Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailemVyřešeno nastavení headsetu
zdravím, prosím, potřebovala bych poradit s nastavením headsetu. máme k PC připojené reproduktory, headset jsem zapojila vepředu, ale nic se neděje. zkoušela jsem různě v nastavení, ale vypadá to, že headset vůbec nenalezen. jsem technický antitalent, takže moc ocením radu! děkuji předem.
Headset ma jaky presne konektor(y)? USB alebo jacky? Ak jacky skus to dozadu, tam to funguje?
MM.. 17.09.2014 17:57
USB ne, takže to budu jacky, dozadu jsem zkoušela, taky nic. Nemusím ty repro odpojit?
ttodie 17.09.2014 18:00
ttodie
No namiesto repro pripojis headset zeleny, a ten druhy strcis do diery pre mikrofon, neni to jedno.…
MM.. 17.09.2014 18:06
ufff...zní to jako japonština, ale zkusím se tím nějak prokousat.. zatím moc díky!
ttodie 17.09.2014 18:15
ttodie
Tak pis kto to PC skladal a z coho ho posladal apod. a ci bol schopny zapojit spravne predny kablik.…
MM.. 17.09.2014 18:16
Mas nainstalovane ovladace zvukovky? Kto tam instaloval Windows a ovladace? Ovladace zvukovky mozes…
MM.. 17.09.2014 18:17
zkoušela jsem se vyznat v těch kabelech, ale je to hrůza. nevím, kdo to dělal, ale to se nedá. kdyby…
ttodie 18.09.2014 00:04
ttodie
Usb nekupovat. Strasny zvuk,at si vyrobce tvrdi cokoliv
Eryo 18.09.2014 00:13
Eryo
potřebuju jen na skype, taky špatné? každopádně, jak jsem psala-když to zkusím, bude to fungovat i b…
ttodie 18.09.2014 08:12
ttodie
Dobre by bylo napsat znacku a typ zakladni desky ;-) Kazdopadne hledej kablik s oznacenim Audio [ht…
dennyB 18.09.2014 08:53
dennyB
neuvěřitelné, našla jsem zvukovku (pod hromadou kabelů), odpojila repro, zapojila headset a všechno…
ttodie 18.09.2014 21:25
ttodie
Ked to uz mas vzadu tak ok, kebyze nahodou chces sucasne aj headset aj reproduktory tak existuje aj…
MM.. 18.09.2014 21:41
Alebo ked to chces este skusat v prednych konektoroch tak to strc do prednych a start-ovladacie pane… poslední
MM.. 18.09.2014 21:43
Ked to chces pouzivat vpredu tak v prvom rade musi byt spravne zapojeny kablik v kejse PC, a druha vec je potom si nastavit spravne ovladace zvukovky alebo ovl.panely-zvuky.
(P.S. ak mas stary kejs s AC97 detekciou tak musis vypnut detekciu prednych jackov v ovladacoch - pravy klik na taku obalku vpravo hore ak mas realtek)
zkoušela jsem se vyznat v těch kabelech, ale je to hrůza. nevím, kdo to dělal, ale to se nedá. kdybych použila USB headset, můžu ho jen připojit, kabely od repro neřešit a půjde to? nechci to kupovat zbytečně... děkuju moc
start-ovladacie panely
tam si najdi zvuky - zvukove zariadenia
a tam je karta prehravanie, a vyber si spravne vystup na predny jack ne na zadne repro. Za predpokladu ze je v bedni spravne zapojeny kabel tak pojde potom zvuk do predneho konektora.
