Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Vysoká Teplota Procesoru = Pád Hry?
Dobrý den,chtěl bych se zeptat zda může vysoká teplota Procesoru zaviňovat pád Hry ... Strašně často se mi stává že když hraju něakou náročnější hru na novém PC tak mi po chvilce hraní spadne ... A je úplně jedno jestli hraju na Low či Ultra Detaily ... Na starém Notebooku se mi tohle nikdy nestávalo ... Byl bych rád kdyby mi někdo poradil,nebo jestli tady je někdo komu se to taky stává ...
GPU : nVidia GeForce GTX 750
Procesor : AMD Athlon(tm) X4 750k Quad Core Processor
Paměť : 8,00 GB RAM
Operační Systém : MIcrosoft Windows 7 Home Premium 64-bit
Ano, může.
Wikan 29.09.2014 13:26
možná, teploty v zátěži máš jaké? hry jsou origo?
stylar 29.09.2014 13:27
stylar
Teplotu jsem ještě neměřil protože nevím kde změřit Teplotu.Ano hry jsou Originální(Battlefield 3,Wa…
Fifivaval 29.09.2014 13:46
Fifivaval
hwmonitor.html necháš ho spuštěný při hraní a pak uvidíš max hodnoty
stylar 29.09.2014 13:49
stylar
Kdyby nebyly, tak co?
neoras 29.09.2014 21:50
neoras
Taky jsi moh napsat jak vysoký když už se ptáš ne,nebo si to jenom myslíš?
sambilionk 29.09.2014 13:35
sambilionk
Já si to zatím jen myslím,ale nejspíš by to měla být pravda ...
Fifivaval
Tak to změř třeba v Aidě
sambilionk 29.09.2014 13:48
sambilionk
http://upnisito.cz/view.php?filename=828Bez_n_zvu. jpg - Zde máš Screen
Fifivaval 29.09.2014 13:54
Fifivaval
no pěkné, ale neukazuje to teplotu core, takže na nic, spíš zkus Aidu64 nebo Core Temp, a teploty je…
stylar 29.09.2014 14:15
stylar
Dobře ;) Hned po tom co mi spadne hra vám tu pošlu screen ;) ... Zatím vám děkuji ...
Fifivaval 29.09.2014 17:02
Fifivaval
Máš tam teplotu CPU od 56C - 71C max což je normál,teda nějak tak je mam ty max i s chladičem Cooler…
sambilionk 29.09.2014 17:09
sambilionk
Dobře,takže je to v pohodě? ... Pokud ano,tak by mě zajímalo proč mi ty hry padají ... Dřív jak jsem…
Fifivaval 30.09.2014 19:04
Fifivaval
Tak to nevím ,třeba blbí ovladlače blbej zdroj 500W nic neříká,jaká značka?
sambilionk 30.09.2014 20:25
sambilionk
http://www.prodej-pocitacu.com/prodej-pocitacu/esh op/0/0/5/760-Herni-PC-Athlon-X4-Black-8GB-GTX-750…
Fifivaval 30.09.2014 21:30
Fifivaval
A to jakej já tam značku nevidím.
sambilionk 30.09.2014 21:36
sambilionk
Procesor by podle mě měl být AMD Athlon X8...
Fifivaval 01.10.2014 14:55
Fifivaval
Jakej zdroj značku to co tam píšou je akorát k smíchu.Zdroj: 450W / aktivní PFC 80plus
sambilionk 01.10.2014 15:11
sambilionk
Aky zdroj?
vavrapeter 29.09.2014 21:48
vavrapeter
Zdroj mám 500ti Watový .
Fifivaval 30.09.2014 19:03
Fifivaval
Zkus nainstalovat nějaký test na měření stability procesoru /používá se při přetaktování/. www.ocbas…
MM_tank 01.10.2014 15:08
MM_tank
Může, dělá mě to taky
šamponek 01.10.2014 17:00
šamponek
Robi ti to tiez a nic s tym nerobis? Zvlastne. poslední
vavrapeter 03.10.2014 08:30
vavrapeter
Stiahni si OCCT a Furmark. Spusti najskor jedno, potom druhe. Spusti test a bude ti to vytazovat na…
vavrapeter 03.10.2014 08:26
vavrapeter
no pěkné, ale neukazuje to teplotu core, takže na nic, spíš zkus Aidu64 nebo Core Temp, a teploty je potřeba měřit při zátěži (OCCT, hra, atd.).
Dobře,takže je to v pohodě? ... Pokud ano,tak by mě zajímalo proč mi ty hry padají ... Dřív jak jsem tento PC měl nový tak jely v pohodě ... Ale po něaké době začaly Padat ... A to dokonce i na Minimální Detaily ... U hraní mám vše vyplé kromě Skypu,ale i ten někdy vypnu ... Takže nevm čím jiným by to mohlo být ... Zkoušel jsem už i různé Boostery,ale ty moc nepomáhají ... Teda skoro vůbec ...
www.ocbase.com
download
návod
http://pctuning.tyden.cz/index.php?option=com_cont ent&view=article&id=3561&catid=26&Itemid=65
Ti co sázejí na zdroj sou podle mě klasicky mimo :-)
71 stupňů je na amd dost, předpokládám že by mohl být problém s chlazením ale máš to asi v záruce.
Výše jmenované programy můžou ale nemusí problém odhalit - buď vypíšou chybu nebo pc zamrzne,program spadne a pdoobně jako hra. Taky by se hodilo udělat test pamětí www.memtest.org
Stiahni si OCCT a Furmark. Spusti najskor jedno, potom druhe. Spusti test a bude ti to vytazovat na max najskor procesor (OCCT) a potom grafiku (Furmark). Realne budes v grafoch vidiet ako sa ti hybu teploty a uvidis na com si. Ak to prebehne v poriadku a nespadne to, tak pusti oba testy naraz.Ziadna hra ti ich isto nevytazi ako tieto programy.
