Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Chvíly po spuštění PC se zasekne
Koupil jsem si nové RAM do PC, pro lepší výkon. Šlo o http://www.alza.cz/2gb-ddr2-667mhz-pc5300-d75575.h tm. Několika lidmi včetně technika na alza.cz mi bylo potvrzeno, že na moji základní desce budou makat.
Po výměně se PC rozběhl, normálně makal jako by nic. Chvíli na to se PC zasekl. Po restartu se opět rozběhl a zase normálně pracoval. Když jsem ho zapnul asi po hodině, problém nastal znovu. A od té doby je to tak stále. PC zapnu, chvíli pracuje jako by nic a pak zamrzne. Ani ti, co mi radili při výběru RAM, ani technik od Alza.cz netuší, čím to může být způsobeno.
Jde o desku: Acer F690GMV
Zkus otestovat RAM v memtest na pár hodin či není vadná.
stylar 27.09.2014 17:56
stylar
A když vrátíš původní tak je vše Ok? Si taky nemusí rozumět s tou MB.RAM můžeš zkusit taky po jedný…
sambilionk 27.09.2014 18:02
sambilionk
Když jsem vrátil na chvíli ty staré RAMky, tak to šlo normálně jako předtím. Problém je že jsem měl…
Walzor 27.09.2014 18:08
Walzor
Tak zkus ty nový RAM po jedný a uvidíš.
sambilionk 27.09.2014 18:09
sambilionk
Ani ti, co mi radili při výběru RAM, ani technik od Alza.cz netuší, čím to může být způsobeno. Tak…
blue5 27.09.2014 18:05
blue5
sračkový výrobce desky, sračkový chipset. staré paměti jsi nahradil, nebo smíchal s novými? pusť na…
lední brtník 27.09.2014 18:33
Teď jsem to zkusil rozjet pouze na 1 novou RAM, ale musel jsem ji dát až do druhého slotu. V prvním…
Walzor 27.09.2014 18:46
Walzor
A jede to s tou jednou?
sambilionk 27.09.2014 19:00
sambilionk
Jojo... Už jsem je zkusil i vyměnit ... Obě RAM jsou v pořádku. Musí být chyba ve slotech.. poslední
Walzor 27.09.2014 19:20
Walzor
Tak napriklad tou novou RAMkou (zaujimave, ze technik z Alzy ani tvoj admin (dokonca to znie tak ako keby si ich mal viac) nemaju ziadne "tipy"). Co je to presne za PC? Je tam teraz viac RAMiek? Ak ano, tak ked tam nechas iba povodne RAMky alebo iba novu RAM, problem pretrvava?
