Co říkáte na tuto herní sestavu? Něco pozměnit?
Zdravím, tak sem si předběžne "sestavil" sestavu na CZC, zajímá mě váš názor, popř. poradit jestli i7 4790, nebo 4790K (K-čková verze má otevřený násobič, ale už v základu vyšší frekvenci, je to tak?) a chladič procesoru, kolem 1k, pokud by stačil levnější, tak se nebraním (netaktoval bych), nebo stačí na obě varianty procesorů, ten co tam mám? Utáhne ten zdroj tu sestavu s rezervou (kdybch v budoucnou přidával ještě jednu starší/horší grafiku na prohlížení netu, ..-pro druhý monitor)?
Nezapoměl jsem na nic? :D
Narvu to do toho casu?
Nevadí karta GIGABYTE a deska Asus?
PS: PC si nechám od nich sestavit na CZC
Děkuji moc za případné rady, připomínky..
Radim
K čemu má ta sestava sloužit?
Převážne na hraní a úpravu videí, ale i do školy k nějakým méně náročným architektonickým (nebo jak se to píše :D) programům
Pokud převážně na hraní, tak máš zbytečně výkonný procesor a naopak bys využil lepší grafiku.
Jakou grafiku bys doporučil?
A dal sem levnější desku, blbeček sem zapoměl na op. paměť
Skoro vše, nesmyslně poskládané a odůvodněné, navíc to ani bez pamětí fungovat nebude.
jo, sem zapoměl, moment :D
Nevybírej podle ceny, nejdražší není nejlepší.
Netvrdím, tak taky něco prosím navrhni.
Není to alibismus,ale nejvíc tomu tady hoví M-POL. tak ho poslechni.
Tak jestli máš čas, tak mi prosím navrhni nějakou herní sestavu do 35k vč. těch windowsů, takže do nějakých 31k
Návrh Intel Xeon HR (i7) + OS Win 7 /34 400,-/
(max.spotřeba do 300W)
http://www.alfacomp.cz/php/basket.php?items=_0TUP0 11WQQ0116NT012RZT011Y0R012I1W012MYM011O1X012MU7012 N7E01155I012NU101
Systémový C 500GB SSD (nebo levnější 500 GB VR) na OS + hry + zpracování videa a 1TB D zálohy, videa ukládání .........
(nákup a sestavení/instalace lépe na CZC.cz)
http://www.czc.cz/0ooa7tnhtujgm9qbpijosruoe3/sezna m ještě kamaráda návrh (u mě na czc), stejně špatný jak ten můj, nebo lepší?
+ teda WIN8
a popř. ten samostanej disk na op, jak si to navrhl ty
1. na práci s videem jsou potřeba dva samostatné disky = zrychlení práce
2. Xeon je i7 bez IGP ("grafika" kterou nevyužiješ) při stejném výkonu, ale úspora 1 500,-
3. k čemu 600W mizerný zdroj, když celá sestava bude mít max.spotřebu okolo 300W
(návrh jsi v limitu dostal, takže je jen na tobě zda se přikloníš k vlastní tvorbě, nebo použiješ můj návrh = tvoje peníze, tvoje rozhodnutí)
1.Dobře, dva disky, to chápu,
2.Sem laik, nevěděl semže I7 ma integrovany graficky procesor (jestli to igp znamena),
3.jak spočítáš odběr?, nemůžu ho nikde najít u těch komponentů :D
PS: chci si necjat poradit, jinak bych se neptal, ale potřebuju k tomu mít takhle důvod, takže dík
Hrubý výpočet spotřeby se řídí sečtením TDP(W) u g.karty + procesoru + 50W deska, disky, ventilátory = spotřeba sestavy
TDP uvádí výrobce - jinak
Thermal_Design_Power
Dobrá, a ještě k těm pevným diskům, kdybch tam hodil 2x 1500gb, tak to splní pouze částečně, protože ten tvůj byl rychlejší, SSD, nebo jak to je, je to tak?
Ano SSD je daleko rychlejší a proto je vhodný na OS a pokud je dostatečně velký, tak aby se na něj vešly i hry zrychlíš načítání levelů, map ...
http://www.czc.cz/6i6epj5vrkh5d8en0csj08v1q5/sezna m tak teď(?), a ten ssd si koupím až budu třeba windowsi přeinstalovávat..
Ty seš játro. Návrh si dostal víc než slušnej, proč furt zkoušíš něco patlat?
Nelíbí - desku H97, krabice děs ..... navíc tam máš dvě desky Z87.
Krabice.. CASE? To myslíš kvalitově, nebo že se ti nelíbí vzhledem?
http://www.czc.cz/msi-h97-gaming-3-intel-h97/15274 0/produkt?q-category-id=78riveg3ggj58bs0gta1sa6e1e &q-c-1-producer=sf9tjqc87bgedt8n92rhra85137&q-c-0- f_2025182=s1150+socket&q-c-2-f_2025175=sIntel+H97 lepší
Ty 2 desky budeš měnit dle nálady nebo?
