Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailemVyřešeno Různé "režimy" spánku notebooku
Asi stupidní dotaz, ale nemůžu na to přijít. Můj notebook Lenovo T430 usíná jinak když je zapojen v napájení a jinak, když ho zavřu a jede jen na baterku. Pokud ho zavřu na baterku, tak je pak 20min nepoužitelnej, chvíli píše "RESUMING", pak se dá přihlásit, ale dalších 10min je nepoužitelnej, furt hrabe na disk. Netušíte, co kde přepnout, aby na baterku usínal tak, jako když je zapojen v síti? Těch pár % baterie co to spotřebuje navíc mi nevytrhne, navíc je nesjpíš pak spotřebuje to zběsilé probouzení.
Podstata, každý systém má svoje špecifiká pri učičíkavaní. Mne stačí spojiť k duhu hibernácie cca 5l…
nuda 25.09.2014 21:25
nuda
Ok, možná sem to napsal nepochopitelně, sry. Varianta při napájení: Notebook zavřu, po nějaké době…
nofu 29.09.2014 09:41
nofu
akcie s úspornými režimami riešia nastavenia v " Možnosti napájania " prípadne, Lenovo na to môže ma…
Joseph 29.09.2014 10:14
Joseph
Aha, tak to vypadá, že se jedná o hibernaci, zkusim vypnout a uvidim, jak se to bude chovat. Díky!
nofu 29.09.2014 17:36
nofu
Paráda, díky za navedení, vyřešeno! Jak si napsal, jedná se o hibernaci, která se musí vypnout v Mož…
nofu 01.10.2014 10:46
nofu
Prave naopak toto je spravny postoj riesenia problemu. Ak uzivatel problem vyriesil sam mal by sa o…
fleg 01.10.2014 11:02
fleg
Az si tym killnes baterku (napr. ked to nechas v sleep 3dni) tak potom zistis ze si nic nevyresil a…
MM.. 01.10.2014 15:41
Disk mě napadl jako první, samo sem ho testoval, je úplně vpoho, smart taky. Problém asi je, že je… poslední
nofu 01.10.2014 21:03
nofu
Notebook zavřu, po nějaké době otevřu a hned je přihlašovací obrazovka.
Varianta na baterku:
Notebook zavřu a když ho po nějaké době otevřu, tak nejdříve píše RESUMING a až pak je přihlašovací obrazovka.
Co přenastavit, aby se to na baterku chovalo stejně jak při napájení?
Díky
akcie s úspornými režimami riešia nastavenia v " Možnosti napájania " prípadne, Lenovo na to môže mať speciálnu utilitu výrobcu, teda ak ju máš nainstalovanú
nejde o úplne triviálne záležitosti pokiaľ sa neorientuješ v použivanej terminologii
... :puff:
Paráda, díky za navedení, vyřešeno! Jak si napsal, jedná se o hibernaci, která se musí vypnout v Možnostech napájení/Změnit nastavení schématu/Změnit pokročilé nastavení napájení/Režim spánku/Hibernace po/Baterii na "Nikdy".
/sry že to tu vypisuju, ale třeba to někomu v budoucnu pomůže
Az si tym killnes baterku (napr. ked to nechas v sleep 3dni) tak potom zistis ze si nic nevyresil a tvoja mudrost ta bude stat par tisic za novu baterku.
Spravne to bolo predtym ptz S3 zere baterku a S4 nezere baterku, vpodstate idealne je pouzivat vzdy hibernaciu.
Ked si s tym mal nejake zaseky, tak mas vadny disk (vadne sektory, oscanuj v HD Tune), alebo moc pomaly disk.
Problém asi je, že je to normální HDD a né SSD, mam 16GB RAM a hiberfil.sys má díky tomu přes 12GB, to už nějakou chvilku trvat musí.
Tohle je mi samozřejmě jasný, to se nemůže stát, book používám denně 16h. Občas ho ale otevřu někde bez napájení (restaurace apod.), pak to s nim byl opruz.
