Pc s novou grafikou nenabehne
Zdravím,koupil jsem si novou grafiku ale po zapojeni jsem stáhnul ovladače a po restartu uz nenajela.Pri zapnutí pc 2x2 krátce pipne a monitor se ani nezapne.Po odpojení gk pc jede normálně na integrované.
Pc sestava : Gk R7950 prosessor : I5 2500 Zdroj : 400w seasonic ram: 12 Gb ddr3 1333 Hdd : 1x 500gb 1x 1Tr
Muze to nezvladat zdroj?Četl jsem ze to nemusí byt tím,zakze se radši poradim před koupi zdroje
Monitor jsi zapojil do výstupu té nové grafiky?Zapojil jsi u ní i přídavné napájení?
To by asi nejela vubec.
No vždyť mu nejede vůbec.
Ale až po restartu, čti pořádně.
Já bych doporučil reklamaci grafiky.
Aha,no jo,taky mohl podat víc info,jaký sys,jaké ovladače,odkud co a jak.
Ten zdroj 400W je na hraně.....
Když to nejde spustit, to bude vadná grafika, bejt to zdrojem tak pc naběhne a projeví se až
při zátěži.
vím jenom poznámka k tomu zdroji.
Gut
Mě by zajímalo kde koupil nový Radeon HD7950? Tak Aukro a spol....
Gk se při zapnutí točí..nebude třeba jeste problém v zapojeni?dal jsem tam redukci na 6pin a 2*6 pin.Dekuji za rady
Tahle grafika potřebuje 2x6 pin tedy dva dráty 6+6 pin. Dostals redukci 2xmolex-grafika a to 2x. Obě zapoj do molexu a do grafiky.
Grafika ala bitcoin/litecoin miner
Tak po obetovnem zapojeni grafiky začala z ničeho nic jit.Sice s nějakým neznamym restartem ale funguje.Dekuji všem za rady a snad se zas neco nepokazi :) clovek nikdy neví :)
Unahlene jsem to psal.. :) dela to zas ale chvilku se zdalo ze je vše ok
(dal jsem test ale po ukončení se to seklo a musel byt tvrdej restart)
Jak tu zaznělo tu GPU máš z obchodu nebo bazar?
Bazarove takze reklamace nebude mozna :/
Kolik tě ten špás stál ? Jinak PC komponenty kupuj VŽDY NOVÉ !!!!!!!!!!!!
Jak to máš zapojené? Zapoj ten jeden drát pcie do grafiky, a redukci 2xmolex-pcie.
Pokud to nebude fungovat (v zátěži), tak vada zdroje, nebo grafika.
Tak to mam presne zapojene,pokusím se dat gk do silnějšího zdroje
To chce něco takového http://www.alfacomp.cz/php/product.php?eid=1051450 8O0V41NMYB8
Zdroj si muzu koupit ale nevim jestli je to prave v něm..
Přesně takto to máš zapojený? Jinde jsem řešil s někým jiným to samí a pak vyšlo najevo že to tam rval ůplně blbě přes redukce. minuta 5.20
watch
Takhle http://s29.postimg.org/wabp9b8ef/WP_20140925_001.j pg
Ako dlho mas ten zdroj /mozeš mat poskodenu jednu vetvu napajania zdroja pre napajanie grafiky /3870 isla v ok, po vymene za 7770 ani tuk zdroj 700w/ po skuske na predajny grafika ok.po vymene zdroja vsetko.
Tak jsem gk vyzkoušel na jiném pc s 450 w eurocasem a šlo to.Takze problém vidím v desce nebo prave v tom napajeni.Nejake nápady?
Zkusit jinej zdroj s MB nehneš to bys musel koupit jinou ta se otestovat nedá.
