Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem PC nedokáže nalézt Wi-fi tiskárnu
Koupil jsem si teď tiskárnu Canon pixma mg3550, ke které není USB kabel, k počítači se musí připojit přes wifinu, což jsem nečekal, že bude takový problém. Spustil jsem instalaci na cédéčku a následoval instrukce.
Bylo tam později na výběr mezi nějakým normálním bezdrátovým připojením a WPS. Zkoušel jsem oboje, ale ani u jednoho počítač nedokázal najít tiskárnu. Trochu jsem zagooglil a zjistil, že WPS se někdy musí aktivovat, tak jsem mrknul na MyUPC a opravdu to tam bylo deaktivovaný, tak jsem to povolil (což jak jsem zahlédl prý není nic, co bych měl nějak extra chtít), ale stejně to vůbec nezabralo, pořád prostě tiskárna nenalezena.
Zkoušel jsem samozřejmě restartovat router, tiskárnu i počítač, ale pořád nic. Tipoval bych, že bude problém v routeru (typ je dyž tak technicolor tc7200), ale mohl jsem třeba jen na něco jednoduchého jako lama zapomenout. V každém případě už mě nenapadá, co bych měl zkusit dál.
WPS vypni, lebo sa ti sused nabúra do WiFi.
sakraforte 26.09.2014 17:07
sakraforte
nešel jsi na to nějak moc složitě? nestačilo přidat tiskárnu? co ve správci zařízení? žádnesj vykřič…
paul 26.09.2014 17:15
paul
Mám teď nově Windows 8, na který jsem si ještě úplně nezvyknul... Ale našel jsem v tamějších Ovládac…
Pavel89 26.09.2014 17:26
Pavel89
jo vykřičník otazník v ovládacích panelech a pak Správce zařízení, nebo jak se to v 8 jmenuje..hele…
paul 26.09.2014 17:33
paul
Aha, Správce zařízení je takový ten staře vypadající seznam různých zařízení... tam ale žádné vykřič…
Pavel89 26.09.2014 17:46
Pavel89
asi ano, já ji nemám...
paul 26.09.2014 17:50
paul
http://www.czc.cz/canon-pixma-mg5550/135296/produk t?gclid=CLfM8cSY_8ACFSgFwwodPaUAWA Připojení tisk…
Karel04 26.09.2014 17:33
Karel04
Nemusí být síťová, měla by sloužit jenom mně, ale mám spolubydlící, kteří by to taky takhle efektivn…
Pavel89 26.09.2014 17:50
Pavel89
Ještě doplňující info: Mám počítač all-in-one, tak jestli třeba i tady by mohl být nějaký problém...…
Pavel89 26.09.2014 17:55
Pavel89
McAfee, kterýmu už vypršela ta zkušební doba nejdřív si odinstaluj všechny nežádoucí parazitní trus…
lední brtník 26.09.2014 21:24
Obvykle nesdílím brtníkův názor na Wifi tiskárny - prostě pokud takovou někdo chce mít a vyhovuje mu…
czcharlie 26.09.2014 21:42
czcharlie
Tak vyřešeno. Znovu jsem to v klidu prošel s kamarádem ajťákem a "stačilo", abych ve fázi detekován…
Pavel89 26.09.2014 22:16
Pavel89
..a hned ses blbě rozhodl. mnoho štěstí a neplaceného času kamarádů ajťáků. poslední
lední brtník 26.09.2014 22:49
Mám teď nově Windows 8, na který jsem si ještě úplně nezvyknul... Ale našel jsem v tamějších Ovládacích panelech "Přidat tiskárnu", ale nic to tam nenajde. Jen při zapnutí tlačítka wi-fi na tiskárně (podle postupu v instalačce) se zobrazí jakoby síť tiskárny.
Ovladače by měly být nainstalovány, ty se právě instalují vždy v té instalačce. Je to tam docela divně udělaný, že nejdřív se instalují ovladače (a software, když bych chtěl) a až potom to hledá tiskárnu.
