MB BX Master a HD Samsung 80G
Ahoj všichni.Pokouším se známému do pecka přidat větší HD (měl předtím 10G), ale nějak se nedaří. Bios si ho sice najde, ale ještě před tím, kdy by se mělo správně objevit něco v tom smyslu "not boot disk...", tak se ukáže tabulka s údaji o CPU, RAM, discích, atp., kurzor poblikává na podivném místě a celé to zatuhne. HD jsem zkoušel naf.jak na FAT32, NTSF, rozdělit na menší - probl. přetrvává...Z dob minulých si matně pamatuji, že pokud velké HD deska nepodp., dalo se to obejít softem staženým ze str. výrobce HD. Mohlo by jít o tento problém ?
Díkes...
A verze biosu je jaká? Máš správně najumperováno?
bios nevím - jsem teď v práci - a jestli myslíš jumpery na HD, tak ano...
Vadný disk....
To jsi zjistil? Nebo snad jen spekulujes?
mám podobně starou desku - zx chipset, nejnovější dostupný bios, max disk odhaduju na 60gb (ale ty byly jen notebukové), 80gb už to nevezme.
60GB disky existují i desktopové. Jeden příklad za všechny: WD600BB.
Ak to vezme 60GB tak musi aj 80GB. Mozne hranice BIOSu su 8GB (ak tam bol 10GB tak tato v tomto pripade neplati), alebo 32GB, alebo 128GB.
To dotazovatel:
1. Ako je detekovany disk v BIOSe? Dostanes sa vobec do nastaveni BIOSu?
2. Co si na ten disk instaloval a kde?
3. Ak nabootujes zo spustacej diskety Win98SE (www.bootdisk.com) a spustis fdisk (tusim volba4 - informacie o disku), aku kapacitu to ukaze?
Ak chces skusit ci vobec bootuje tak tam mozes skusit dat DOS, takto:
a) na tom PC kde chces ten disk pouzivat zapojis ten HDD samotny (ziadne dalsie HDD v tom PC) spravne najumprovany (ak ma jumper poziciu "single" alebo "alone" tak na nu, nie na master), a nabootujes zo spust.diskety Win98SE
b) spustis: fdisk
c) zrusis vsetky particie (volba tusim 3)
d) vytvoris novu particiu (tusim volba 1) najprv skus len malu, napr. 5GB, a na otazku ci ma byt aktivna odpovies ano (klavesa Y alebo Z), resp. ak sa nebude pytat nic tak pouzijes volbu na nastavenie aktivnej particie
e) ukoncis fdisk (esc)
f) restart (ctrl alt del) a znova boot z tej diskety Win98SE
g) spustis: fdisk /mbr
h) spustis format c: /s
i) az dokonci format tak restart (ctrl alt del)
Bootuje? Ak nie napis v com je problem.
40gb tam mám, 80gb v tom nejede. ještě nějaké zpochybňování?
Ano spochybnovani, "nejede" znamena co? 40GB ti ide cely aj poslednych 8GB (hranica 32GB)? Tvoj problem "nejede" musel byt v niecom inom, ziadna hranica medzi 40G a 80G neexistuje, nema proste ziaden dovod. Ak ti nesiel fdisk z W9x tak to je problem fdisku (je na to fix od MS).
Tak na tej doske je nejaka chyba v BIOSe nizsej verzie ako 5.4, treba nahrat novy BIOS http://www.msi.com.tw/program/support/bios/bos/spt_ bos_detail.php?UID=92&kind=1
Nie je to klasicka hranica adresovania disku (dotazovatel rozprava o programe na obchadzanie hranice diskov).
je to už po několikáté co mi tu do odpovědi píšeš nesmysly
takže srozumitelně i pro mm: nejede znamená že disk není biosem vůbec nalezen. to znamená že bios tuto velikost disku nepodporuje. to znamená že když píšu že jde o zx chipset (tazatel má obdobně starý bx), novější bios na stránkách výrobce boardu už není (píšu že mám poslední dostupný). ne, nemám msi board ani award bios. rovněž informace o omezení fdisku z wir9x piš prosím svým dětem, je to bude zajímat, ne mě.
řečnická otázka: je to dost srozumitelné i pro mm?
řešením není žádný softwarový kretenismus typu ezdrive, který znemožní dma přístup, a se kterým nefunguje žádný diskový nástroj nabootovaný třeba z cd, ale co píše kolega níže - ide řadič do pci.
Nie je to ziaden problem chipsetu a otazka je o doske "BX Master" tento nazov pouzila MSI. 64G nie je ziadna standarda nranica takze bud tam mas nejaku obskurnu chybu v BIOSe (pozriet upgrade) alebo si mal nejaky iny problem.
Dobre ked si myslis ze si tak mudry tak si trhni nohou mozem sa na to cele vysrat aj na celu poradnu, odpovedaj si sam.
Staci mu upgradovat BIOS co je na 10sekund tak mu rad nezmysly ze "to nejde lebo BX chipset"...
Ale no tak... Nenech prchlivost cloumat svym majestatem . To plati i pro medveda.
supni si tam PATA radic do pci za 3 stovky a mas po probleme
potřebuješ nový bios. stránka výrobce pravděpodobně www.msi.com.tw pokud si seš jistý tou deskou...najdi si někde postup flashování biosu a přistup k tomu zodpovědně.
