Nejlepší bude použít MozBackup, zkopíruje to nejen hesla, ale i spoustu dalších věcí, takže Firefox…
karel 24.09.2014 00:16
MozBackup,jak píše karel,nebo i zkopírováním souborů z profilu viz,nápověda: https://support.mozilla…
ajavar 24.09.2014 00:25
ajavar
děkuji hned večer to vyzkouším jestli to půjde...ještě mám takový jeden dotaz ,mám program fakturky.…
Leonka21 24.09.2014 09:25
Leonka21
postup bych řešil tak, že fakturky nainstalovat a následně překopírovat již provozovanou verzí ze st…
touchwood 24.09.2014 09:50
Pokud je to toto: fa Je tam položka Podpora,a dále časté dozazy,např: Jak mám přenést program na ji…
ajavar 24.09.2014 10:25
ajavar
tak jsem stahla program MozBackup a uložila jsem tu zalohu dat na plochu.Je to nyní ve formátu .PCV…
Leonka21 25.09.2014 00:30
Leonka21
To je jedno, třeba na flashce. Po instalaci FF se zase spustí MozBackup a pak už se jenom čte a nakl…
karel 25.09.2014 00:36
tak ja už fakt nevím.Ten trogramek Mozbackup jsem nainstalovala do stareho počítače .Neco jsem tvoři…
Leonka21 25.09.2014 21:45
Leonka21
Vždyť to je jenom tupé klikání. Vybereš si, co chceš obnovit, klikneš na Restore, proklikáš se k té…
karel 25.09.2014 21:49
ale jak mám dostat tu složku do té tabulky na obnovení...tomu nerozumím
Leonka21 25.09.2014 22:27
Leonka21
Proklikáš se k tomu souboru, jednodušší to snad být nemůže: [http://pc.poradna.net/file/view/19956-…
karel 25.09.2014 22:35
takto to dělám ,ale rozliknu složku do řádku se napíše: Firefox 32.0.3 (x86 cs) - 2014-09-25.pcv a k…
Leonka21 25.09.2014 22:41
Leonka21
Je tam kompletní profil, tak si to přejmenuj a zkus to rozbalit a použít. Snad bude lepší si k tomu…
karel 25.09.2014 22:44
:.(tak to asi nedám....
Leonka21 25.09.2014 22:51
Leonka21
Staci zapojit hlavu a uplatnit reverzny postup. Cize novy pc, instalacia FF, pripadne Thunderbirdu,…
fleg 25.09.2014 08:10
fleg
a nějaký jiný program jednoduší neexistuje,mě stačí jen hesla a záložky....
Leonka21 25.09.2014 23:41
Leonka21
Stačí zkopírovat celou původní složku s profilem ze starého počítače, když je tak obtížné přejmenova…
karel 25.09.2014 23:46
a jak se jmenuje ta původní složka a jak se k ní dostanu abych jí zkopírovala?a až jí zkopíruju ..ta…
Leonka21 25.09.2014 23:53
Leonka21
Ajavar sem dal odkaz, kde je to podrobně popsané, viz ta druhá odpověď.
karel 26.09.2014 00:05
Co sa tyka MozBackup, v ktorom bode si skoncila?
blue5 26.09.2014 00:16
blue5
the select file is not valid backup file
karel 26.09.2014 00:17
Zaujimave (mne to teraz fungovalo bez problemov, program je naozaj user-friendly). Aj tak by tu zalo…
blue5 26.09.2014 00:49
blue5
U té zálohy by mělo stačit přejmenovat příponu .pcv na .zip a rozbalit to při zavřeném Firefoxu do s…
karel 26.09.2014 00:52
tak už jsem pokročila,mám přejmenovanyý soubor na ZIP na ploše ,ale když tento soubor chci najit pře…
Leonka21 26.09.2014 10:08
Leonka21
.zip MozBackup nenajde, on pracuje iba s .pcv. Ten zip archiv mas otvorit a rucne prekopirovat svoje…
blue5 26.09.2014 10:21
blue5
Problém je v tom, že nečteš. Ten přejmenovaný .pcv na .zip jde teď normálně rozbalit do umístění nov…
karel 26.09.2014 11:35
We15b.jpg to mám překopírovat sem?
