Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Otázka pro síťaře
Ahoj
Nastudoval jsem si něco o sítích avšak moc nechápu použití v praxi.Potřeboval bych abyste mi uvedli alespoň 3 příklady na Simplex, Half-Duplex a Full-Duplex. Princip jsem už pochopil.
- Predstav si to jako vysilacky, Half duplex muze mluvit jenom jeden, druhy ceka na odpoved a Full-D…
CoCoChanel 19.09.2014 17:16
CoCoChanel
Az na to ze mobilna telefonna siet funguje na HW urovni v half duplex rezime, resp. v time-multiplex…
MM.. 19.09.2014 17:19
Az na to ze mobilna telefonna siet funguje v half duplex rezime, resp. v time-multiplex :) - Proboh…
CoCoChanel 19.09.2014 17:20
CoCoChanel
Ano ako priklad je to ok. Mam ale pocit ze on sa prave pytal v praxi ze kedy sa pouziva co fyzikalne…
MM.. 19.09.2014 17:21
Ano přesně tak nejlépe 3 příklady od každého a využití od vás jako od síťařů v praxi
Peťann 19.09.2014 17:23
Peťann
Sitar v praxi neriesi ziadne dplexy. To riesi vyvojar/navrhar rozhrania. P.S. je treba davat pozor…
MM.. 19.09.2014 17:24
simplex je např. optika, tam má zpravidla (nemusí ovšem být, může fungovat i jako HD nebo i FD) každ…
touchwood 19.09.2014 17:44
Díky moc jedna z nejlepších odpovědí :puff:
Peťann 19.09.2014 18:08
Peťann
RS422 aj vsetky com port odnoze su full duplex ;)
MM.. 19.09.2014 18:11
myšleno v případě použití jako sběrnice, tj. s více zařízenímí. I když uznávám, není to úplně nejlep…
touchwood 19.09.2014 18:15
Resp. ano ak urobis RS485 s 1 differential parom, tak potom sa musi pouzit specialny half duplex pro…
MM.. 19.09.2014 18:18
Asi nejlepší bude když vynecháte protokoly a necháte vesnickou pravdu na který se shodnem zatim jsem…
Peťann 19.09.2014 18:37
Peťann
Aj vysilacky mozu byt full duplex. Zavisi od toho jak to vyvojar navrhol a kolko prenosovych kanalov…
MM.. 19.09.2014 18:38
Este doplnim ze full duplex vysialacka by fungovala len medzi 2 bodmi (ne 3 a viac ucastnikov).
MM.. 19.09.2014 18:44
- Nech byt, jsou i takové co podporuji FD treba VOKKER ( s numericky cryptovanim), nemyslim krizovy… poslední
CoCoChanel 19.09.2014 18:58
CoCoChanel
- Predstav si to jako vysilacky, Half duplex muze mluvit jenom jeden, druhy ceka na odpoved a Full-Duplex muzou mluvit oba zaroven, tak jak do mobilniho telefonu. :-D
(Half duplex kde 2 terminaly komunikuji jeden podruhym a u Full-Duplex komunikuji zaroven, obousmerne)
Az na to ze mobilna telefonna siet funguje na HW urovni v half duplex rezime, resp. v time-multiplex ;) Ale ako priklad je to ok.
To dotazovatel: Pouzije sa tio, co je v danom pripade vhodne, z pohladu prenosoveho media, a z pohladu toho ze kolko kto potrebuje vysielat.
LAN (s twisted pair kablom) je tusim vzdy full duplex.
- Proboha, slo jen o priklad!!!, tak jak kdybych dal priklad k 2 prudouvé dalnici kde auta jedou obojim smerem a ceste na vesnici kde jede jedno auto, to se vrati a pak jede druhé
simplex je např. optika, tam má zpravidla (nemusí ovšem být, může fungovat i jako HD nebo i FD) každý směr své vlákno (tj. data tečou jen jedním směrem).
halfduplex je jakékoli kolizní médium, např. wifi kanál pro dané AP (můžeš jen vysílat nebo jen přijímat) nebo staré 10-Base2 sítě (vedené po 50Ohm koaxu mezi PC), nebo sběrnice RS422/485.
fullduplex je typický moderní ethernet 10/100/1000-Base-T, tam lze zároveň vysílat i přijímat.
