Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Nezapne se monitor
Ahoj. Mám následující problém. Kamarád mi svěřil k opravě pc, kde monitor naběhne jakoby do standby (oranžová kontrolka) a HDD začne hrabat a větráky se točí. Monitor byl připoje na noťas a normálně se spustil- vše v pořádku. Vyzkoušeno několik kabelů, všechny výstupy z grafiky, i prohození grafiky ve slotech. Sehnali jsme tedy jinou (funkční) grafiku, a problém stále přetrvává. Co dalšího může být na vině? MB, zdroj a CPU? V tomto případě se obávám, že nemám kde a jak odzkoušet. Díky za rady
Na vine je to, ze nefunguje PC. Dovod mas diagnostikovat ty. Najprv sa skusi PC bez RAM so speakerom…
MM.. 18.09.2014 21:15
Nedáváš žádné informace o nefunkční sestavě, ale osobně v těchto případech nejdříve zkouším jiný zdr…
JoPe 18.09.2014 21:17
JoPe
Jenom dodam, ze sance na zniceni CPU je pomerne mala, pokud teda nebezel bez chlazeni a nespalil se.…
RedMaX 18.09.2014 21:18
RedMaX
Kamarád mi svěřil k opravě pc Asi chyba :-D Ale k veci.... co tak napsat aspon zakladni informace o…
dennyB 18.09.2014 21:20
dennyB
Teď momentálně nevím, nemám ho u sebe. Ale grafika je tam Radeon x800 GTO, starší 64bit procák, Atlo…
pidzej 18.09.2014 21:25
pidzej
Díky! Zítra prozkouším. Jen podotýkám, že sestava nemá speaker, takže začnu asi clear CMOS, a jiný z…
pidzej 18.09.2014 21:22
pidzej
Tak potom skus ako prve RAM moduly len po jednom, v roznych slotoch a clear CMOS. Ked nic tak zdroj…
MM.. 18.09.2014 21:23
A pokud nezabere ani jedno z toho, tak deska nebo CPU?
pidzej 18.09.2014 21:28
pidzej
Najprv by som odpajal vsetko z dosky od kejsu, ze ci tam nahodou neni skrat na kejs. Hlavne reset bu…
MM.. 18.09.2014 21:34
Ked to je v tom jakoby standby skusal si powerbutton? Ked ho 5s podrzi tak sa to vypne?
MM.. 18.09.2014 21:35
Ptal jsem se a odpověď zněla: "Normálně jsme pc vypnuli a druhý den ho zapli a objevila se tato záva…
pidzej 18.09.2014 21:40
pidzej
Nemyslel som monitor ale powerbutton v PC. Asi som to blbo pochopil som myslel ze PC je v standby.…
MM.. 18.09.2014 21:46
Jo takhle:-)) Tak v tom případě se pc normálně vypne po přidržení power...
pidzej 18.09.2014 21:51
pidzej
Tak vies ze funguje aspon powerbutton a chipset (a 3.3V vetva). Pripoj tam iny zdroj ked tam ma tera…
MM.. 18.09.2014 21:53
Tak jsem odpojil všechny komponenty krom RAM a grafiky, CPU. Ramku jsem nechal jen jednu a zkoušel d…
pidzej 20.09.2014 20:55
pidzej
CPU jen tak nechcípne pokavaď ho neodděláš taktováním apod takže máš spíš v háji MB...a tu nijak neo…
sambilionk 20.09.2014 21:04
sambilionk
Otec zase tvrdí, že když chcípne CPU tak se to projeví černou obrazovkou (že nenaběhne), tak nevím c…
pidzej 20.09.2014 21:11
pidzej
Jenže chcíplej CPU je spíš rarita,kdežto chcíplá MB je normál.Jestli nemáš možnost odzkoušet jinde t…
sambilionk 20.09.2014 21:17
sambilionk
Já už vše ostatní odzkoušel. Grafika, zdroj a ramky jsou funkční + jsem zkoušel i to, co tady radili…
pidzej 20.09.2014 21:36
pidzej
Co přesně to je za MB ? Nebo CPU?Jak jsem psal nejspíš jenom bazar a to nemusí bejt dobrá volba AM2…
sambilionk 20.09.2014 21:39
sambilionk
Co treba sehnat ten PC Speaker? Treba si ho pujcit od nejakeho kamarada,nebo koupit te nenapadlo??..…
dennyB 20.09.2014 21:36
dennyB
Problém je nejspíš vyřešen. Způsobovala to malá karta, která tam byla zapojena s názvem "SLI switch… poslední
pidzej 20.09.2014 22:25
pidzej
Nedáváš žádné informace o nefunkční sestavě, ale osobně v těchto případech nejdříve zkouším jiný zdroj. Pokud je na základní desce integrovaná grafika, tak bych to nejdříve zkusil rozeběhnout s ní (a s odpojeným HDD).
Jenom dodam, ze sance na zniceni CPU je pomerne mala, pokud teda nebezel bez chlazeni a nespalil se. Takze jak pise MM. a dale vymenit zdroj jako posledni zbyde deska, ktera je naopak docela pravdepodobna, ale menit desku je asi to nejhorsi, takze se nechava nakonec.
Ptal jsem se a odpověď zněla: "Normálně jsme pc vypnuli a druhý den ho zapli a objevila se tato závada". Něco podobného se mi vlastně jednou taky stalo, u mě ale pomohlo až odpojení všech komponent a následné zapojení. Oni tam mají klasický CRT s mechanickým powerbuton, a pokud tento zmáčknu, tak se normálně vypne. Jak říkám ten monitor je normálně prozkoušen jinde a fungoval bez problémů
Tak jsem odpojil všechny komponenty krom RAM a grafiky, CPU. Ramku jsem nechal jen jednu a zkoušel do všech slotů. To samé s druhou. Zkoušel jsem reset CMOS a vyndat a znovu zandat procak. Zkoušel jsem i jiný zdroj a nepomohlo to. Naopak ten zdroj z testovaného pc jsem zapojil do jiného a počítač najel v pořádku. Tím je ze hry i zdroj a ram. Zbývá tedy deska a CPU. Nemám ale náhradní CPU, napadá vás jak zjistit co z toho je pryč??
Já už vše ostatní odzkoušel. Grafika, zdroj a ramky jsou funkční + jsem zkoušel i to, co tady radili jiní. Disky problém se zobrazením nezpůsobují, a vše ostatní jsem od desky odpojil (krom power btn). Takže mám navrhnout koupit desku, pokud nebude chtít kupovat celý komplet??
Problém je nejspíš vyřešen. Způsobovala to malá karta, která tam byla zapojena s názvem "SLI switch card" jejíž význam nevím k čemu je. Přehlédl jsem ji a nechal ji tam. Poté co jsem kartu vyjmul, nebo zapojil do režimu "sli" se monitor rozsvítil, a když jsem ji zapojil do režimu "non sli", tak to právě způsobilo černou obrazovku. Zkusil jsem to takto několikrát a pokaždé stejný efekt.
zde je ona zmiňovaná karta :http://www.bios-service-center.com/images/sli%20sw itch%20long_1.jpg
