Jak spustit recovery u ThinkPad X201?
Ave. Viz nadpis. Dostal se mi do pracek "Lenovo ThinkPad X201 Tablet" na reinstalaci. Zaboha nemůžu spustit lenoví recovery - mrcha nereaguje ani na Fn + "modré tlačítko" ani na F11. Install partišna tam je (viděl jsem ji v Linuchu), nicméně notes ignoruje jakýkoliv pokus o znovuzavedení OS. Jedná se o hodně specifický HW, vím, ale IMHO je zde něco zhnilého (jak ve státě dánském). Nesetkali jste se s tímto chováním někdo? Byl bych vděčný za nakopnutí správným směrem. Selže-li vše, poputuje do notesu Karibik, ale tomu bych se chtěl vyhnout. Předem dík za rady.
- Mozna neco vyctes tady http://download.lenovo.com/ibmdl/pub/pc/pccbbs/mob iles_pdf/45n3683_04.pdf
- Jestli se muzes dostat do Windows tak watch /// http://support.lenovo.com/us/en/downloads/migr-762 54
TiP~ Tady by melo jit stahnou RECOVERY CD, ala asi jsi jiz zkousel, co ja budu ucit orla litat
Ne ne, zde popisují zavedení systému z diskrétních DVD po výměně disku. V "mojem" stroji je origoš HDD s recovery partišnou. Lenova znám, obvykle OneKeyRecovery funguje beze ztráty kytičky. Tenhle krám se ale při kombinaci FN + modrá ani nezapne, natož aby načuchal recovery.
Celkem jednoduše, řešil jsem to same na T60.
Musíš udělat reinstal - bacha at si nesmaznes recovery partisnu, pak ovladače, pak to ThinkVantage a .NET framework (bez něj mi to nešlo)
=> pak by recovery melo fungovat
Díky za radu, ale když už tam budu cpát novou instalaci a z Netu tahat (a instalovat) miliardu driverů, nechám to tam a na recovery se *censored*.
Takže rozhřešení:
Notes o recovery partition neví, protože neví o žádné partišně na disku. Ze zákoša vypadlo, že stroj zakoupil od firmy coby "vyřazený" za symbolickou cenu. V záchvatu konspirační paranoie místní agilní ajťák disk "vywajpoval" a zresetil BIOS. Divné mi jen připadá, že ta recovery PT tam zůstala. Zúčastněným dík za jejich čas a zájem, do notesu poputuje Karibik. Solved.
Zkoušel jsi nastavit aktivní patřičnou partišnu? Někde se mi tu válí isntalačky od x201 s Win7 32 bit Proff. Dodávali je v balení. Je škoda tam nenchat ten fabrickej systém, Lenovo to má moc dobře připravený. Je to parádní kus HW.
Samozřejmě zkoušel. Já jsem na to ještě jednou čučel skrz Ubuntu, a recovery partišna byla prázdná. Ale už je to jedno - nacpal jsem tam OEM W7 a právě stahuju asi padesát ovladačů a utilit. To bude drahé
... Jinak souhlasím, na ten notések bych si i zvykl (i7, pětikilo disk 7200rpm, čtyři giga RAM, akorát baterka v háji zeleném - což nevadí, protože jej má user pro dceru na internet a kancl). Tobě děkuju za zájem
Kdybych něměl slabej UP, dal bych to k pomoci bližnímu. Nasosávat ovladače je pakárna. Těm Lenovo utilitám je lepší se vyhnout. Snad jen tu pro ochranu HDD. Tohodle mazla jsem měl (netabletího) a byl to dobrej kup. Teď počítám na x230 a je to ještě lepší s dokinou.
To mi povídej
! Nedělám to poprvé... Mno, minimálně hotkey a touchscreen utility potřebovat budu (možná powermanagement). Ještě uvidím. Ovladače samozřejmě všecky.
Pro tyhle případy a všechny ty pomalý intenrety je nejlepší udělat hned bitovou kopii a uložit to na nekonečné uložto. Když má pak spřízněná duše problém, rychle to sosne a nemusí se trápit jinde. Na touchpad byl tuším pár MB SW, nic velkého. Pravda, pro power management je SW dobrý,m ale nevím zda nutný. Jsou alternativní SW pro info indikaci stavu baterie. Ten HDD zastavovač doporučuju nainstalovat. Měl jsem ho na cca střední citlivost a jak jsem s ntb smýkal, disk to ihned stavělo jak černé uhlí s.....
Mno, já si obrazy po instalaci od svých userů ukládám na NASu. Díky za rady, snad si s tím poradím
Och radit jsem nechtěl, vůči mazákům bych si to nedovolil. Jen jsem napsal názor jak se chovat k fabrickému nastavení. Nemyslel jsem nabitovat a hnát na uložto tvé nastavení až to doinstaluješ.
Mým kliošům dělávám bitovou zálohu a teprve pak se spouští poprvé systém - to byla ta má myšlenka (neřeším co a jak tam zálohoval výrobc es cílem pozdějšího recovery). Většinou si klioši chytrolíni jen spustí systém a někdy i smažou recovery oddíl a to je pak hned výdělek doma.
Jen raď, jsem rád (nejsem ješita, abych si myslel, že jsem sežral Šalamounovo kokino). Zálohy dělám po kompletní instalaci OS, driverů, obslužných ulit, aktualizací. Co si tam pak user napere, je jeho věc. A ano, držím je hodně daleko od nich
