Lenovo laptop nebootuju z USB
Ahoj, chci vás požádat o radu. Pořídil jsem si úplně nové Lenovo E440 a nemohu jej donutit začít bootovat z USB. USB s instalací je v pořádku a vyzkoušel jsem všechny 3 porty, které laptop má. Navíc mi to teď začlo dělat takovou věc, že pokud nechám flashku zastenou v portu, obrazovka se freezne na logu Lenovo a nic se neděje. Hledal jsem na internetě a více lidí mělo identický problém. Nikde jsem však nenašel řešení.
V BIOSu je USB nastaveno jako první odkud bootovat. Nejedná se o nějakou bezpečnostní pojistku, když se jedná o pracovní laptop? Nevíte, co by to mohlo být?
Díky za rady!
Detaily:
Na notebooku je předinstalovaný freedos,
USB flash disc je v pořádku,
USB je nastaveno jako první v boot stromě.
A je ve FAT 32,zasunutý do usb 2.0 ne 3.0?
Jak jsem říkal, vyzkoušel jsem všechny 3 porty. Dokonce jsem v BIOSu nastavil, že se USB 3.0 porty budou chovat jako 2.0. USB flash disk nemůže být ve formátu FAT 32, když instaluji Windows.
k tomu jsi došel jak ? Není to pravda ...
metod jak múže bootovat Flash USB disk je víc, pravdepodobne zatím není žádny oficiálni standard co a jak by mel BIOS podporovat pro bootovani z Flash diskú a dosti často nastáva situace že né všechny Flash-ky bootují na všech strojích.
Software co umí vytvorit bootovací Flash disk rúznymi metodami je napriklad www.winsetupfromusb.com
Dokumentaci jsi prostudoval?
Po zapnutí PC stisknout F12?
Nenapisal si aky OS sa snazis instalovat (vcetne 32/64-bit).
Ako mas prepnuty BIOS/UEFI?
Ked instalujes v mode UEFI, tak instalacka musi byt vytvorena pre UEFI (su ine startovacie subory).
Podla toho, aky OS instalujes treba/netreba vypnut "SecureBoot".
Instaluji Windows 8.1 64bit. SecureBoot jsem vypnul a stále se děje to stejné. Zkusím stáhnout WinSetupFromUSB a udělat stick přes tento program.
Legacy first jsem nastavil také.
Ja tady s tema utilitkama nemam moc dobry zkusenosti.. delam to rucne pres prikazovej radek... diskpart a pak zapsat bootsect.. nakonec jen nakopirovat obsah isa
Použil jsem oficiální microsoft tool na Windows 8 a furt to stejný! Na desktopu mi to normálně bootuje, jenom to Lenovo prostě ne. Co to může být?
Pořád se to freezuje a nic to nedělá do té doby, než USB vytáhnu...
Jediné co mě napadá je, vytáhni s notasu HDD připoj ke stoláku a naformátuj ho, vrat zpět, potom by to mělo jet samo automaticky (instalace).
Microsoft s Intelom sa nudil, tak mam vymyslel problem (UEFI).
"Na desktopu mi to normálně bootuje" mas asi klsicky BIOS
"jenom to Lenovo prostě ne" nemas prepnute UEFI?
UEFI/Legacy Boot [Both]
UEFI/Legacy Boot Priority [Legacy First]
CSM Support [Yes]
Nejde mi nabootovat ani Windows 7 a to ani z originálního CD.
Udělals ten formát jak sem radil?
Odmítám vrtat do úplně nového laptopu, který mohu stále ještě bez udání důvodu vrátit. Poruším někde nějakou pečeť a můžu se jít klouzat...
Ked sa nechces "klouzat", tak si si mal kupit laptop s predinstalovanym OS, alebo si pozvat cloveka znaleho.
Ne, k tomu abych se neklouzal stačí, když nebudu vrtat do úplně nového laptopu. Už vidím vás všechny, jak do toho dobrovolně vrtáte. K čemu mi bude člověk znalý, když jsem prošel všehna nastavení a stejně to k ničemu nebylo?
