Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem PCIe Grafická karta
Mám desku FUJITSU SIEMENS D2151-A1 a když zapojím pcie grafiku tak nefunguje a přestane fungovat i grafika integrovaná.
Grafiku jsem zkoušel gigabyte GV-NX66128DP a asus EAX1600Pro 256MB obě tyto grafiky v jiných PC fungují.
Pcie grafiku mám v biosu povolenu a nikde v manuálu jsem nenašel že by se mělo něco speciálně nastavovat.
Předem vám děkuji za vaše rady.
Co znamená nefunguje?
Wikan 27.09.2014 22:30
Černá obrazovka PC na nic nereaguje.
Sammy 27.09.2014 23:47
Sammy
No tak máš v háji Pci-e slot
sambilionk 28.09.2014 00:32
sambilionk
Kabel od monitoru jsi doufám přepojil do té nové karty.
Wikan 28.09.2014 10:20
Jaky v tom je zdroj? BIOS daj na defaults. Monitor strkas do ktoreho vystupu presne jak presne? Neja…
MM.. 28.09.2014 12:03
Bios jsem resetoval, jak jsem psal výše, monitor jsem zapojoval do té pcie grafiky a kdyz nefungoval… poslední
Sammy 28.09.2014 18:58
Sammy
A este si aj skontroluj ze jaku mas verziu BIOSu a skontroluj jaka je na webe FS posledna pre tu dos…
MM.. 28.09.2014 12:05
Bios jsem resetoval, jak jsem psal výše, monitor jsem zapojoval do té pcie grafiky a kdyz nefungoval prepojil jsem jej do integrovane grafiky, nepouzival jsem zadne redukce. Zajimave je ze pc nereaguje ani na numlock, dokud tam ta grafika je. Jde jen natvrdo vypnout dlouhym drzenim tlacitka, po odebrani grafiky a zapnuti pc normalne bezi na integrovanou, a jde slyset ze pracuje HDD atd.
