Problém s instalací WIN 7 po výměně HDD
kamarád si nedávno koupil nový pevný disk do notebooku, ale nejdou mu na něj nainstalovat Win7. Bootovali jsme je přes flashku a vypadalo, že se to i snad podaří, jelikož jsme se dostali až k výběru disku pro systém, poté jsme dali install, chvíli to jakoby installovalo, ale pak nás to vrátilo zpět na začátek instalace. Prosím poraďte, co s tim, nebo do toho už kopnu :D
V tom instalatore si zrusil vsetky oddiely a vytvoril nanovo?
P.S. a po instalacii si nastav v BIOSe na prve miesto bootovanie z HDD a ne USB.
Tam ale žádný oddíly nejsou, je tam jen ta jedna položka...ten celý disk.
P.S. Na P.S. pamatuji :)
Keby si nemal oddiel, tak nenainstalujes Windows. Tak ten jeden oddil najprv zrus (dole su moznosti a tam je aj delete) a vytvor novy systemovy oddiel a sformatuj az potom potvrd ze instalovat. Vyznam je ten ze to potom prepise aj MBR apod
Udělal jsem to, ale pořád nás to vrací. Po kliknutí na format nenastala reakce, to asi taky neni správně. A když zkusím load driver napíše to: to install the device driver needed to access your hd...
Zkus v BIOSu změnit native SATA na compatible. Čort ví, co je to za instalačku (může být osekaná).
Nemohu toto nastavení nikde v BIOSu nalézt... :(
Co je to přesně za notes? Každý výrobce si režim řadičů nazývá jinak .
Disk to vidi tak to ovladace ma, nemusi nic prepinat.
Možná vidí, ale možná s ním taky v tomto režimu neumí pracovat. Jak jsem psal - kdo ví, jaký Karibik zrodil onu instalačku. Může být osekaná nějakým Livem. Kdybych se s tím sám nesetkal, nepíšu o tom...
To by som potom skor poradil pouzit original instalacku. ;)
Skusit to samozrejme moze. Vypnut AHCI apod.
nemas skusat ziadne load driver.
Mas oznacit oddiel a kliknutr na DELETE. Potom kliknut na NEW vytvorit oddiel a potom kliknut na ten oddiel hore a az potom klikat na format. Format trva len chvilku a nemusis to ani formatovat (instalator to naformatuje tak ci tak). A potom ten oddiel oznacis a das instalovat.
Po instalacii nastavis poradie bootovania v BIOSe z HDD. Alebo vyberes ten USB stick.