Vykřičník/otázník myslíš někde v těch Ovládacích panelech?
Aha, Správce zařízení je takový ten staře vypadající seznam různých zařízení... tam ale žádné vykřičníky ani otazníky nevidím... stejně tak tam nevidím tu tiskárnu, pokud koukám správně... pro tiskárnu tam vidím jenom položku "Tiskové fronty", kde teda ta moje tiskárna není.
Jojo, v sítích se zobrazuje... Když tedy na tiskárně podržím tlačítko wi-fi... a tam tedy vykřičník je (to tuším znamená, že se k ní lze připojit bez hesla, že?)
Připojení tiskárny k pracovní stanici je realizováno přes dnes velmi rozšířené USB 2.0 rozhraní, které se nachází na většině počítačových sestav i notebooků. Pro propojení s více počítači poslouží bezdrátové síťové rozhraní standardu 802.11 b/g/n s podporou síťového zabezpečení WPA-PSK, WPA2-PSK, WEP.
Rozhraní: USB 2.0, WiFi
Je problém ten USB kabel za pár korun koupit?Nebo musí být jako síťová?
Nemusí být síťová, měla by sloužit jenom mně, ale mám spolubydlící, kteří by to taky takhle efektivně mohli využívat.
Především si ale teď dávám tak nějak dohromady pokoj a měl jsem vymyšlený, že tiskárna bude v jednom rohu, a počítač mám téměř uprostřed místnosti pro představu, takže nějaký kabel tu věčně vláčet.... Šlo by to, ale moc se mi tohle řešení nechce absolvovat, zvlášť když jsem si prostě koupil wi-fi tiskárnu a pokud vím, tak chyba na mojí straně není.
Pokud by nic nezabralo a třeba se ukázalo, že je nějaká chyba v tomhle typu tiskárny, tak bych upřímně řečeno možná i přemýšlel o koupi jiné.
Ještě doplňující info: Mám počítač all-in-one, tak jestli třeba i tady by mohl být nějaký problém...? A nebo něco s firewallem? Tam mně otravuje furt McAfee, kterýmu už vypršela ta zkušební doba, tak snad se nerozhodl se mi mstít na blokování tiskárny, když na jeho placenou aktivaci prdím.
nejdřív si odinstaluj všechny nežádoucí parazitní trusy, které sis neobjednal a přesto se ti spouští.
wifi tiskárna bez usb: vrať to. wifi tiskárna je totální blbost a pokud nemá ani záchranný usb vstup, jsi jako bfu úplně v pr...
kup si jen primitivní usb model (nedoporučuju), nebo seriózní typ s lan portem.
Obvykle nesdílím brtníkův názor na Wifi tiskárny - prostě pokud takovou někdo chce mít a vyhovuje mu, ať si ji klidně používá. Ale v tomto případě, pokud ta tiskárna opravdu postrádá USB port (nevím, návod, který se musí instalovat odmítám číst) je to křáp, kterého bych se okamžitě zbavil. Jakýmkoli způsobem.
Tak vyřešeno.
Znovu jsem to v klidu prošel s kamarádem ajťákem a "stačilo", abych ve fázi detekování wi-finy v instalačce přepojil PC na wi-finu tiskárny, která se v tu chvíli objevila. Přísahal bych, že jsem to už zkoušel předtím, ale je možné, že jsem to zkoušel jenom s WPS, kde to nešlo. Každopádně tiskárna se mi hned objevila v Ovládacích panelech a dokonce se mi automaticky PC odpojil z wi-fi tiskárny zpátky na internet.
Vypadá to, že vše teď pojede bez problémů.
Díky moc za váš čas.
P.S. Nemyslím si, že jsem AŽ taková lama, jen nesleduju moc nové technologie, o tom, že vůbec existuje tiskárna připojující se přes wi-fi jsem se dozvěděl teprv před týdnem :)