Udělals co jsem řekl, neudělal. 1.FAT 32, 2.USB 2.0, formát disku.
Moc se omlouvám, program Windows 7 USB DVD Download Tool to formátuje do NTFS a umě to funguje, tak ted babo rad.
Právěže i oficiální Microsoft tool formátuje USB disky do formátu NTFS...
No jo, ale program Win to flash zase ve FAT 32..
Přes cmd jsem tedy vytvořil USB disk s Win 8.1 a to ve formátu FAT 32. Výsledek je ale úplně stejný. Čeho jsem si ale teď všiml je, že nedojde k úplnému freeznutí loga. Jenom se značně zpomalí startup. Po dobu dvou minut se zobrazuje logo, pak se mi zobrazí diagnostic message (déle než obvykle) a následně obrazovka zčerná a nic se neděje. Zřejmě dochází k velmi pomalému bootování do FreeDosu. USB jsem zkoušel také do mého desktopu a bez jediného problému se mi z něj podařilo spustit instalační program.
Tenhle laptop je novej a dokonce má v BIOSu optimal settings for Windows 8. Tak co to proboha je? Co má znamenat to „zpomalení systému“?
"Zřejmě dochází k velmi pomalému bootování do FreeDosu"
FreeDOS mas zrejme na harddisku. Je to bezne u notebookov bez OS.
Ono tak zlozite zariadenie ako je PC, musi (alebo mal by) vyrobca pred vyskladnenim testovat.
Ked si nekupil Windows (licencia), ziadny problem, hardver sa da testovat aj na urovni DOS (free).
Ked "dochází k velmi pomalému bootování do FreeDosu" to znamena, ze BIOS/UEFI nerozpoznal USB-disk ako zodpovedne bootovacie medium (pomalému bootování - snazil sa) a nakonec odvelil bootovanie na "Predvoleny oddiel" (Active partition) na HDD.
Bud mas zle vytvorene bootovacie medium (USB), alebo mas zle poradie bootovania nastavene v BIOS/UEFI.
Uz tu bolo spomenute, ze ked mas nastavenu volbu BIOS/UEFI na UEFI, tak instalacka musi vyhovovat principu UEFI (su ine startovacie subory).
Ked mas nastavena Legacy BIOS, tak je to zase ine (ale na 90% plati, ze instalacka pre UEFI vie bootovat aj cez Legacy BIOS, ale opacne to neplati).
P.S. pre Legacy Bios vypni CSM Support [No], alebo disable.
Mozno budes nahnevany, ked Ti napisem pravdu.
1. Notebook bez OS si kupuje clovek znaly, ktory sa v tom vyzna (alebo ma mladsiu sestru, ktora mu poradi)
2. Student nejakeho IT odboru, ktory ma pristup (cez skolu) na MS server. Ale ten, co nedokaze nainstalovat OS, mal by zvazit mrhanie prostriedkov danovych poplatnikov a nartupit k lopate.
3. Socka, ktora chce vsetkych a vsetko okradat. Ale to si na zlom servery.
Zajímavý příspěvek. V jednom bodě jsem se opravdu našel. Jak mi to ale pomůže s řešením mého problému? Já jsem vás chtěl požádat o radu, ne o definice druhů zákazníků, kteří si koupí laptop bez OS. Mám zvlášť OS, nikdy jsem s přeinstalováváním neměl problém, takže jsem neviděl důvod, proč bych si nekoupil PC bez OS.
Zrovna dnes jsem kamarádce také instaloval Window 8.1 PRO na její nový Asus (také bez OS) a po základním přenastavení BIOSu (pořádí etc.) laptop bez problému z USB bootoval.
nic si z toho nedělej, já jsem příbuzného nadupané HP také nedokázal donutit bootovat win instalaci z USB..
nicméně vrtat do hw bych se tedy nebál, alespoň mám za to, že tím se žádná záruka neporuší a ani se to takto už dávno nebere (a ani tam asi není žádná pečeť jak někdy v letech 1995 plus-mínus..
"takže jsem neviděl důvod, proč bych si nekoupil PC bez OS"
Tak uz vidis, co mladsia sestra, nepomoze?
