Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Nefunkční PC
Ahoj mám dotaz, zakoupil jsem starší desku Asus P4GD1 rev 1.03 s paticí Intel 478 a k ní procesor Intel Celeron D 2,66 Ghz a grafiku Asus EAX550 a po zapojení a následném spuštění se nic nedějě spustí se ventilátory a procesor se začne zahrívat, ale jinak se monitor ani nespustí a já nevím proč. Možná je to tím, že deska má napájení EATXPWR 24 pin a ještě u procesoru ATX 4pin viz zde: p4gd1_l.jpg
a já mam zdroj jen 20 pinový ATX a 4 pinový viz zde: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/e9 /ATX_PS_ATX_connector.jpg
Takže nezapojils co? Viděls někdy, že ty krámy spolu fungují?
karel 18.09.2014 17:56
Zapojil jsem ten konektor u procesoru a hlavní jen těch 20 pinu a u výrobce je procesor podporován o…
digilukas 18.09.2014 18:03
digilukas
Tak zapoj všechny konektory, které mají být zapojené. Když na to nemáš zdroj, sežeň si ho.
karel 18.09.2014 18:05
Dobře koupim nový zdroj
digilukas 18.09.2014 18:14
digilukas
Ty 4 piny navíc na to 24pin konektoru jsou hlavně z důvodu snížení proudové zátěže těch původních 20…
JoPe 18.09.2014 18:23
JoPe
Ano po zapnutí to pořád pípe
digilukas 18.09.2014 18:29
digilukas
ked porad pipe tak trebars mas vadnu RAM alebo ziadnu RAM alebo blbo zastrcenu. Clear CMOS si uz sku…
MM.. 18.09.2014 18:34
Jakmile přepnu na clear CMOS tak se pc ani nespustí
digilukas 18.09.2014 18:36
digilukas
To se ale nedělá při zapnutém PC.
karel 18.09.2014 18:37
To vím vypnout,baterii, ven přepnout, baterii vrátit, ale pak nejde zapnout
digilukas 18.09.2014 18:38
digilukas
Musíš taky vrátit ten jumper do normální polohy, děláš to?
karel 18.09.2014 18:39
Jako myslíš přepnout na clear CMOS a pak zase vrátit zpátky na standard
digilukas 18.09.2014 18:43
digilukas
Jakmile přepnu na clear CMOS tak se pc ani nespustí To teda znamená co?
karel 18.09.2014 18:46
že po vytažení baterie a přepnutí jumperu na clear CMOS a vrácení baterie PC nelze spustit ale pokud…
digilukas 18.09.2014 18:49
digilukas
Jumper CMOS musi byt v standardnej polohe. Inac PC nejde spustit.
MM.. 18.09.2014 18:50
A jak mám teda přepnout na ten clear CMOS?
digilukas 18.09.2014 18:51
digilukas
clear CMOS sa robi na PC odpojenom od 230V.
MM.. 18.09.2014 18:51
akže stačí jen odpojit ze sítě a je to nebo jak se to přesně dělá?
digilukas 18.09.2014 18:53
digilukas
OMG. odpoj to od 230V a vyber knoflikbaterku na minutu. Potom vloz baterku, a potom to zapni do 230V…
MM.. 18.09.2014 18:56
Jé už jsem na to přišel byly vadne 2 ze 4 ramek a pc se nechtěl spustit teť už je to ok. Všem děkuji
digilukas 18.09.2014 19:09
digilukas
Alebo mas znicenu paticu/piny na CPU pre jeden pamatovy kanal. poslední
MM.. 18.09.2014 19:32
Ten jumper nemá přece být v poloze pro Clear CMOS, když to zapínáš. To jsem už psal taky.
karel 18.09.2014 18:50
Ty 4 piny navíc na to 24pin konektoru jsou hlavně z důvodu snížení proudové zátěže těch původních 20 pinů. Dle mých zkušeností většina desek naběhne, i když do 24pinu na desce zapojíš jen 20pin ze zdroje. Musí to ale být funkční zdroj.
Máš k tomu připojený speaker? Pokud ano, zkus to zapnout bez grafiky a bez ram, jestli se z něj něco ozve.
