Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Nová Grafická Karta
Čau psal jsem včera tu o dvouch monitorech tak když to nejde na Nvidii Geforce GTX 260 tak jsem přemíšlel o nové grafické kartě ale nevím jakou poradíte?? Potřebuju nějakou která by šla rozšířit ty monitory a nebyla zas tak drahá.
(A třeba aby byla od výrobce Nvidia).
Vždyť jsi psal, že ti to zobrazuje na 2 monitory. Aby se ti zvětšilo rozlišení hry, tak potřebuješ 3…
Satyr 30.09.2014 15:51
Satyr
a co kdybych měl zapojené 3 monitory potřeboval bych lepší grafiku nebo co ??
Wortex3 30.09.2014 15:57
Wortex3
Ked chces tri monitory na hranie, tak s tou tvojou kartou tazko a pri nVidii potrebujes aj tak dve t…
vavrapeter 30.09.2014 17:18
vavrapeter
Aby se ti zvětšilo rozlišení hry, tak potřebuješ 3 monitory a pokud chceš i slušné detaily, tak si p…
Satyr 30.09.2014 18:11
Satyr
A utáhla by to grafika Nvidia Geforce GTX 460 ?? 2 GB video ram a DDR5 ? ještě info: Memory 2048 MB…
Wortex3 03.10.2014 15:14
Wortex3
Pochybuji
Satyr 04.10.2014 19:52
Satyr
a tahle ??? http://www.czc.cz/msi-n760-tf-2gd5-oc-gaming/13206 9/produkt?q-c-0-price=r0-6000&q-categ…
Wortex3 04.10.2014 20:17
Wortex3
Pokud chceš použitou tak se podívej i po bazoši, kde se prodávají i 280x/290 za cenu do 6000. Ty by…
Satyr 04.10.2014 20:41
Satyr
No Processor: mám Intel Core Quad CPU 9400 2.66Ghz A Zdroj: ATX 550W A Grafika Gigabyte GTX750 OC by…
Wortex3 25.01.2015 16:17
Wortex3
Tak zítra si budu vyzvedávat tuhle krásku ;) http://www.czc.cz/gainward-gtx-750-ti-golden-sampl e-2g…
Wortex3 09.04.2015 22:05
Wortex3
Tomu se říká jackpot, tahle grafika. Ano, půjde na 3 monitorech. Ale na hraní na těch 3 monitorech…
Satyr 09.04.2015 22:09
Satyr
Třeba já nevím fůrt hraju CS 1.6 tak tam by to šlo určitě že ? :-) Ale třeba takový Zaklínač 2 na Lo…
Wortex3 10.04.2015 15:29
Wortex3
Tak zrovna 1.6 z roku xxxx, kdy s nějakýma 3 monitorama asi moc nepočítali, tak to asi nepůjde. Neví…
Satyr 10.04.2015 15:42
Satyr
Zaklinac mi nesiel ani na 2560x1080 iba fullHD, takze pochybujem, ze pojde na troch monitoroch. Poci…
vavrapeter 10.04.2015 15:53
vavrapeter
A i kdyby jsem teda měl 2 GTX750 Ti ?
Wortex3 10.04.2015 15:55
Wortex3
Tak musíš koupit i procesor, který by to uživil. Už ta jedna je tak tak k tomu procesoru co máš.
Satyr 10.04.2015 15:59
Satyr
Na 3x fullHD ti nebudu stacit ani 2x GTX 750 ti
vavrapeter 14.04.2015 09:17
vavrapeter
nvidioti to mají holt těžké. :-) Nabídka v dolní části cenového segmentu je tristní, a tak všude dop… poslední
touchwood 14.04.2015 12:09
Vždyť jsi psal, že ti to zobrazuje na 2 monitory. Aby se ti zvětšilo rozlišení hry, tak potřebuješ 3 monitory a pokud chceš i slušné detaily, tak si připrav tak 6 - 7.000. Samozřejmě je to závislé i na zbytku tvé sestavy. Zdroj a procesor.
Ked chces tri monitory na hranie, tak s tou tvojou kartou tazko a pri nVidii potrebujes aj tak dve totozne karty. Zalezi samozrejme na rozliseni monitorov ( ktore musi byt tiez totozne, najlepsie asi aj model, uz len aby to normalne vyzeralo), aj ked jedine normalne co ma ako tak zmysel je 3x FullHD.
Core Speed 675 MHz
Shader Speed 1350 MHz
Memory Speed 900 MHz (3600 MHz effective)
Unified Shaders 336
Texture Mapping Units 56
Render Output Units 32
Bus Type GDDR5
Bus Width 256-bit
DirectX Version DirectX 11
OpenGL Version OpenGL 4.1
Power (Max TDP) 160 watts
Shader Model 5.0
Bandwidth 115200 MB/sec
Texel Rate 37800 Mtexels/sec
Pixel Rate 21600 Mpixels/sec
