Může být v řiti deska. Lze se dostat do BIOSu? Je notes v záruce? Pokud ano -> reklamace.
myslim si že je to doska alebo hdd ... ano do biosu sa dostat dá aj windows sa da preinstalovat len ked sa sam restartne robi to dookola .. nie nieje uz v zaruke
Nenapisal si ani OS.
Ale opravou MBR nic neskazis.
win7_oprava_mbr.html
jedná sa o windows 7 ide bezproblemovo na ostatnych pc skusal som aj 64 a 32bit tale to iste .
Ztráta času, s tím to nesouvisí.
Ten navod je presne na Windows 7. Vyskusal si?
Zkusil bych nabootovat nějaký "live" linux, jestli to bude dělat taky. Když ne, tak je v háji disk. Ten lze taky (z toho linuxu) otestovat nějakou utilitou.
Jak si mohol instalovat windows ked pises ze sa to kazdych 5 sekund resetuje? Nejak som to nepochopil.
po nainstalovany windowsu to robi .. ako nahla vlozim znova disk s windowsom nerestaruje sa ale stacim klaves a windows mi nacita da sa aj nainstalovat ale stale sa restartuje ked tam disk uz nieje ...kedze tam uz ani nema co robit :)
Ked odpojis disk a zapnes to bez disku tak to robi co? (aby sme vylucili posahany obsah MBR na disku a BSOD)
idem ho rozobrat napojim disk na pc a uvidim co sa bude diat
Ked to je tak jak si odpovedal o prispevok vyssie tak nemusis nic rozoberat len si obnov MBR
Alebo v BIOSe spravne nastav UEFI/neUEFI boot (boot order windows manager versus disk), alebo aj SATA mode AHCI versus IDE.
MBR sa obnovi tak ze nabootujes instalacku do konzoly (v moznosti opravy) a zadas tam
bootrec /fixboot
bootrec /fixmbr
