Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailemVyřešeno SQL dotaz
Zdravím, potřeboval bych optimalizovat SQL dotaz, ale nemám představu jak přesně...
Zadání: Potřebuji z tabulky níže vybrat řádky, které jsou nejnovější k hodnotě key_id, ale přitom daný řádek má status = 1
id	key_id	tstamp		status
9	1	1412067222	1
8	2	1412067174	2
7	4	1412067126	2
6	4	1412067078	1
5	2	1412067030	2
4	3	1412066982	1
3	2	1412066934	1
2	1	1412066886	2
1	3	1412066838	1
Výstup by pak měl vypadat takto:
9	1	1412067222	1
4	3	1412066982	1
Současný dotaz vypadá takto:
SELECT * FROM tabulka as t
WHERE t.tstamp >= (SELECT max(tstamp) FROM tabulka WHERE key_id	= t.key_id)
AND t.status=1
Jelikož mám v tabulce skoro 500 000 záznamů, tak tento dotaz trvá na mém serveru kolem 4 vteřin.
Děkuji za pomoc
především bych tam nedával 2x where. já spíše pracuji s oop programováním,je to přehlednější a rychl…
oopi 30.09.2014 11:35
oopi
Není. Provádáš JOIN mezi tabulkou a sloupcem.
Wikan 30.09.2014 11:41
"LEFT JOIN key_id" jste zřejmě myslel tabulku, kde je primární klíč key_id (tedy můžeme říct tabulku…
lukinpark 30.09.2014 12:14
lukinpark
Tak tento dotaz vypíše vždy vše.
lukinpark 30.09.2014 12:19
lukinpark
Jako první bych zkusil dát "t.status = 1" do vnořeného SELECTu. Nicméně 500 000 je nic a i na hodně…
Wikan 30.09.2014 11:39
Ano, indexy jsou v této tabulce na všech sloupcích a server mám celkem výkonný a běží na něm pouze d…
lukinpark 30.09.2014 12:07
lukinpark
indexovat všechno je ale taky hodně velký nesmysl..
touchwood 30.09.2014 12:32
A který z těchto 4 sloupců bych měl z indexování odstranit?
lukinpark 30.09.2014 12:37
lukinpark
ty, podle kterých masově nejoinuješ, neřadíš a nefiltruješ.
touchwood 30.09.2014 12:41
Celkem výkonný asi nebude, my měli i 1000x větší tabulku na vcelku běžném serveru a různé agregační…
Wikan 30.09.2014 13:25
Obyčejné dotazy trvají zlomky vteřin, tento trvá cca 4 vteřiny a server je výkonný dost na to, že ta…
lukinpark 30.09.2014 13:34
lukinpark
Jinak jak už zaznělo, funkci Max bys měl použít nad co nejmenším počtem záznamů, tedy je vhodná maxi…
touchwood 30.09.2014 12:40
No ano, na max(tstamp) se ptá dotaz (SELECT max(tstamp) FROM tabulka WHERE key_id = t.key_id) a to j…
lukinpark 30.09.2014 12:47
lukinpark
jenže na ten "průměr" 15 řádků musí databázový stroj projít celý půlmilion řádků (a to tolikrát, kol…
touchwood 30.09.2014 12:50
To je pravda, tak jak by tedy měl ten dotaz vypadat lépe? Jde to vůbec?
lukinpark 30.09.2014 12:56
lukinpark
Jinak by nejspíš musel vypadat návrh celé databáze.
JR_Ewing 30.09.2014 13:00
JR_Ewing
Takhle jsem to lamoidně naklikal v Accessu (psaní selectů není zrovna má silná stránka): SELECT nor…
touchwood 30.09.2014 13:06
Díky za snahu, ale bohužel ani toto není ono :-) Výpis z tabulky výše je tento: id key_id tstamp st…
lukinpark 30.09.2014 13:16
lukinpark
v tom případě máš chybu v zadání: vybrat řádky, které jsou nejnovější k hodnotě key_id, ale přitom…
touchwood 30.09.2014 14:07
Ano rychlejší to je, ale nevypíše to to, co potřebuji, možná jsem to napsal tak, že se to dá pochopi…
lukinpark 30.09.2014 14:13
lukinpark
ne, napsal jsi to tak, že se to dá pochopil jen tím jedním způsobem ;-), tj. vybrat nejnovější řádky…
touchwood 30.09.2014 14:17
cize ak nejake key_id sa nachadza na 2 a viac riadkoch, ale aspon jedno z nich ma status <> 1, tak u…
wam_Spider007 30.09.2014 14:08
wam_Spider007
to by tam nemohly ale být ani key_id 1 a 3..
