Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Napájení USB i po vypnutí počítače
Ahoj, po vypnutí počítače mi zůstane svítit klávesnice. Nastavení podsvícení má mechanicky, dá se tedy zeslabit i po vypnutí počítače, ale zůstává svítit logo Tesoro.
Základovka jest ASUS Z97-A - Intel Z97, klávesnice Tesoro Durandal Ultimate . Myš Roccat Kone XTD po vypnutí počítače normálně zhasne. Podsvícení té ale ovládá software. Všechny USB reagují stejně. Lze v BIOSu nastavit úplné odpojení USB a jestli ano, tak pod čím to hledat ?
Díky =)
Nevím mě to svítilo taky klávesnice i myš, pokavaď nevypneš zdroj vzádu tak jde do MB pořád šťáva.Úd…
sambilionk 30.09.2014 23:20
sambilionk
Hardware za takové prachy musí svítit povinně!
IQ37 01.10.2014 00:00
Ale ne v noci! :-D
Rainy 01.10.2014 00:04
Rainy
To spis na stole :-D ? Ja z postele na pocitac nevidim ato lezim pul metru od nej(ne nespim na zemi)
Eryo 01.10.2014 00:07
Eryo
Mě rozčiluje, že to svítí. Ne že by mě obtěžovala ta zář, až bych nemohl spát. Prostě mě to rozčiluj…
Rainy 01.10.2014 00:10
Rainy
Což takhle hodit přes klávesnici handru? A máš pokoj....
Rce 01.10.2014 00:10
Rce
Tak to bude svítit pod handrou, mě vadí, že to svítí ... :-/
Rainy 01.10.2014 00:12
Rainy
Tak proc sis koupil svitici :-D
Eryo 01.10.2014 00:16
Eryo
Tak jí sakra vyrvi z USBéčka a už nebude svítit ani ti to nebude vadit. A trocha pohybu před spaním…
Rce 01.10.2014 00:22
Rce
To tak šajnuje nebo co mě když pc vypnu tak svítěj jen 2 zelený diody.
sambilionk 01.10.2014 00:23
sambilionk
Svítí to tak, jak to svítí, když je to zapnuté, tudíž úplně. Mě to nedá, ležím v posteli a přemýšlím…
Rainy 01.10.2014 00:40
Rainy
sambilionk 01.10.2014 00:43
sambilionk
Nad takovymi vecmi premyslet v posteli :-D . Pri ceste do postele vypni jistice,pak muzes premyslet…
Eryo 01.10.2014 00:43
Eryo
Ta svítící klávesnice (myslím, že tam šlo o myš), se tady nedávno řešila. Zkus to pohledat. Myslím,…
IQ37 01.10.2014 00:22
Tam jsem se teď dozvěděl, že pokud nebudu vypínat počítač na zásuvce, shoří mi barák. Odmítám číst d…
Rainy 01.10.2014 00:45
Rainy
Dostal si k te mysi/klavesnici software? MElo by to v nem jit vypnout
Eryo 01.10.2014 00:47
Eryo
Ten software je takovej nijakej, vesměs slouží jen k nastavení maker. Klávesnice sama o sobě má jen…
Rainy 01.10.2014 00:50
Rainy
Hlavne ze musi byt draha myska,ze? JEste by bala rada ale porusis zaruku. Otevri mysku a odmontuj pr…
Eryo 01.10.2014 00:54
Eryo
Víš co? Rozdupej tu klávesnici na cucky: 1) Budeš mít klid. 2) Bááááááječně se uklidníš.
Remca 01.10.2014 02:06
Remca
Řešení: stisknout tlačítko Windows + X, pak vybrat: "Možnosti napájení", potom vybrat "Nastavení tla…
IQ37 01.10.2014 12:41
Nepomohlo, stále svítí poslední
Rainy 01.10.2014 14:54
Rainy
Nekde v biosiku to bude,zrejme nekde pod vstupnim hardwarem
Eryo 01.10.2014 00:04
Eryo
U mýho boardu je na to jedno z mála zbylých džamprdlat. U nových boardů to může samozřejmě být i v n…
Rce 01.10.2014 00:07
Rce
Kopec rokov uzivatelia tlacili na vyrobcov, ze chcu svoje smatfony, tablety, MP3 a ine zariadenia na…
Jufo 01.10.2014 00:18
Jufo
Co to kecas? Ja jsem mobil jeste nikdy pres pocitac nenabijel. A proc pres vypnuty?
Eryo 01.10.2014 00:22
Eryo
"Ja jsem mobil jeste nikdy pres pocitac nenabijel." Naozaj si myslis, ze si jediny na svete? Ja poz…
Jufo 01.10.2014 12:44
Jufo
Prohledej důkladně BIOS, pokud to tam je, tak někde v Power managmentu, nebo by to mohla být i polož…
Prasak 01.10.2014 02:40
Prasak
Nevím, jestli u takto nových desek jde vypnout napájení USB, takže pohledej v BIOSu, např. u Gigabyt…
stylar 01.10.2014 03:14
stylar
Zkus to pohledat. Myslím, že je to stejný problém.
PS: http://pc.poradna.net/q/view/1105667-vypnuti-podsv iceni-mysi?page=r1301540#r1301540
Tam jsem se teď dozvěděl, že pokud nebudu vypínat počítač na zásuvce, shoří mi barák. Odmítám číst dál, protože čudlíky na prodlužovačce používám zásadně pro světelné efekty.
Až budu mít více sil, mrknu na ten BIOS. Třeba to tam najdu.
Ten software je takovej nijakej, vesměs slouží jen k nastavení maker. Klávesnice sama o sobě má jen jednu barvu podsvícení a intenzita se nastavuje přímo na klávesnici přes FN + 8 / 2. Takto zeslabit podsvícení lze i po vypnutí počítače, respektive i zesílit. Jen je jednodušší, kdyby prostě zhasla sama. Banalita.
Řešení: stisknout tlačítko Windows + X, pak vybrat: "Možnosti napájení", potom vybrat "Nastavení tlačítka napájení".... a tam v nastavení (jako správce) odškrtnout položku "Zapnout rychlé spuštění (doporučeno)"..... a je vyřešeno. Systém z disku nabíhá úplně stejně rychle (alespoň u SSD jsem opravdu nezaznamenal rozdíl) a myš nesvítí.... porty USB se tedy při vypnutí PC přestanou zbytečně napájet.
Odpověď je hned první na uvedeném odkazu. Nevím, co jsi četl.
Prohledej důkladně BIOS, pokud to tam je, tak někde v Power managmentu, nebo by to mohla být i položka WakeUp on USB, či něco takovýho.
Pokud ani to, pročti manuál od desky, možná je na to nějakej jumper/switch na desce.
Nevím, jestli u takto nových desek jde vypnout napájení USB, takže pohledej v BIOSu, např. u Gigabyte desek bývá funkce ErP kterou, když aktivuješ se snižuje spotřeba PC ve standby (nízká spotřeba menší než 1W, takže USB odstavené napájení), souvisí to taky s těmi módy Sx tuším, že S5 je nejúspornější. Především záleží na elektronice klávesnice, já měl dvě a jedna svítila při vypnutým PC a druhá ne, A4Tech svítila pořád, takže jsou ty diody přímo na 5V a to je na nic, pak MS Sidewinder X4 zde už jsou napojený na elektroniku a ovládá podsvícení ovladač, prakticky se nerozsvítila ani při zapnutí PC, jen když byla aktivní komunikace USB (POST, BIOS, OS).
