Jak zvýšit hlasitost mikrofonu?
koupil jsem si nový mikrofon Behringer C-1u. Jedná se o USB mikrofon. Mikrofon jsem zapojil, nainstaloval ovladače a zkusil s ním něco nahrát. Bohužel výsledná nahrávka byla hrozně moc potichu. V porovnání s mým předchozím mikrofonem až 2x tišší. Zkoušel jsem všechno možné, ale nedaří se mi mikrofon zesílit. Ve Windows mám zvuk na maximum, ale nemám možnost nastavit Microphone Boost - 4nyi2q. V Realtek HD se mi mikrofon ani nezobrazuje, starý jsem tam měl (ten se ale zapojoval přes jack konektor).
Mám originální Windows 7 Professional x64. Základní desku mám MSI Z77A-G43.
Nevíte někdo, jak tento problém odstranit? Zkoušel jsem už snad vše, pořád koukám na stará témata, popřípadě na YouTube, ale nemohu se hnout z místa.
Děkuji za rady.
M.
Kupis si maly mixazny pult na baterky a mas to vyriesene.
Jo, az teraz som si vsimol, ze sa jedna o USB mikrofon.
Beriem spat doporucenie.
Obavam sa, ze asi nemas ziadnu moznost ako to zosilit.
Vyskusaj si pozistovat, ci zvukovy cip v tom mikrofone ma funkciu "boost".
Ak by mal, tak je to zalezitost ovladaca a ten ktory pouzivas teraz to jednoducho nema naprogramovane.
Bez dokupování dalších věcí to nejde? Nechce se mi do toho cpát další peníze.
Používám ho ke komentování herních videí. Spousty lidí ho používá a nemají se zvukem problém (co jsem koukal na další herní komentátory). Já ovšem z mikrofonu nevyždímám skoro nic.
Ta věc tedy není jen mikrofon, konektor normálního mikrofonu se totiž vkládá do růžové dírečky ZK, ale i zvuková karta >> ovladače jsou snad nainstalovány, systém má určitě nějaký mixer a v něm by měla být položka: "MIC Boost +"číslo"dB"
Spousty lidi zrejme maju intonaciu hlasu taku, aby to stacilo. S mikrofonom je nutne vediet narabat. Ak chodis do divadla, vsimni si, ze profesionalny herci, do mikrofonu hovoria z 0.5m vzdialenosti, pretoze ich sila hlasu je na to dostatocna.
Ovladac k tej veci bol instalovany odkial jaky?
C-1U.aspx
sekcia drivers je aj ASIO (neni ale nutny)
P.S. v tych ovladacich paneloch nastavujes spravny mikrofon (neni to jedno mas ich tam viac) a na karte Nahravanie?
V sekci Drivers jsem stáhl a nainstaloval ty vpravo - 4nzcgh.
V ovládacích panelech mám mikrofon jen jeden a to ten Behringer, takže ho mám nastavený správně - 4nzd4u.
Tak si este skontroluj v programe ktorym nahravas, ze co ma v nastaveniach ze z jakeho vstupu nahrava a s jakou urovnou.
V ovl.paneloch si prejdi uplne vsetky nastavenia aj to konfigurovat a aj tie vlastnosti, ci tam neni cokolvek. Aj vsetky mozne podbuttony skontrolovat (jeden prejde na nastavenie tej USB zvukovky v mikrofone)
Skusal si to aj bez tych ASIO ovladacov? Bolo to stejne aj bez nich? (oni nie su totiz nutne)
Ano, zkoušel jsem to i bez nich. Žádná změna. Co se týká proklikání veškeré konfigurace, také beze změny, nikde prostě nic není..
Nahrávám zvuk přes Audacity, mám tam nastaveno, že to má brát mikrofon na max a stejně je nahrávka potichu. Zkoušel jsem zvuk nahrát i pomocí záznamu zvuku ve Win7, ale dopadlo to úplně stejně. Už jsem celkem bezmocný.
Do toho mikrofonu musis hovorit zblizka a nahlas, to neni dialkovy pre spionov.
(neviem jaky iny problem by si mohol mat)
Mám ho tak blízko, že mi o něj drhnou rty, když mluvím :D .. Pokud od něj skoro křičím, zvuk je lepší, ale neříkejte mi, že abych dosáhl vyšší hlasitosti, musím hulákat.
Mozno hovoris do druhej strany
Neviem tak to chod reklamovat alebo co.
P.S. rozpravas do toho zboku? Ak ne tak skus zboku. Ak ano tak skus z druheho boku aj zvrchu zo vsade.
Toto vše jsem zkoušel.. mluvil jsem do toho i zespoda.. :D už vážně nevím..
Este vlez do prehravania a tam ci nahodou nie su nastavenia mikrofonu v nejakom podmenu (vlastnostich) prehravacioho zariadenia (reproduktory), ak ano tak tam je boost. Bolo to tak na nejakej zvukovke uz sa nepamatam, Win by to tak robit nemal ale cert vie.