Vyzkouším zapojit jeste jednou do toho pc s mým zdrojem a uvidíme.Dekuji
To napájení GPU přes redukci zkusit napojit na jinej molex
Mal som teraz podobny problem ale zo zvukovkou. Po vymene dosky procesor ten isty aj ostatne veci pocitac po sekunde vypol.Vytiahol som zvukovku počitač naskočil.Tak som došiel k zaveru pokazena zvukovka ,skusim druhu a druha to iste
tak som vymenil zdroj.Po vymene naskočili obe skušane zvukovky.
Skusil som stary zdroj+ staru dosku a zvukovky tam všetko išlo.Ten stary zdroj služil 4roky.ak si kupil silnejšiu grafiku a zdroj ma svoje odslužene tak to asi neutiahne.
No kdyby byl spatnej zdroj tak by to aspoň nastartoval tu gk a při zatizeni by to vypadlo ale ono vše jede jen neni obraz..
Tak zdroj k podobný GPU stejně budeš muset koupit tak jako tak ,když problém přetrvá tak hold i novou MB,GPU je v pořádku jak si psal takže to jinak stejně nevyřešíš až si pohraješ ještě s tím napájením.
jenže při startu je právě odběr vyšší.
Je ale ne na tolik aby to nezvladlo.Najel by aspon win.A zkoušel jsem to na 450W eurocasu a na mem 400 w seasonicu to nejde :/
Seasonic moze byt aj vadny alebo ma slabu 12V vetvu apod. (nafuknuty kondenzator apod)
P.S. alebo to "dal jsem tam redukci na 6pin a 2*6 pin" je tiez problematicka zalezitost. Ten vyrobca na grafiku nedal 2x 6pin preto lebo ma vela konektorov na sklade.
odfot to tak ze bude vidno vsetky redukcie odpojene a aj ten konektor grafiky ze co to tam vlastne je. Lebo podla tej fotky vyssie mam pocit ze si tam zapojil nejaku blbu redukciu uplne blbo (na PCIe 6pine nema byt totiz ziaden cerveny drat)
Omlouvám se přečetl jsem si to pozdě.Je mozne ze to je zapojene spatne.Zitra vyfotim a hned poslu.Dekuji za rady
Kto ti tvrdi tieto "velke pravdy o PC zdrojoch"?
Tak jsem vyzkoušel dalsi 2 gk na této desce a obě se chovali "divne" u jedny vše šlo do doby než se zaplha třeba hra,pak to seklo a napsalo ze ovladač byl obnoven.U druhé při startu jeli snad na plno vetraky a nesel signál do monitoru.Cili spatna zakladovka?kdyz všechny gk fungovali na jiném kompu?
Vadne moze byt vsetko mozne, najpravdepodobnejsi je najprv nejaky problem s napajanim (skus iny zdroj v tvojom PC). Druha moznost moze byt nejaky chybny BIOS dosky (skontroluj si na webe vyrobcu dosky ze jaka je pre nu posledna verzia), tretia moznost moze byt problem na slote alebo samotnej doske (napr. nalomena alebo podobne veci)
P.S. jake napajacie konektory mali tie ine grafiky?
Grafika která mi odešla nepouzivala ten molex ale ostatní ano
Tuto su pinouty napajacich konektorov, si to pripadne aj sam skontroluj
http://www.tomshardware.com/reviews/power-supply-s pecifications-atx-reference,3061-12.html
a mam pocit ze ak zapojis 8pin tak uz nepotrebujes 2x6pin, ale neviem zhlavy (ked ma karta nejake kombinovane 8pin aj dalsi 6pin tak si pozri v navode ze ci sa maju zapajat vsetky, lebo mozno ne, ale bud 2x6 alebo 1x8. Ale teraz zhlavy neviem)
P.S. A ne to je blbost. 8+6 je 300W grafika. To ti ale 400W zdroj neutiahne ani nahodou, takze si mozno uz odpalil zdroj. Co to je za grafika?
