DOSBOX 0.74 potíže se zvukem
Při spuštění hry v DOSBOX 0.74 se uzývá jen souvislé "prdění" namísto zvuků, které jsou součástí hry. Zkoušel jsem různá nastavení DOSBOXu, ale zatím marně. Můžete mi poradit?
Nainštalovať staršiu zvukovku ?
Do nového notebooku asi těžko nainstaluji starší zvukovku.
Asi.
A jak máme vědět, že se jedná o nový notebook? Taky asi těžko...
To zavisi od vela veci, jake presne mas nastavenie pre blaster v config.sys? Jak presne si teda nastavil ten dosbox? Jaka presne hra?
P.S. jaky presne mas v tom DOSe ovladac pre zvuk? priklad pre soundblaster (tie dve .sys musis mat)
DEVICEHIGH=C:\SB16\DRV\CTSB16.SYS /UNIT=0 /BLASTER=A:220 I:5 D:1 H:5
DEVICEHIGH=C:\SB16\DRV\CTMMSYS.SYS
V DOSBOX se nenastavuje config.sys
Nastavení v DOSBOX:
sbtype=sbpro16
sbbase=220
irq=6
dma=1
hdma=5
sbmixer=true
oplmode=auto
oplemu=default
oplrate=44100
Jde o hru Wolfpack od Novalogic, vydáno roku 1991
config.sys je na to aby hra (program v DOSe) mal interfejs cez ktory vie ist na zvukovku.
config.sys je v DOS, ne ve WINDOWS 7, kdy je DOS pouze emulován programem DOSBOX.
V DOSBOXE bezi DOS. Config.sys je vsade.
ok dosbox emuluje priamo ovladac tak dosbox.conf nahradza povodny config.sys, ale musis spravne nastavit hru, aby korespondovala s tym co mas v tom dosbox.conf.
A este potom pohrat sa s tymto:
DOSBoxManual.html
A druha otazka preco mas IRQ6 a preco pouzivas prave SBPRO16. IRQ6 je floppy, pre soundblaster sa pouzivalo IRQ5.
Musis to nastavit v dosboxe (to je akoze "na zvukovke") a v programe/hre alebo v config.sys, aby vedel co mu hardware bude generovat.
IRQ 6 mám teď momentálně nastaveno, jelikož jsem původně měl nastaveno IRQ 5, potom jsem zkoušel IRQ 7, ale výsledek je stále stejný, takže IRQ na to nemá vliv.
Tak si nastav hru aby pouzivala zvukovku so spravnymi parametrami, a ne speaker. Viz link nizsie.
Už je to O.K. Smazal jsem wolfpack.cfg, nastavil parametry znovu a funguje to.
viewtopic.php
Tohle mi pomohlo. Smazat wolfpack.cfg a nastavit parametry zvuku.
