prohození
Zdravím..mám dotaz..Potřebuji zapojit ( prohodit ) HDD s OS a vytáhnout z něj data..Na použivaném HDD je Win XP, druhý je s Linuxem Ubuntu. Mohu čekat problémy při opětovném zapojení disku s Windosem? Nebo si mam poridit sata kabel, zapojit druhý disk jako sekundarni a pak sosat data?..Děkuji
SATA žádný sekundární disk nezná. Jestli jde o to zachránit data z nefunkčního disku, prostě ho zapoj do jiného PC (ne jako bootovací) nebo ho připoj na USB vstup funkčního počítače přes adaptér.
Aha, myslel jsem, že můžu zapojit druhý disk ..bootovani nastavit na Win..a ten s Linuxem použít jen jako datové medium z kterého bych vytáhl potřebná data..Každopádně děkuji za odpovědi :)
Zapojil bych ho i do svého, ale tam jaksi nemám právě ten datový sata kabel..a ten snad budu potřebovat, že?..Proto jsem se ptal jestli to mohu prostě prohodit, Když tam je Linux a jaký to má vliv na funkčnost ..
windows ty data nevyčte.
Můžete mi stručně popsat postup?..když win data nevyčte. Nemůžu je jen prostě prohodit..sosnout na externi disk a pak tam zas nahodit HDD s win?..
linux bude používat souborový systém ext3 apod. windows ho číst neumí, takže pokud jsou data na linuxovém oddílu, není co popisovat.