Tady mam vyfocené zapojeni,omlouvám se ale vůbec tomu nerozumím..vyzkouším dat můj zdroj do 100% funkcni desky
Tady :) a2a7c1eb38
Ok to je spravne cinan len pouzil cerveny drat na GND namiesto cierneho (asi mu skladnik dal blbu paletu :)
Ako som uz pisal vyssie, ak ma grafika 8+6pin, tak je to asi kvoli tomu ze ma spickovo 300W, t.j. uz si ten zdroj asi odpalil. Skus iny zdroj na test (si pozicaj z ineho PC) a nejaky slusny a vykonny
P.S. a je nezmysel davat tvoj zdroj niekam inam, ptz tym hovno zistis.
Ja vůbec neví jestli mam neco přepnout :) ale pokud vim tak mi nesel ani na 450 w zdroji ale jeste vše vyzkouším :) jsem teď v práci tak nemam moc casu :) Dekuji
Nemas nic prepnout, ked to spravne zapojis tak to ma fungovat. Ked ne, nieco je vadne/slabe/apod.
v BIOSe maju byt defaults. Skontrolovat si jaky je posledny BIOS pre tu dosku na webe vyrobcu dosky.
Este tu redukciu skus zapojit na ine molexy (iny drat zo zdroja) a pripadne poodpajaj disky a mechaniky atd nech to aspon trochu odlahcis. (na test ci to potom vobec nabehne)
Tak jsem koupil nakonec novou desku a grafika asi funguje ale naskytnul se dalsi problem(nečekaně..) Občas se stane ze problikne obrazovka a napise ovladač přestal fungovat.Uz jsem preinstalovaval ovl ale jeste jsem nezkoušel starší..Ma to cenu?nebo cim to muze byt?
Ovladačema zkus jiný.
Tak zkouším ccc 12.11 myslím..jeste občas naskočila modra obrazovka s chybou 0x000000EA a psalo neco s driverama a ze prevezivne se to vyplo aby se neposkodil hw
Mohli by jste mi prosim doporučit nějakou funkcnu verzy ccc na gk 7970 referenční.Jinak ted pribili k Te blue screenu dalsi erorry a to 0x000000116 a atikmpag.sys :/
Zkusil jsem uz asi 3 ruzna ccc a všichni delaji to stejne ze se seknou a hodí blue screen s errorem: Attempt to reset the display driver and recover from timeout failed
Stop: 0x00000116
Antikmpag.sys
Pred tyzdnom som ti pisal vymen zdroj. Namiesto toho si vymenil dosku, a divis sa ze ten zdroj je furt slaby alebo vadny.
Ale vzdit jsem psal ze gk šla na jine desce s timhle zdrojem v pohodě.. Tak proc ted má takové problémy na tyhle?A k tomu tohle mi nepřijde jako problém ve zdroji..Ale mozna se mylim.Dekuji
Skus iny vykonnejsi zdroj na test a uvidis ci to bude lepsie.
Zdroj nenapaja len grafiku, v inom PC je vsetko uplne inak.
P.S. na novu dosku treba nainstalit WIndows a ovladace nanovo nacisto.
Tak jsem zjistil ze to děla asi jenom při spusteni videa.Kdyz zapnu hru,jede normálně :/
Co dela pri spusteni videa? Ovladace grafiky mas jake odkial? Windows si uz nainstalil nanovo nacisto? Potom ovladace z webu vyrobcu dosky pre chipset, audio, LAN, a ovladace grafiky z webu vyrobcu grafiky.
Zdroj skusit iny na test si pozicat z ineho PC.
Omlouvám se za pozdní odpověď.Nemel jsem prustup k pc a internetu.Je to po kazde kdyz se spustí video nebo třeba po delší dobe hraní..Sekne se obraz a hodí bluescreen s errorem 0x00000ae myslím,a nebo ty dva predchozi jak jsem psal.Zkousel jsem asi 4 ruzne i instalovat jen ovl. na gk a tím se zlepsiho jen ze ccc uz nepadá a nehazi to obnovovani..Az budu mít volno,pokusím přeinstalovat.Mohli by jste mi poslat ovladač který bude Urcite fungovat na moje 7950 referenční?Dekuji
