Nová grafika-doporučení
Zdravím,
chtěl bych si koupit novou grafickou kartu, ale protože nejsem tak zkušený tak se radši zeptám tady, jakou grafiku mi doporučíte.
Motherboard: http://www.tsbohemia.cz/gigabyte-ga-f2a88xm-hd3_d1 80511.html
Case: http://www.tsbohemia.cz/cooler-master-elite-311-ce rno-stribrna_d136795.html
CPU: http://www.tsbohemia.cz/amd-a8-6600k-black-edition -richland_d164317.html
RAM: http://www.tsbohemia.cz/seasonic-energy-knight-ss- 350et-350w-bronze-80pl_d130511.html
Zdroj: http://www.tsbohemia.cz/seasonic-energy-knight-ss- 350et-350w-bronze-80pl_d130511.html
OS: win 7
Grafika by měla být spíše na hraní her např. watch dogs.
Peněžní limit max 4 000,- Kč.
Děkuji za odpovědi.
To máš nebo si to budeš kupovat? Máš tam procesor s integrovanou grafikou, ke které se většinou dedikovaná GK nekupuje.
Ale když si jí koupí, tak se houby stane :) Integrovaná se buďto sama vypne, nebo se to dá jednoduše přepnout v BIOSu.
Tak k čemu pak kupovat takový procesor?
Pc je půl roku starý, když jsem ho kupoval, neměl jsem na pořádnou grafiku
To už mám
Celý to máš na pytel včetně slabýho zdroje...
Myslím že zdroj není zas tak strašnej a můžeš být konkrétnější co je na pytel??
Když už to máš nemá cenu dál komentovat 350W na herní Pc je málo / na hraně.Kartu bych vzal tuhle nebo pokuď míň tak 265.
http://www.czc.cz/msi-r9-270-gaming-2g/141436/prod ukt?
Aha ted mi to došlo. Zdroj je stejný ale 500w. Omlouvám se
Tak to je ok.
Takže tato grafika je ok a vleze se do case? Je to stupidní dotaz ale vyděl jsem grafiky celkem macky a z obrázku to není poznat :D.
Tak karta má 256cm takže celkem krátká,místo v case si musíš změřit.
Max. délka grafické karty [mm]:
281
Já myslel spíše šířku
Si to přečti máš tam všechny údaje.http://www.alza.cz/msi-r9-270-gaming-2g-d506278.ht m
Nevím co by to muselo být za grafiku s takovou délkou
Je mi jasné, že jsi se jen upsal
Já teda ne, píšou to na Alze i CZC jinak stejná 270X má 260cm.
Díky ale nenašlo by se něco blíže 4 000,-?
http://www.alza.cz/asus-r7265-dc2-2gd5-d931621.htm
http://www.alza.cz/sapphire-r7-265-dual-x-d605101. htm
Nemá VGA připojení
Tak dáš redukci Dvi-VGA ta by se měla tuším snad dodávat s kartou,jinak Asus má o rok delší záruku,obě jsou lepší než ta cos postnul.
Já nějakou postnul? :D
sorry jsem se překouk dole.
Ok mě se teda nejvíc zamlouvá ta úplně první ale je cenově někde jinde. Takže se asi přikloním k té třetí a dokoupím redukci
To přece ničemu nevadí.
Tahle by ti stacila http://www.czc.cz/asus-strix-gtx750ti-oc-2gd5/1578 74/produkt?q-category-id=7edu87d26kgr5blkf3ig7o1p9 3&q-c-0-f_56600705=sherní+%28low+end%29&q-c-1-f_56600705=sherní+%28mainstr eam%29
Opět zdravím,
protože nechci zakládat nové vlákno píšu do starého. Vybral jsem 2 grafiky:
http://www.alza.cz/gigabyte-n650oc-4gi-d1145211.ht m
a
http://www.alza.cz/asus-gtx750ti-oc-2gd5-d530428.h tm
ptám se, zda li bude všechno kompatibilní a jestli to normálně pojede.
Sestava je pořád stejná jako v popisku.
A dotaz číslo dvě, když už tam mám integrovanou grafiku, a dám tam tu novou, stačí potom jen přehodit kabely na konektorech a můžu normálně pracovat? Myslím tím jestli budu muset odinstalovávat nějaké věci apod. (instalace nových ovladačů vím).
Děkuji za odpovědi.
Do PCIe slotu půjde zasunout každá PCIe karta, snad si koupíš jenom jednu. Musí se vejít do case a musí ji utáhnout zdroj. Ovladače pochopitelně nainstalovat musíš.
a tak kterou by jsi doporučil
jednu z těch dvou