Leonka21 26.09.2014 13:40
Leonka21
Ty si to necitala, ze? \\ Na obrazku vyssie je pekne vidiet celu cestu: c:\Users\karel\AppData\Roam…
blue5 26.09.2014 13:42
blue5
Hádám, že karla tam mít nebude:)
karel 26.09.2014 13:53
Ne, zkus si přečíst to povídání. Kde najdeš profil je popsané v tom výše zmíněném odkazu.
karel 26.09.2014 13:44
tak už jsem ten profil našla...tedy jsem otevřela zálohu ze stareho počítače a překopírovala jsem DO…
Leonka21 26.09.2014 14:44
Leonka21
Tak to děláš blbě nebo spouštíš jiný profil. Když se používaný přepíše tím původním a potom se FF sp…
karel 26.09.2014 14:55
jéé tak dekuji uz vse funguje jak má... Stahla jsem tu slovenskou verzi a tam to šlo bez problému an…
Leonka21 26.09.2014 20:39
Leonka21
A prvykrat si stiahla co, nejaku anglicku beta verziu? Ale to uz je jedno, hlavne ze sa to podarilo…
blue5 26.09.2014 21:33
blue5
Tohle je neskutečné téma. Kdyby někdo opravdu potřeboval rychle a snadno přenášet hesla ve Firefoxu…
IQ37 27.09.2014 11:44
Kdo má problém překopírovat všechny soubory a složky ze starého profilu do nového, bude mít stejný p…
karel 27.09.2014 11:46
Myslím na budoucí generace... :-) poslední
IQ37 27.09.2014 12:25
děkuji hned večer to vyzkouším jestli to půjde...ještě mám takový jeden dotaz ,mám program fakturky...kde mám vystaveny faktury za celý rok,dá se tento program také překopírovat nebo budu muset znova nainstalovat do počítače bez již uložených dat v programu....to by bylo pro mě celkem komplikované protože když bych chtěla ,zpětně najkou fakturu tak bych musela zapínat druhý počítač...
Pokud je to toto:
fa
Jak mám přenést program na jiný počítač?
Vytvořte zálohu dat (Další služby--zálohování), na druhém počítači program nainstalujte a obnovte data ze zálohy, kterou jste si dříve pořidili (Další služby--obnovení). Od verze 5 můžete přímo zkopírovat celou instalační složku i s programem.
Pokud je to jiný progr.,bude to podobně,určitě tam bude možnost zálohování,převod/export dat, apod.
tak ja už fakt nevím.Ten trogramek Mozbackup jsem nainstalovala do stareho počítače .Neco jsem tvořila až jsem vytvořila tuto složku:
io68j5st.default-1357168552828
Tu jsem si stahla na flasku a v novém počítači jsem si také stahla tento program ,ale ted nevím co mám delat..
kliknu na ikonku a otevře se program...napíše se typ operace tak zadam restore a profile
Pod tím je na vyber Mozila fir.32.0.3 nebo portable appl.
no a nevím jak dále...:-(
a jak se jmenuje ta původní složka a jak se k ní dostanu abych jí zkopírovala?a až jí zkopíruju ..tak tam jí mám zase pak vložit?šlo by to popsat nějak jednoduše...už na to pracuji skoro 6 hodin a pořád né a né to dokončit...dekuji za ochotu opravdu dekuji že se tomu někdo venuje
.zip MozBackup nenajde, on pracuje iba s .pcv. Ten zip archiv mas otvorit a rucne prekopirovat svoje hesla a zalozky do zlozky Mozilly (uz to tu bolo popisane).
Ja by som radcej este raz skusil pouzit MozBackup, tj. urobit zalohu profilu (hesiel a zaloziek), ulozit na flashdisk, bezpecne odpojit flashdisk, pripojit ho k novemu PC, spustit MozBackup, obnovit profil pomocou suboru na flashdisku. Vsetko robit pri vypnutej Mozille.
přes browse
Ake browse, ake next? Odkial si ten program tahala? Link na aktualnu cesku verziu tu.
Problém je v tom, že nečteš. Ten přejmenovaný .pcv na .zip jde teď normálně rozbalit do umístění nového profilu a je hotovo. Na to se nepoužívá MozBackup. Všechno už bylo napsané.
Tak ještě jeden pokus: použiješ dvouokenní správce souborů, v levém okně si otevřeš ten nově vytvořený profil. V pravém si otevřeš tu .pcv zálohu, přejmenovanou na .zip. V ní všechno označíš a zkopíruješ doleva. Musíš mít při tom ukončený Firefox a nastavíš si před tím zobrazování skrytých a systémových souborů a složek, TC to má v nastavení. Spustíš Firefox, bude vypadat stejně jako na starém počítači včetně hesel.
[http://pc.poradna.net/file/view/19957-restore-png]
tak už jsem ten profil našla...tedy jsem otevřela zálohu ze stareho počítače a překopírovala jsem DO: a nastavila cestu toho profilu...asi 10 vteřin se to překopírovávalo a nyní když jdu na možnosti a hesla ...tak už tam nejsou vubec žádná hesla ani ty co jsem si tam nastavila již na novém počítači....
Tohle je neskutečné téma. Kdyby někdo opravdu potřeboval rychle a snadno přenášet hesla ve Firefoxu ze starého profilu do nového, stačí mu překopírovat soubory signons.sqlite a key3.db do nového umístění profilu a potvrdit přepsání souborů. Vše se dělá při zavřeném Firefoxu!
