Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Wifi Belkin, připojení
Ahoj,
pořídil jsem si Router G Wireless, nainstaloval jsem vše jak má, ale připojit se můžu pouze na svůj Notebook. Na jiné zařízení či tabletu, mobilů prostě nelze se připojit!! Zkoušel jsem reset routeru a překonfiguraci, ale stále to nejde.. Nevím vůbec co stím mám dělat, prosím poraďte mi...
Tenhle router používám.
http://docs9.chomikuj.pl/431129515,PL,0,0,BELKIN-W IRELESS-ROUTER-F5D7234ea4.pdf
Zaměř se na šifrování wifi, pro začátek bych to vypnul a pokud se zařízení připojí zabezpečení bych…
Redsnake 22.09.2014 22:11
Redsnake
pořídil jsem si Router G Wireless vyhoď ho. leda že ho máš pro garáž nebo zahradu, to bych ještě ch…
lední brtník 22.09.2014 22:34
Hoj, žádný router nevyhazuj - tady jsem ti nafotil svoje nastavení, snad ti pomůže - mi jede Belkin…
ishi 23.09.2014 09:14
ishi
Hodně omáčky,ale když mu jede na notebooku,tak nastavené má ,nebo ne ? Spíš je chyba v jeho ostatníc…
pedros 23.09.2014 10:19
pedros
Ahoj, tak jsem to zkoušel podle tvého návodu a stále mě to nefunguje na mobilu a jiných zařízení..
Vít777 23.09.2014 10:39
Vít777
Tak se musím omluvit a poděkovat uživateli Zdeněk, že mi pomohl, zadal jsem po restartu staré heslo… poslední
Vít777 23.09.2014 10:45
Vít777
Hoj,
žádný router nevyhazuj - tady jsem ti nafotil svoje nastavení, snad ti pomůže - mi jede Belkin už X let a bez potíží, přitom mám na něj doživotní záruku.
Obrázky jsem uložil na net, tak až si na odkaz klikneš, ukáže se ti, jen je ale dost velký, tak pro plné zobrazení musíš kliknout podruhé a ukáže se ti v celé kráse.
1)po zapojeni propoj pc s routerem kabelem LAN a zadej do prohlížeče 192.168.2.1 - to platí pouze pro Belkin a otevře se ti nastavení routeru - pokud je nový, obvykle tam heslo nebývá, tak klikneš pouze na Submit a jsi v něm.
Co tě bude zajímat, tak tvůj provider ti musí říct, jakou máš IP adresu - jestli dynamickou, nebo statickou. A at ti dá všechny údaje k tomu. Tedy adresu IP, masku, výchozí bránu, DNS i náhradní DNS. Tyto hodnoty si zapiš a navždy schovej!
2)podle toho, jakou IP máš-co ti provider řekl,tak v nastavení routeru jako Internet WAN viz. 5da7c1eb38 zvolíš,bud tu dynamickou, nebo statickou a vyplníš hodnotami, co ti provider nahlásil.Tím sis router nastavil pro komunikaci mezi routerem a serverem providera.
3)překlikneš v nastavení do Wirelles a jako první - Chanel můžeš vyplnit podle mého nastavení viz.
08f294be6d . Jako SSID nastavíš jméno svojí wifi sítě, jak jsem bude jmenovat, abys ji poznal mezi ostatními v paneláku. Samozřejmě dáš Apply - aplikovat.
4)přepneš se do Security - opět můžeš nastavit podle mého, jen jako Password (PSK) si dáš heslo do své wifi sítě viz. 19e385af7c .
5)zbývající vypníš podle mojí předlohy viz. e61c7a5083 a f70d6b4192 , dáš zase uložit a nakonec celý router v Utilites restartuješ.
S tímto nastavením nemám vůbec žádné problémy, připojí se jak televize přes LAN i wifi, tak tablet, velké pc, mobil ... .
Snad jsem ti pomohl.
