Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Co sledovat za hodnoty zjistil jestli brzy nechce HDD odejít ? Program na monitorování hardware ?
Zdravím všechny lidi v poradně. Pro diagnostiku pevného disku jsem použil Aida 64 zajímá mě co mám sledovat aby jsem zjistil že disk není v pořádku a hrozí že odejde na obrázku ? který sloupec mám sledovat aby jsem zjistil počet chyb a hlavně zjistil jestli disk není v pořádku? Co jednotlivé chyby znamenají ? Raw read error rate mám v sloupci nejhorší 100 chyb, Seek Error Rate mám v sloupci nejhorší 100 chyb.
Je to moc chyb znamená to že disk není v pořádku a brzo mi odejde ?
Přikládám obrázek pevného disku pevny-disk
<a href=pevny-disk><img src=download_button.png width=127 height=145 border=0/></a><br /><div style=font-size:9px;font-family:Arial, Helvetica, sans-serif;width:127px;font-color:#44a854;> <a href=www.filedropper.com >online backup</a></div>
Prosím poraďte placené nebo bezplatné programy v češtině pro diagnostiku hardware pomocí kterých se dá zjistit že něco není s hardwarene v pořádku nebo dosluhuje brzo odejde.
program kterým se dá zjistit rychlost čtení a zápisu dat pevného disku ?
Třeba HD Tune.
Hanyse.k 01.10.2014 10:09
Hanyse.k
Zálohuj si dáta. Ak sa objaví bad blok, vymeň. Predpovedné programy sú k hovnu. Od r.2006 mám v PC d…
sakraforte 01.10.2014 10:28
sakraforte
Hocijaky sw zvladajuci smart diagnostiku. Disk mozes otestovat napriklad cez hddtune. Najlepsie info…
fleg 01.10.2014 10:46
fleg
který sloupec udává počet chyb na mém obrázku ten nejhorší nebo ten data 0 ? bad blok to se mi zobra…
Luky7 01.10.2014 11:39
Luky7
v dobách kdy SMART bylo výrobci diskú prezentované jako pridaná hodnota, inteligence diskú, schopnos…
Joseph 01.10.2014 11:58
Joseph
Na S.M.A.R.T u HDD poslouží třeba CrystalDiskInfo (česky a třeba i portable). Pokud dojde ke změně u… poslední
TarasBulba 01.10.2014 12:19
TarasBulba
který sloupec udává počet chyb na mém obrázku ten nejhorší nebo ten data 0 ? bad blok to se mi zobrazí ve status nebo někde jinde ? Jde o to že známý strýca poznal že jsem měl nedávno strašně pomalý zápis a čtení a na displeji se zobrazila nějaký chyba hrozilo že brzo odejde tak notebook šel na reklamaci tam mi vyměnili disk za stejný model protože pc byla omezená série. Proto mě zajímá co mám sledovat aby jsem poznal jestli disk je na odpis ?
Mám fujitsu lifebook ah512 disk toshiba. Je utilita česky ? mám uvést i modelové číslo disku ?
Neumím anglicky můžeš mi říct jak ovládat hddtune ?
v dobách kdy SMART bylo výrobci diskú prezentované jako pridaná hodnota, inteligence diskú, schopnost samodiagnostiky, byla tendence informovat odbornou verejnost o významu parametrú SMART, bylo cool když disk umel SMART
vše se zmenilo jak začali uživatele porovnávat výrobce a jejich disky vzájemne, sledovali SMART data a více reklamovali disky
v ten okamih došlo k zvratu, výrobci začali mlžit, utajovat a utility ke čtení SMART dat sice nejaké čísla zobrazují, no nikdo krome výrobce neví co zobrazují a jakej to má význam pro životnost diskú
na SMART se vybodni, nic nesleduj, v podstate, krome profesionálniho masového nasadzováni diskú na datových úložištích je to k ničemu. I Google prej to má u prdele, v datacentrech užíva bežné laciné disky a mení je, až jak software jejich úložišt registruje chybu
... :puff:
Na S.M.A.R.T u HDD poslouží třeba CrystalDiskInfo (česky a třeba i portable). Pokud dojde ke změně u některého ze zásadních údajů (hlavně přemapované, podezřelé a neopravitelné sektory), tak se změní údaj Stav disku (už není modrý-dobrý) a je na místě zvažovat přinejmenším zálohu.
