Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Přetaktování
je bezpečné si přetaktovat graf. kartu přes program MSI Afterburner? Slyšel jsem, že je to má postupně zvyšovat o 25 Mhz pamět i graf. karta.
Je to pravda?
S
pozdravem
KlikS
Pokud máš na ní tohle http://www.alfacomp.cz/php/product.php?eid=1051400 7N0CA0AM2JU6 tak směle do t…
jezekhifi 19.09.2014 10:51
jezekhifi
Ehm… Takže se doporučuje manuální přetaktování, nebo radši vůbec? Já vím, nejbezpečnější je vůbec, a…
KlikS 19.09.2014 14:11
KlikS
Pokud počítač nestíhá hry, tak ani přetaktování ti nepomůže. Nárůst výkonu je příliš malý na to, aby…
Prasak 19.09.2014 23:14
Prasak
Dotaz, jak zjistím typ/název ventilátoru v počítači?
KlikS 19.09.2014 15:40
KlikS
Naco ti je nazev ventilatoru? Si ho pozres ocami. Frekvenciu mozes zvysovat, nic sa nestane, akurat…
MM.. 19.09.2014 15:43
A myslíte, že to o trochu můžu zvýšit, když mi počítač běží úplně tiše? O kolik by jste tak doporučo…
KlikS 19.09.2014 15:46
KlikS
Ja nedporucujem nic. O kolik to bude este spravne fungovat si mas otestovat ty, to predsa zavisi od…
MM.. 19.09.2014 15:47
Memory Clock bych nezvyšoval vůbec, Core clock tak o 50MHz, dal testovat.. pak bych dal +25MHz a zas…
Eessencia 19.09.2014 16:04
Eessencia
Jen tak čistě ze zvědavosti, co by se stalo, kdyby zvýšil Memory Clock? Proč by se to nemělo zvyšova…
KlikS 19.09.2014 18:58
KlikS
- Protoze grafické karty uz jsou tak nastavené, aby byly stabilni, spotreba etc. - O tom taktovat uz…
CoCoChanel 19.09.2014 19:15
CoCoChanel
Ne. nevidel by ziadne kola ale stvorceky :)
MM.. 19.09.2014 20:47
V tom lepším případě ]:).
mif 19.09.2014 20:51
A i když zvýším Core Clock, nic se potenciálně stát tedy nemůže, jen se to když tak podtaktuje, že?
KlikS 19.09.2014 22:12
KlikS
Nejsem přítelem přetáčení GPU - jedná se o velmi, vééélmi choulostivou operaci. Viděl jsem až moc od…
mif 19.09.2014 22:17
- Priklanim se k vise uvedénému nazoru, ze s CPU, jde udelat stabilnejsi OC jak u Gmemory, kde taktu…
CoCoChanel 19.09.2014 22:41
CoCoChanel
Ok, ok, rozumím. A asi poslední dotaz, neznáte nějaký program na přetaktování procesoru? Do Intelu?…
KlikS 19.09.2014 22:57
KlikS
Taktuje se v BIOSu, který to umí (nejen zvedání násobiče odlocknutých procesorů) a nastudováním této…
mif 19.09.2014 23:02
- S SW nic stabilniho neudelas, cely zaklad jak jiz uvedeno, nastaveni CPU pres BIOS, i kdyz mas SW…
CoCoChanel 19.09.2014 23:16
CoCoChanel
A poslední dtaz, koukal jsem se, mám počítač od Lenova, můj BIOS je jmenuje BIOS setup utility, ale…
KlikS 20.09.2014 11:22
KlikS
Jo to je notes? Bože... poslední
mif 20.09.2014 12:51
Frekvenciu mozes zvysovat, nic sa nestane, akurat to pri moc vysokej freq nebude spravne fungovat (P.S. a napr. ak sa to prehreje nad 100 tak sa to podtaktuje, teplotu si predsa mozes sledovat v tom programe alebo speedfane apod)
Zvysovanim napatia mozes nieco odpalit.
Memory Clock bych nezvyšoval vůbec, Core clock tak o 50MHz, dal testovat.. pak bych dal +25MHz a zase testoval.
Celkově bych šel max do +100Mhz. Taky záleží co je tu vůbec za kartu.. Tak nebo tak, nějaké razantní zvýšení výkonu nečekejte. Lépe, když se prostě koupí lepší grafická karta, procesor a popř. i zdroj.
- O tom taktovat uz i tak Gkarty co jsou OC, uz je napovazenou.
- Treba to, ze by kola jeli rychlejs nez auto :-)
Nejsem přítelem přetáčení GPU - jedná se o velmi, vééélmi choulostivou operaci. Viděl jsem až moc odvařených grafik (kvůli neopatrnému OC), abych ti to doporučil. S CPU si klidně hrej (tu máš kohouta), na GPU raději nešahej.
- Priklanim se k vise uvedénému nazoru, ze s CPU, jde udelat stabilnejsi OC jak u Gmemory, kde taktujes frekvenci ne MEMORY.(u CPU=)
- Jestli chces delat OC, clanky nestaci, musis do toho dat vlasni zkusenost.
- Mas-li moznost, nebo kamarad (v tvém pripade), kolega se zbavuje PC, nebo jeho casti GRATIS, tak si je vem a taktuj, zde se naucis OC alespon podle mého nazoru nejlépe. (nepocitaje prepalené mustky, pameti, etc. tak alespon pochopis ze OC neni zalezitost 1 dne).)
Ok, ok, rozumím. A asi poslední dotaz, neznáte nějaký program na přetaktování procesoru? Do Intelu? Viděl jsem nějaký Extreme Tunning Utility, ale nejde mi tam nic upravit. To asi nepodporuje všechny procesory, že?
- S SW nic stabilniho neudelas, cely zaklad jak jiz uvedeno, nastaveni CPU pres BIOS, i kdyz mas SW ktery i tak je vazany na hodnoty BIOSu zustane jen spatne optimilizovany prosterdnik.
TiP~ V tvém pripade bych radeji zvolil UPgrade
