Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem PC-Monitor funguje jen VGA
Zdravím, dnes jsem přemísťoval pc, vše zapojím, zapnu pc a nejede mi monitor... měl jsem ho zapojený přez DVI kábel, který jel v pohodě. Tak jsem zkusil HDMI a ten také nejel (předtím fungoval bez problému...). Jediná věc mě zachránila a to byl VGA kábl, ale s tím se nedá nic hrát kvůli FPS. Prosím o radu, jak zprovoznit DVI / HDMI, problém by neměl být v monitoru, protože jsem zkoušel i jiný. Děkuji !
Tak ti odešel konektor DVI na GPU pokavaď jsou kabely Ok
sambilionk 30.09.2014 20:41
sambilionk
Pokud se jiný monitor choval stejně, tak bude závada v PC. Jinak FPS způsob připojení monitoru (VGA/…
JoPe 30.09.2014 20:43
JoPe
Tak to doufám, že mi neodešla grafika. Na VGA mi CS:GO teď jede na 15fps :(
Buffi 30.09.2014 20:52
Buffi
A nezapojil si VGA náhodou do desky/integrované grafiky? Potom by to znamenalo, že dedikovaná nemaká…
M-Pol 30.09.2014 20:57
M-Pol
Je možný že zapojil, co myslíš tím vyskočila ze slotu? Hardware pc vůbec nerozumím. Koupil jsem tent…
Buffi 30.09.2014 21:02
Buffi
Pokud nejsi schopen to sám zkontrolovat, tak si někoho znalejšího raději požádej.
M-Pol 30.09.2014 21:08
M-Pol
mám amd catalyst, můžete mi to nějak popsat?:D
Buffi 30.09.2014 21:11
Buffi
Co chceš popsat GPU je nacvaklá ve slotu základní desky takže sundej bočnici a podívej se jestli tam… poslední
sambilionk 30.09.2014 21:23
sambilionk
