Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Vadná základní deska
Zdravím, dostal jsem do ruky starší PC které po stisknutí tlačítka nejde. Zdroj sem odzkoušel a ten je OK. Myslíte si, že je vadná základní deska? nebo co bych měl ještě vyzkoušet, co může bránit chodu PC?
Je to pravděpodobné. Otestovals pajšl na stole vyrabovaný z bedny v minimální konfiguraci? Pípák tam…
mif 01.10.2014 22:41
pípák tam není bohužel :/
ddoo 01.10.2014 22:43
ddoo
Sehnat a připojit.
mif 01.10.2014 22:45
Nejde znamená co? Prvně snad zkus ty dva piny krátce zkratovat.
karel 01.10.2014 22:41
nejde znamená že to zmáčknu a PC je mrtvé, ticho. Ještě jsem je nikdy nezkratoval, takže nevím jak n…
ddoo 01.10.2014 22:47
ddoo
Prostě šlusnout piny, na nichž je připojeno PowerOn tlačítko (třeba šroubovákem). Už jsi někdy nějak…
mif 01.10.2014 22:51
"léčil" ale né takovouhle vychytávkou :P
ddoo 01.10.2014 22:52
ddoo
Sežeň si něco, z čeho dokáže vylézt zvuk a zapoj to podle dokumentace. Zkratování znamená krátké pro…
karel 01.10.2014 22:52
tak jsem udělal ten kraťas s stále nic
ddoo 01.10.2014 23:07
ddoo
Zapoj to na stole v minimální konfiguraci s něčím, co dokáže vydávat zvuky. Když se to aspoň o něco…
karel 01.10.2014 23:11
Krok 1: Odpoj 230V. Koukni se zezadu na bednu, jestli má základovka integrovanou grafiku. Pokud ne,…
mia 01.10.2014 23:09
mia
Jen doplnění proč to zkoušet na stole venku z bedny a s minimem věcí - může být někde zapadlý šroube… poslední
mia 01.10.2014 23:20
mia
Krok 1: Odpoj 230V. Koukni se zezadu na bednu, jestli má základovka integrovanou grafiku. Pokud ne, vymontuj z bedny grafiku a odlož bokem pro pozdější použití.
Krok 2: koukni se dovnitř do bedny, kam je připojený drát od zapínacího tlačítka. Zapamatuj si konektor a piny na něm. Nebo si to nakresli.
Krok 3: Odpoj od desky všechny dráty kromě konektoru větráku na procesoru. Vytáhni všechny přídavné karty. Vymontuj desku z bedny. Vymontuj zdroj z bedny. Odlož nabok ke grafické kartě (pokud byla externí viz krok 1). Vše ostatní odlož na jiný bok.
Krok 4: zkontroluj dotlačení pamětí do slotů. Vytáhni baterku z pouzdra na desce (knoflíkovka CR2032). Změř kolik má voltů. Pokud má 2,9-3,2V, vrať ji zpátky do pouzdra. Jinak vem novou a tu starou zlikviduj.
Krok 5: Připoj oba konektory (20 nebo 24pin a 4pin) zdroje k desce. Připoj klávesnici. Myš nemusíš, v BIOSU se stejně myší nepohybuješ. Připoj monitor. Pokud není kam, zasuň grafiku do konektoru a připoj monitor. Strč 230V do zdroje, zapni na něm vypínač (pokud je v poloze 0). Vezmi tenký šroubovák nebo pinzetu a zkratni ty dva piny, které sis poznačil v kroku 2.
Můžou nastat tři stavy:
1-nerozjede se to (neroztočí se větrák) -> deska je v háji.
2-rozjede se to a naskočí obraz na monitoru, klávesou DEL se dá dostat do BIOSU -> deska je OK.
3-rozjede se to a nenaskočí nic -> zkus jinou grafiku, jiné RAMky nebo jiné obojí. Pokud ani pak nenaskočí obraz, deska je v háji.
Jen doplnění proč to zkoušet na stole venku z bedny a s minimem věcí - může být někde zapadlý šroubek, může být zkrat v napájecím konektoru harddisku nebo CD mechaniky, to vše může způsobit, že zdroj vůbec nenaběhne.
