historie v XP SP2, jak ji vůbec neukládat?
Prosím poraďte s problémkem: používám XP profi SP2, IE5, Explorer... potřebovala bych, aby se vůbec neukládala historie navštívených webových stránek nebo navštívených stanic v místní síti. Nemám problém s mazáním historie, potřebovala bych, aby se vůbec neukládala. Existuje místo, kde se dá něco podobného nastavit? Dá se to nějak nastavit v registrech? Je na to nějaký prográmek?
Díky
Ne, ukládání historie v prohlížeči nejde zabránit, ale jde smazat. Mimochodem Internet Explorer 5 nejde provozovat na Windows XP.
stáhnout tweakui - tuším tam jde nastavit že po ukončení prohlížeče (nebo windows?) se historie smaže.
viz zde: http://pc.poradna.net/question/view/97017-pri-resta rtu-pc-se-maze-historie-v-ie
nastavil bych historii na 0.
pouzivat firefox :)
Velikost cache, pocet dni, v SP2 je IE5, hm... divne, mj.Firefox uklada take historii, nak sem nepobral tohle doporuceni...?Jinak na cisteni veskereho bordelu po brouzdani doporucim programek CCleaner, kratke spusteni a system je cisty jak lilie!
Díky všem za rady. S IE 5 jsem se spletla, omlouvám se, nějak jsem to napsala automaticky, neřešila jsem to. Nicméně si myslím, že na ukládání historie nemá verze IE takový vliv, je to otázka celého systému. A tudíž se ptám, jestli někdo třeba neví, jestli by nešlo něco provést s registry (vím, když má někdo ruce od chleba, neměl by se do toho vůbec pouštět
Já si nastavuji historii v IE a náhražkách na 0 (nula) dní. Řekl bych že to pak neukládá...
jj presne tak aj ja. vo FF sa da dokonca nastavit, aby sa medzi inymi aj historia, po zatvoreni prehliadaca automaticky vymazala. Nastroje > Moznosti > Sukromie > Sukromne udaje > a zatiknut volbu: Pri ukonceni Firefoxu vzdy odstranit sukromne udaje (v nastaveniach sa da blizsie nastavit, co ma vlastne zmazat, ci Cookie, Historiu, Historiu stahovania atd.)
Smazání historie po zavření prohlížeče přeci není rovno jejímu neukládání.... takže pokud stojí otázka jak historii smazat, tak viz tipy výše. Ale neukládat ji nelze.
... když máš verzi "profi" XP, tak zkus příkaz "gpedit" ( Zásady skupiny - jen u XPprofi )- je tam hodně možností nastavení windows ...
To je naprostá pravda - ale jak to souvisí s tématem?
