Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Propojení notebooku s TV
Dobrý den,chtěl bych propojit notebook s TV HYUNDAI . Po zastrčený HDMI kabelu do televize a notebooku přepnu TV na režim HDMI ale nic se neukazuje,obrazovka notebooku je černá,tak zkusim odpojit HDMI kabek z notebooku,ale 3/4 obrazovky(velký čtverec) je jenom černá a nejde to nijak vypnout,pomůže až restartování.
Chtěl bych se zeptat jak přenastavit notebook aby to fungovalo.
Mám windows 7 64bit
Ovladace grafiky su z webu vyrobcu notebooku? Kabel je jak dlhy? SKusal si iny HDMI vstup tej TV? Pr…
MM.. 19.09.2014 11:03
ovladace jsou stejné od zakoupení notebooku,cca 3měsíce zpět propojení TV - Notebook fungovalo, ano…
anastazii95 19.09.2014 11:21
anastazii95
Ovladace asi nie su stejne jak pri zakupeni, alebo si zmenil windows, ked mas chut odzalohuj si data…
MM.. 19.09.2014 11:25
na Recovery windows a zálohu dat nemám odvahu ovladače grafické karty jsem aktualizoval ze stránky v…
anastazii95 19.09.2014 12:19
anastazii95
Na to netreba ziadnu odvahu, len zmacknut spravnu klavesu (zavisi od vyrobcu) po zapnuti notebooku.…
MM.. 19.09.2014 12:22
ale já nemám cd s windowsem,a CD KEY který byl na samolepce...tak samolepka se odloupla z notebooku…
anastazii95 19.09.2014 12:30
anastazii95
Sežral ji pes a recovery oddíl taky neexistuje. poslední
karel 19.09.2014 12:31
ano zkusil jsem oba vstupy na tv,přepínam na spravny vstup. Ve Windows jsem to přepl na režim duplikovat,pak jsem zkusil rozšířit a poté jsem zkusil pouze projektor.
Po připojen kabelu do Notebooku ,udělá pc zvuk jako po připojení flash disku.
Kabel je dlouhy cca 2m