touchwood 30.09.2014 14:12
Pokud je key_id = 2 a nejnovější status = 2, tak key_id = 2 vůbec nezobrazovat. Zobrazit pouze key_…
lukinpark 30.09.2014 14:15
lukinpark
chtěl jsi napsat, že pokud pro dané key_id existuje nejnovější status > 1, tak nevypisovat poslední…
touchwood 30.09.2014 14:20
Ano, tak jsem to myslel :-)
lukinpark 30.09.2014 14:22
lukinpark
Tak v tom případě bych možná navrhnul úpravu databáze přidáním tabulky Status1, kde by v podsatě sta…
JR_Ewing 30.09.2014 14:49
JR_Ewing
tak, normalizace většinou řeší tyhle problémy s podivnými a zbytečně složitými selecty.
touchwood 30.09.2014 15:39
skus takto: create view v_docasne as select key_id, max(tstamp) tstamp from tabulka group by status…
wam_Spider007 30.09.2014 14:25
wam_Spider007
Bohužel, prázdný výsledek...
lukinpark 30.09.2014 14:37
lukinpark
sry, nema tam byt group by status ale group by key_id ale prazdne by to byt nemalo.
wam_Spider007 30.09.2014 14:42
wam_Spider007
Paráda, funguje :-) pecka pecka :-) kleslo to na krásných 0,5vteřin :-) díky
lukinpark 30.09.2014 14:55
lukinpark
Presne takýmto spôsobom by som to riešil. Len by som nevytváral view, ale by som to dal rovno do toh… poslední
los 30.09.2014 22:50
los
já spíše pracuji s oop programováním,je to přehlednější a rychlejší.
jinač ten tvůj problém bych vyřešil asi takto
SELECT *
FROM tabulka as tab
LEFT JOIN key_id as key
ON key.key_id=tab.key_id
WHERE tab.tstamp >= SELECT max(tab.tstamp) AND tab.status=1
doufám že je to správně :)
Jinak jak už zaznělo, funkci Max bys měl použít nad co nejmenším počtem záznamů, tedy je vhodná maximální předfiltrace, protože předpokládám, že "status=1" bude mít mnoho záznamů.
Jinak ještě, pokud záznamy přibývají výlučně na základě časového sledu, tak by nebylo od věci předomezit výběr pomocí SELECT TOP/LAST nad seřazeným id, řekněme 1000 řádek (záleží na tom, jak často se daný jev vyskytuje - toto není univerzální optimalizace!!). Zde pak přijde samozřejmě vhod index nad polem id.
edit: a jinak to vidím tak, že všechny key_id sis měl normalizovat do separátní tabulky, najoinovat a selektovat z ní, nikoli odkazem na celou velkou tabuli.
SELECT normaliz.key_id, Max(tabulka.datestamp) AS MaxOfdatestamp, tabulka.status
FROM normaliz INNER JOIN tabulka ON normaliz.key_id = tabulka.key_id
GROUP BY normaliz.key_id, tabulka.status
HAVING (((tabulka.status)=1));
tabulka "normaliz" obsahuje jen jedno pole, key_id, které funguje jako primární klíč vztahu 1:N vůči tabulce "tabulka" (tahle tabulka se dá samozřejmě generovat dotazem, nebo rovnou udělat jako dotaz)
Pravděpodobně to půjde ještě dále optimalizovat, ale na to jsou tu jiní kabrňáci, rozhodně neaspiruju na titul krále SQL ;-)
9	1	1412067222	1
6	4	1412067078	1
4	3	1412066982	1
3	2	1412066934	1
ale měl by být takový:
9	1	1412067222	1
4	3	1412066982	1
chtěl jsi napsat, že pokud pro dané key_id existuje nejnovější status > 1, tak nevypisovat poslední key_id = 1.. ;-)
V tom případě se obávám, že to musíš řešit opravdu iteračně, ale pak bych si nejprve udělal select TOP xxx
edit: leda bys do "having" přidal celý další subselect porovnávající max(stamp) pro status <> 1 menší než timestamp
Tak v tom případě bych možná navrhnul úpravu databáze přidáním tabulky Status1, kde by v podsatě stačil jen jeden sloupec (i když pořadí by tam mohlo být vždy), ve kterém by program při ukládání, respektive aktualizaci statusu z a/nebo na 1 přidával a nebo mazal indexy odpovídající ID v první tabulce. Status by se tedy vůbec nenacházel v první tabulce (paralelne k tomu by mohla být tabulka Status2, kde by zase byly indexy těch ostatních záznamů).
Pak jediné, co by ti stačilo projet indexy (ID) záznamů v tabulce Status1, jestli se jim neschodují key_ID a ty nejnovější vypsat.
skus takto:
as
select key_id, max(tstamp) tstamp from tabulka group by status;
select t.id, t.key_id, t.tstamp, t.status
from tabulka t
inner join v_docasne v on v.key_id = t.key_id and v.tstamp = t.tstamp
where t.status = 1;
