Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailemVyřešeno pc se nerozjede hdd led nebliká
Mám problém s pc.
Ode dneška nefunguje v čera jel bez problému.
Zapnu ho a rozjedou se ventilátory a disky taky jako by beži ale je černá obrazovka.
Vyndal jsem nepotřebne komponenty a nechal jen ram , cpu,hdd, a inte. Gk.
Ale pořad nic.
Všiml jsem si že led od hdd nesvíti ani nebliká.
Ten HDD můžeš pro test také odpojit. Pak můžeš zkusit CLEAR CMOS (JUMPERem nebo vyjmutím baterie) Ta…
JoPe 26.09.2014 21:14
JoPe
Ten HDD můžeš pro test také odpojit. Pak můžeš zkusit CLEAR CMOS (JUMPERem nebo vyjmutím baterie) U…
snj 26.09.2014 21:21
snj
Ta baterie naní dobíjecí (při pokusu o dobití může i vybouchnout). Dobíjejí se akumulátory. Pokud je…
JoPe 26.09.2014 21:33
JoPe
A je možné že zdroj je nefunkční i když se toči ventilatory a hdd taky něco ďelají?
snj 26.09.2014 21:45
snj
Takové chování je při porouchaném zdroji časté. Pochlub se, jaký zázrak techniky vlastníš (přesné ty…
JoPe 26.09.2014 21:51
JoPe
Forton 230w Amd athlon 64 x2 2ghz Hdd 120 a 360 a 20gb Gpu asus nvidia geferce gt440 Ram 4x1gb ddr2…
snj 26.09.2014 21:56
snj
A co procesor? Nikdo nic.
snj 26.09.2014 22:30
snj
Procesor jako pachatele můžeš téměř vyloučit. Ty odcházejí téměř výhradně jen náledkem neopatrné man…
JoPe 26.09.2014 22:53
JoPe
Forton 230w to nemyslíš vážně. ze kterého je to století, co je to za typ? Hdd 120 a 360 a 20gb to…
lední brtník 26.09.2014 22:54
Vysledky z cpu z tu asi těžko dám ale dopíšu je z komponentu.:-)
snj 27.09.2014 07:43
snj
Zdroj forton fsp350-60hlc Ram adata ddr2 800+ adqvd 1a08
snj 27.09.2014 09:58
snj
Budes muset skusit iny zdroj na test a skusat RAM moduly po jednom v roznych slotoch. P.S. a nepotre…
MM.. 27.09.2014 10:56
jestli máš čtveřici modulů adata, tam může mít většina desek problém, je to nekompatibilní šmejd. ne…
lední brtník 27.09.2014 11:41
:-)Tak jsem tam dal bateriji z jiné základky a hurá ono se to rozjelo. Nikdy by mě nenapadlo že blbá… poslední
snj 27.09.2014 12:36
snj
Také bych pro jistotu zkontroloval, zda ta baterie není na hranici vybití. U některých základních desek to způsobuje nesmyslné chování.
Pokud nic nepomůže, tak zkusit jiný napájecí zdroj.
V případě, že selže i to, tak je nejspíše v háji základní deska.
Pokud je to nutné, tak prostě v obchodě koupíš novou. U stolních PC je to v 99.999% případů typ CR2032.
Ale pravděpodobnost, že to způsobuje ta baterie je menší neš 1%.
Prostě zkus jiný zdroj.
Takové chování je při porouchaném zdroji časté. Pochlub se, jaký zázrak techniky vlastníš (přesné typové označení).
Jinak větráky se ti budou točit i když z toho zdroje místo +12V půjde třeba jen poloviční napětí (akorát budou mít menší otáčky).
Forton 230w
to nemyslíš vážně. vyhoď to zpomalující, zbytečně topící 20gb svinstvo.
Ram 4x1gb ddr2
je zapíchnuto v nějaké základní desce. ne každá miluje osazené 4 sloty - co to je za šmejd? (typ pamětí i boardu, viz cpu-z)
P.S. a nepotrebne veci z dosky a zdroja vsetky odpojit t.j. skoro vsetko, atd. Je to tu aspon 2x za tyzden dotaz typu "nejede monitor" apod, snad si trochu aj hladaj, nebudu to tu pisat ludia vkuse dookoloa
