Počítač se snaží BOOTovat ze sítě. Může to být třeba proto, že selhal HDD.
JoPe 26.09.2014 21:03
JoPe
a je možný, že by se ten HDD třeba omylem odpojil při manipulaci ? Není to na mém pc, je to u soused…
hadr1 26.09.2014 21:04
hadr1
Pokud se objeví logo XP, tak ten HDD musí být připojený. Ten BOOT ze sítě se dá většinou vypnout v S…
JoPe 26.09.2014 21:10
JoPe
Tak jsem to zkontroloval pres livecd ubuntu a disk je OK to psalo, normalně jsem ho viděl... Tak jse…
hadr 27.09.2014 12:46
hadr
Instalacka XP je CD a ne DVD. iso sa nevypaluje ako subor, ale moznostou vypalit obraz disku.
MM.. 27.09.2014 12:48
no ja jsem to vypalil jako obraz disku na DVD...
hadr 27.09.2014 12:53
hadr
Stejne tak jsem vypalil Ubuntu na DVD a to normalne slapalo...
hadr
Tak to vypal na CD.
MM.. 27.09.2014 12:56
V BIOSe daj na prve miesto HDD do boot order, a PXE boot / PXE OPROM nastav na disabled, a save&exit…
MM.. 27.09.2014 12:49
je možný, že při vstupu do Biosu to po me chce nejaky klic ? ja to odentroval ale nemuzu menit nic v…
hadr 27.09.2014 12:58
hadr
Ano je mozne ze je BIOS zaheslovany, heslo vie povodny majitel.
MM.. 27.09.2014 13:01
Ak je to klasicky PC neznackovy tak staci zmazat CMOS (alebo vybrat knoflikbaterku na minutu pri PC…
MM.. 27.09.2014 13:02
je to original od HP jsou na nem jeste stitky, ale zadny klic
hadr 27.09.2014 13:10
hadr
Ked to je original od HP tak ma aj moznost obnovy systemu na vyrobny stav (zmaze to uplne vsetko tak…
MM.. 27.09.2014 13:13
Tak to je v haji no, CD k tomu uz nejsou... Ja to chtel udelat tak, ze tam hodim instalacni CD woken…
hadr 27.09.2014 13:21
hadr
Ano, ak je teraz poradie bootovania nastavene spravne (ked nabootoval ubuntu tak je spravne)
MM.. 27.09.2014 13:22
Ked odpojis HDD< tak to nabootuje z instalacneho CD? Ak ano tak nemusis nic nutne menit v BIOSe, len…
MM.. 27.09.2014 13:16
A ked to nabootovalo ubuntu, tak je poradie bootovania spravne, a nemusis ani nic mazat, len tam str…
MM.. 27.09.2014 13:17
Uz se mi to povedlo nabootovat, bylo to tim, ze jsem to hodil na DVD a ne na CD... ;) no uvidime, kd…
hadr 27.09.2014 13:23
hadr
Podla popisu nakoniec zacne nabiehat Windows. Takze by som najskor skusil spustit nudzovy rezim. (ak… poslední
blue5 27.09.2014 13:53
blue5
Kazdopadne Ti dekuji za rady. ;) jsem rad, ze jeste nekdo takhle pomuze :)
hadr 27.09.2014 13:28
hadr
Není to na mém pc, je to u souseda Myslis, ze je dobry napad, robit s tvojimi vedomostami "ajtaka"…
blue5 27.09.2014 13:02
blue5
Nejsem žádnej expert... tohle je stare pc z bejvale prace a soused je starsi pan... Ja si svoje pc v…
hadr 27.09.2014 13:09
hadr
Pokud se objeví logo XP, tak ten HDD musí být připojený. Ten BOOT ze sítě se dá většinou vypnout v SETUPu, aby to nezdržovalo.
Jinak to může být jak vadný HDD, tak "pouze" nakoplý OS.
Zkus nastartovat PC z nějakého live CD/DVD na bázi linuxu a ten HDD otestovat, nebo ho vymontuj a otestuj ho v jiném PC jako druhý disk (rozhodně se z něj ale v tom jiném PC nepokoušej nastartovat systém).
Tak jsem to zkontroloval pres livecd ubuntu a disk je OK to psalo, normalně jsem ho viděl... Tak jsem si vypálil DVD XP, protoze original je uz nekde na smetaku... ale nejak se mi to nechce nabootovat ten ISO soubor z toho DVD, co delam blbe ?
Ked to je original od HP tak ma aj moznost obnovy systemu na vyrobny stav (zmaze to uplne vsetko takze najprv zalohuj data). //edit: stare PC to mavali na CDckach, ale ked to ma z firmy tak to asi nema ptz firmy mavali vlastne licencie Win
Heslo do BIOSu daval povodny majitel PC a ne HP, a urcite nebude napisane na bedni :)
Ked odpojis HDD< tak to nabootuje z instalacneho CD? Ak ano tak nemusis nic nutne menit v BIOSe, len potrebujes uplne zmazat HDD (napr. killdiskom z UBCD alebo v linuxe gparted zrusenim vsetkych oddielov). Ale predtym musis zalohovat vsetky data na iny disk, napr. v ubuntu.
Podla popisu nakoniec zacne nabiehat Windows. Takze by som najskor skusil spustit nudzovy rezim. (ak by to nabehlo, tak riesit, co sa s PC dialo predtym).
no uvidime, kdyztak to komplet preinstaluju
Najskor skus spustit iba opravu, mozno sa tym problem vyriesi (to vypalene XPcko, je to rovnaka verzia aka bola povodne v PC? Je na bedni nalepka s klucom pre Win XP?)
