Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Procesor a jeho stupne
Zdravim vas, Kdyz jsem dostal procesor AMD Phenom X4 9750 a dal jsem ho do pc, dal jsem tam novou pastu na ten procesor, a zapl a mel cca okolo 32-36 stupnu ve windowsu... to jsem mel windows vista 32bit a 2gb ram, no pak jsem si s procesorem nejak hral, zvysoval voltage,taktoval,a taky jsem preinstaloval na windows vista 64bit, a pak na tom novem windowsu sem si vsiml ze procesor uz nema jako driv tak nizke teploty ale ma uz 45-53C bez zateze, driv to bylo 32-37C.. na starem windowsu, kazdopadne sem ted skousel dat novou pastu, dal jsem tam trochu vetsi vrstvu pasty, no a teploty jsou stejne furt okolo 45-52 stupnu bez zateze, mozna bych jeste mohl skusit dat mensi vrstvu nebo nevim, cim by to mohlo byt? a Da se to nejak opravit? Nepiste ze mam spatnej chladic, protoze predtim sem mel teploty cpu 34stupnu a chladic sem mel stejny,jen podotknu ze sem to taktovani a voltage vratil vse do puvodniho stavu diky Reset CMOS, takze mam vse original.. diky za odpovedi :)
jeste dodam ze ten chladic docela klouze na tom procesoru,jak je tam ta pasta, to je asi normal?
Lacoste01 21.09.2014 23:48
Lacoste01
45-53C bez zateze je normál předtim ti to měřilo nejspíš blbě takový teploty mam u AMD taky a to mám…
sambilionk 21.09.2014 23:49
sambilionk
kdzy chytnu box a hnu snim tak sklouzne, proste klouze po procesoru chladic i s vetrakem..
Lacoste01 21.09.2014 23:58
Lacoste01
Tak mám 2 Pc s chladičema a ani jeden se nehne,možná trochu ten Gelid kterej má jiný uchycení, ale h…
sambilionk 22.09.2014 00:09
sambilionk
Větší množství pasty je samozřejmě naprosto špatně. Pasty má být opravdu málo.
Wikan 21.09.2014 23:49
mam tu pastu rozetrit po celym procesoru? nebo jak je to nejlepsi?:)
Lacoste01 21.09.2014 23:51
Lacoste01
Malou kapku doprostřed procesoru, roztírat není potřeba to zajistí samotné přiložení chladiče.
Wikan 21.09.2014 23:54
Máš zaplé Cool'n'Quiet? to by mělo srazit teploty v idle.
stylar 21.09.2014 23:51
stylar
toto mam zaple.
Lacoste01 21.09.2014 23:52
Lacoste01
Jak psali rádci přede mnou pasty čím tím líp, jak ji dáš hafo tím to jen posereš. poslední
Pepan1234 22.09.2014 10:25
Pepan1234
