Pomoc s FTP přístupem
Dobrý den, poradí mi někdo s FTP přístupem. Používím Total Commander nezaregistrovanou verzi, a nejde mi FTP. Když se chci připojit, tak mi to hlásí tuto hlášku
200 Type set to A - PORT 10,226,40,20,4,215500 - Illegal PORT command
Soubory mám nahrané na webzdarma.cz a na server se dostanu, pouze tam nejsou přes FTP vidět.
Nemá někdo zkušenosti co s tím mám, na jiném počítači mi to normálně jde.
Děkuji za každou radu.
pouzivas volbu: Pasivny mod pre transfery (ako WWW browser)? najdes ju v nastaveniach.
skus si vytvorit novy ucet v TC, zadaj vsetky udaje odznovu a skus tak.
IMHO používá. Ale ten port 215500 (nebo kolik) je dost úsměvný. Maximální číslo portu je 65535.
S největší pravděpodobností je nekorektně nakonfigurovaný FTP server.
ale ved co cakat od webzdarma.cz, ked je to web zdarma?
este k veci, nie je mozne, ze to tazatel zle napisal? nie je to namiesto:
200 Type set to A - PORT 10,226,40,20,4,215 500 - Illegal PORT command?
lebo tuto chybu (500 Illegal PORT command) som na guugli videl casto, nevyznam sa, len sa pytam
Je to chyba 500 - illegal port command
a teda pouzivas ten pasivny mod? skus to forum, registruj sa tam, hod tam ten log, ten popis problemu a cakaj. mozno sa v priebehu dna aj tu dakto ozve s riesenim, ale aby si mal viac zeliezok v ohni
To se tam už několikrát řešilo, i Ghisler se osobně zúčastnil:
http://www.ghisler.ch/board/viewtopic.php?t=5233&hi ghlight=illegal+port+command
http://www.ghisler.ch/board/viewtopic.php?t=4145&hi ghlight=illegal+port+command
este dodam, ze existuje specializovane forum TC aj v Slovencine a cestine tu: viewforum.php
registruj sa a spytaj sa aj tam, ak sa to tu nepodari vyriesit.
dam ti maly tip, ak pojdes do toho TC fora: zrejme po tebe budu chciet log file, ten si spravis tak, ze si nastavis jeho vytvaranie, zvolis umiestnenie a nazov a je to, pomocou neho sa im bude lahsie zistovat pricina.
Nastavenie najdes v hornom menu Konfiguracia > Obecne nastavenia > zalozka FTP, tu zatiknes vytvaranie suborov s logmi. ([ENG]: Configuration > Options > FTP)
