Wireless klávesnice přebíjí PS/2
mám velký problém. Dostal jsem bezdrátovou myš a klávesnici Labtec. Funguje to tak, že se připojí takové malé USB zařízení do PC a poté můžete připojit myš a klávesnici (bezdrátové) tak, že zmáčknete Connect na tom zařízení a connect na myši a klávesnici.
Problém je v tom, že ta myš je naprosto úžasná a perfektní, ale klávesnice úplně na hovno s nějakým atypickým rozložením.
Chci používat jen myš a klávesnici v PS/2 portu. Jenže když nabíhá Win 7, tu klávesnici v PS/2 to vyřadí z provozu, protože to malé zařízení v USB asi předává informaci, že to automaticky zabírá nejen myš, ale i klávesnici.
Nevíte prosím, jak udělat, aby PS/2 měl přednost před USB? Zkoušel jsem přeinstalovat Win7 a pak nedát Connect u té bezdrátové klávesnice, ale jen u myši. Výsledek je stejný - PS/2 klávesnice nejde. Když to mini zařízení z USB odpojím, bezdrátová myš (ta super) přestane fungovat, ale PS/2 klávesnice naopak fungovat začne.
Za jakoukoliv pomoc předem děkuji
Je to asi blbosť: vypni v BIOSe USB legacy support.
Vypl jsem - pořád stejné
Keď PC zapneš z PS/2 a to usb vložíš až po načítaní systému, prestane potom PS/2 fungovať ?
Ne - PS/2 dále funguje až do restartu PC - když startuje WIN7, PS/2 přestane jít.
je to divné, současně by měly fungovat oboje myši i klávesnice usb + ps/2.
neistaloval jsi ještě nějaký ovladač od toho labtec? měl by totiž stačit původní windowsí.
Právě že ne - neinstaloval :\ Docela mě to štve
V BIOSe ta ps2 klavesnica funguje? Ked tu vec z USB vyberes a restart, a ked ju mas strcenu a restart.
BTW. PS2 musi byt zastrcena od zaciatku (uz pred POST).
Ano v BIOSU normálně funguje. Když se pak startuje WIN 7, PS/2 klávesnice přestane fungovat.
V ovládacích panelech klávesnici standardu HDMI (to je ta USB) nejde zakázat. Jen PS/2 jde zakázat.
Tak mas problem vo Win7.
Je to čistá instalace téměř bez ničeho.
Nemůže to být např. tím, že ta klávesnice PS/2 má na sobě napsáno
Supports Windows up to Win Vista ?
Ne.
Ta cista instalace bola robena z coho presne jak presne? Co uz do nej bolo instalovane? V spravci zariadeni su klavesnice jake? Daj si aj zobrazit skryte zariadenia
V spravci zariadeni je co?
P.S. este by som sa pohral s nastavenim UHCI a XHCI handshaking, vypol port 60 64 emulation ak mas v BIOSe, apod
Obě klávesnice - PS/2 i ta USB (pod názvem Klávesnice standartu HDMI - bohužel tato nejde zakázat).
klavesnice standardu HDMI neexistuje.
Ked tam mas aj tu PS2 (ako standardna klavesnica) tak ju BIOS nasiel a hlasi ju windows spravne. Ked to nejde, tak bud mas nejake posahane ovladace vo Win, alebo nemas nejaky servicepack, alebo si ju trebars strcil do blbej diery ak ma doska 2 (neni to jedno)
Ovladace chipsetu instaloval kto a odkial? (tie su potrebne len kvoli USB, PS2 ziadne ovladace nepotrebuje, ale USB ovladac moze posahat nejake port 60 a 64 trapy nastavene BIOSom kvoli USB PS2 emulacii - legacy support).
P.S. Ked nechas v BIOSe legacy support zapnuty tak to je stejne? Skusal si zmenit nastavenie EHCI handshaking?
A v spravci zariadeni sa USB klavesnica (zariadenie HID) da zakazat. Neda sa zakazat PS2 klavesnica.
A co třeba nemačkat na klávesnici Connect nebo z té klávesnice jenom vyndat baterie?