Návrh máš.
Dal sem ji prič, tu jednu, ale zapomněl jsem to uložit
To jsem trochu nepobral. Druhý, třetí, xtý monitor se napojuje jen do 1 grafické karty.
Ale může se dát i na jinou, ne?
Jedině tu samou.
aha, tak to odpadá
http://www.czc.cz/anh3gckl7iire95an8samjtrlf/sezna m/editace teď už by to mohlo být, ne?
Nefunguje odkaz!
omlouvám se, http://www.czc.cz/anh3gckl7iire95an8samjtrlf/sezna m
Jo to už je lepší, ale máš tam dvě mechaniky, zbytečně výkonný zdroj a jen jeden 8GB paměť modul, lépe 2x4GB.
Mechaniky sem napravil, paměť taky, ale než napravím zzdroj, mám ještě dotaz..
Pokud nebudu řešit spotřebu, není lepší dle tohoto testu vzít Sapphire R9 290 TRI-X 4GB GDDR5 OC(UEFI) ? Má větší FPS a širší sběrnici, je tím pádem do budoucna nadějnější? A nevadilo by případně AMD grafika a intel procesor? (Jestli není lepší mít AMD a AMD)
PS: 1920x1080
Můžeš vzít AMD grafiku, procesoru je to jedno (jen aby se vešla do skříně).
Paměti jsou špatně, A-Data jsou šmejdy, vezmi třeba http://www.czc.cz/kingston-hyperx-pnp-8gb-2x4gb-16 00-ddr3_2/90708/produkt
Skříň bych vzal například tuto http://www.czc.cz/fractal-define-r4-black-pearl/11 2971/produkt
Já chci s průhlednou bočnicí, uspořádám si tam hezky ty kabely a bude to bomba :) :D
Jasně a místo na monitor budeš čumět do krabice, taky jsem se nemohl kdysi nabažit u první automatické pračky, jak se to tam pěkně vrtí.
(y) :DDD
Monitor je přes rozpočet, ten si kupovat nebudu.
No však ho taky netřeba, budeš se stejně kochat průhlednou bočnicí na ten cvrkot v krabici a taky jak se to pomalu zasírá prachem.
No alespoň zase budeš vidět kdy je čas na rajony.
Tak ten case ještě promyslím, ale vždycky sem chtěl s průhlednou bočnicí :D
Ale komponenty takhle objednám, tak DÍKY moc za pomoc :)
Ještě mám dotaz, nevíš _,- spotřebu?
Celá sestava -
Pokud s HD R9 290 okolo 400W.
Pokud s nV 970 okolo 300W.
Nemůžu se rozhodnout jakou, kdybys ji dostal, ze které by si měl větší radost? :D
Jelikož hry už moc nehraju, tak momentálně žádnou.
Ale s ohledem na kravál, tu která má menší spotřebu při podobném výkonu.
Když socket sedí, ale není podpora Xeonu, tak je to asi špatně, ne?
http://www.czc.cz/intel-xeon-e3-1231v3/153117/prod ukt
http://www.czc.cz/asus-h97-pro-gamer-intel-h97/156 557/produkt
A na to jsi přišel jak,že ta deska nemá podporu xeonu?
"Socket 1150 s podporou procesorů Intel Core i7, Core i5, Core i3, Pentium a Celeron 4. až 5. generace."
Co kdyby sis zobrazil CPU list na supportu?
To není tak obtížné. Dá se na to přijít nepřečtením CPU Support listu.
Na to jste přišel jak?
U Neviditelného růžového jednorožce, to utrpení nemá konce!
U určitých desek je přímo napsáno, že podporuje Xeon
Ty máš těžkej život, prodejce není výrobce, takže studuj tady -
http://www.asus.com/Motherboards/H97PRO_GAMER/Help Desk_CPU/
Asi to nepomůže, ale opakování údajně Matka moudrosti:
Podporu CPU udává, to by člověk neřekl, výrobce desky!
Údaje výrobce CPU.
U Špagetového monstra!
Paměti opět špatně - tyto
U grafické karty se rozhodni sám, výkon bude podobný (nV-AMD) ovšem spotřeba výrazně jiná.
Procesoru je naprosto fuk zda bude g.karta AMD nebo nV.
Ok, mám tam ty tvoje, a půjdu do AMD.. Snad to bude zvládat déle do budoucna :D
Pokud je toto -
tak nyní tam pro změnu paměti nejsou žádné!
(ty to dohromady nedáš asi nikdy)
já to tu maám v záložce a neuložil sem to.. :D
