Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Wireless driver..
Zdravím, dobrý dopoledne :)
Tak, asi vás seznámím s problémem... Instaloval jsem driver na Mediatek MT7630E 802.11 bgm, přímo ze seznamu driverů pro můj ntb od výrobce (parametry, odkazy na ntb hodím dolů).. no mají tam na výběr 3, to je buřt.. v čem je ale háček? Nejprve mě začaly routery dropovat (ve škole), a jelikož jsem tu i na intru, je tu všude jedna síť - tak jsem si řkel, že by to mohly bejt špatný drivery, odinstaloval jsem jedny a nainstaloval jiný.. pak se to ale začalo mezi sebou nějak asi nějak mlátit a teď se mi děje, že se po každým zapnutí/probuzení ze spánku..
Ten proces je takovej, že se nejprve ukazatel wifi signálu načítá (to modrý kolečko :D) a pak se tam hodí červenej křížek - Nepřipojeno, připojení nejsou k dispozici. Už jsem hledal i jinde - našel jsem stejnej problem, akorát chlapíkovi to po X minutách zase najelo samo... Já to řeším přes Správce Zařízení, odinstaluju driver a nechám ho zase sám nainstalovat - pak vše funguje.
No asi nemusím říkat, jak hodně je to otravný..
samosebou jsem při odinstalaci i zatrhoval políčko "smazat i software ovladače", bla bla, a pak i manuálně (ne přes Setup ale ručně dohledat cestu k ovladačům).. Problém ale přetrvává.
Takžéé.. nějaký řešení? Třeba se nějak ovladače ukládají hluboko do systému (nevím, zas takovej expert nejsem, co registry? :D) popřípadě - jak to totálně smazat a znovu, čistě nainstalovat jedny jediný drivery? Díky moc :)
http://www.asus.com/cz/supportonly/X550VB/HelpDesk _Download/
Win 7 Prof x64
Díky za jakokoliv radu
pak se to ale začalo mezi sebou nějak asi nějak mlátit a teď se mi děje, že se po každým zapnutí/pr…
sakraforte 18.09.2014 12:11
sakraforte
Wifi kartu je nutne aj nastavit, nielen instalovat ovladace, ktore to nastavia "nejak" do defaultu.… poslední
java250 18.09.2014 12:45
java250
Tvoj žoviálny štýl je trošku ťažšie stráviteľný..
asi preto, lebo v tom modeli používajú 3 rôzne sieťovky. Ty máš vybrať driver pre svoju a nie patlať jedno cez druhé.
Zhruba asi tak, ako ked vybalis novy SAT prijimac z krabice a zapojis do TV.
Preskumaj vsetko co je v rozsirenych moznostiach ovladaca.
