dat vypnut v spravci zariadeni Win, ta interna sa bude hlasit ako nejaka PS2, skus ju tam zakazat cez pravy klik, na test (neviem ci to uplne vypne ale snad hej). Ked to nepomoze tak uz asi len vytiahnut kablik klavesnice z dosky, alebo este treba skusit vypnut notebook a vybrat aj baterku aj nabijacku na minutu - ten PS2 controller je totiz v EC ktory je stale napajany (az kym to cele neodpojis od baterky aj nabijacky)
dělá to s oběma klávesnicema, takže potřebuju zkusit vypnout tu hlavní aby fungovala externí přes USB, když vše bude ok tak je v cajzlu klávesnice na NTB, vyzkoušim doma
nedaří se mi klávesnici odpojit softwarově, lze to vůbec nějak odpojit? nemůžu ještě notebook kvůli záruce otevřít....
V spravci zariadeni mas teda co presne u klavesnic? Skusil si tam zakazat nejaky ten standard keyboard a restart?
Skus premackat tu inkriminovanu klavesu na tej internej klavesnici, ci sa to nespravi samo od seba mackanim.
tam je pouze ta hlavní klávesnice, tam de jen odinstalovat ovladač a restartovat, po restartu se ale zase ovladač nainstaluje, zakázat to nejde
klávesu promačkat sem zkoušel, furt ale blbne, zajímavý je že tuhle klávesu sem snad nikdy nepoužil....
potom jedine v BIOSe ale pochybujem ze to tam bude. Bude treba odpojit internu klavesnicu aby bolo jasne ci to robi ona, na 99% ano. Ciste Win si tam uz daval, robilo to okamzite po instalacii? (ked este si tam nestrkal ziadne USB disky ani neinstaloval nic dalsie?)
v biosu nic neni... dělalo to takřka hned, na tom notebooku doteď nic neni, instaloval sem jen ovladač na wifi (což mě překvapilo že při instalaci windows si tam nenahodil základní ovladače, to že mi nešel internet po instalaci windows se mi stalo naposledy u XP)
Alebo daj na USB stick linux a nabootuj ho spravne (ne uefi boot, ne secure boot)
to tě nepotěším tento vir jedině reinstal Windows stalo se mi to taky a nic jiného nepomohlo
OMG...
Teoreticky by to mohol robit posahany keylogger ;) (sice to v tomto pripade nepredpokladam ale neni to nemozne)
o to nejde, smál jsem se té "nutnosti" reinstalovat
tochwood ty si ale dement
tak pro info:
dnes se ntb vrátil ze servisu s diagnózou vadná základní deska, vadný dotykový panel pod klávesnicí a vadný touchpad, vše vyměněno a snad bude vše ok
díky všem za rady a snahu vyřešit problém bez nutnosti reklamace, i když stejně musel
